Olivier Delayen
Feuille de placage dans Open Cut List
J'utilise cette extension juste incroyable qu'est Open Cut List. Pour la première fois dans un projet, j'ai du placage à prévoir. Aussi, j'ai créer des formes de 0,8mm d'épaisseur (comme le placage) aux dimensions dont j'ai besoin.
Après avoir "texturer" les formes selon la texture voulue du placage, je complète les informations de matière dans OCL...
Je spécifie qu'il s'agit de feuille de placage de 0,8mm... Mais dans le détail, il me met mes forme en "sans matière"... Il ne reconnait pas la feuille de placage, je ne peux donc pas faire mon calepinage...
Y a-t-il une chose particulière à faire ?
Merci à vous !
Les matières Feuilles de placage s'utilisent comme les Bandes de chant. Il suffit de "colorier" avec la matière les faces à plaquer dans le dessin de la pièce.
Et pour qu'OCL reconnaisse les faces plaquées, il faut aussi que l'instance de la pièce ait une matière de type Panneau.
Olivier Delayen
OK... Merci !
Un plaisir d'être directement renseigné par le concepteur !!!
J'en profite pour vous faire toutes mes félicitations, quel plugin 🤩
Olivier Delayen
J'ai encore une question du coup... Quand je réalise ce placage selon la méthode que tu as décrite sur un CP de 18 mm par exemple, dans OCL, il me le "transforme" en section de 17,2mm en me disant que ce n'est pas un standard...
Y'a-t-il une option, un paramètre à régler pour cela ?
6LV1
oui, tu renseigne cette épaisseur dans les attributs du panneau. Mais finalement à part le message avertisseur, ça ne change rien à ton dessin. Perso je laisse le message d'erreur, je sais que mon panneau fera 18mm
OCL déduit obligatoirement l’épaisseur des placages. Ceci afin que le dessin représente la réalité.
Si tu as un panneau de 18mm plaqué sur les deux faces avec du 6/10eme, alors tu dois dessiner une pièce de 19,2mm d’épaisseur.
Et OCL y verra bien une âme de 18mm.
Olivier Delayen
OK. Encore merci. Je vais modifier ça tout de suite !
132 vues
