Je suis complètement perdu dans l'utilisation des différentes essences de résineux les plus courantes, comment les différencier et dans quel domaine les utiliser.
Je ne cherche pas du tout une lise exhaustive mais il y a peut être des grandes familles ?
Il y a surement des essences qui sont utilisé exclusivement pour de la charpente et d'autre pour de la menuiserie ?
J'ai récupéré des tasseaux de 4*6cm environ je n'ai aucune idée de l'essence. Je voulais m'en servir pour faire une structure de meuble pour mon atelier mais ce bois à l'air super tendre. Je me demande si ça risque pas de faire un meuble un peu "flexible".
Au cas où, vous utiliseriez quoi comme bois pour faire un meuble dans le style banc de scie pour scie à onglet avec tiroir en dessous ?
Voila voila merci pour vos commentaire !
Perso pour un truc utilitaire je fais avec ce que j'ai sous la main. Ça ira très bien pour ce que tu veux en faire !
Généralement des tasseaux c'est du pin. C'est assez facile à vérifier. Ils marquent facilement ?
La flexibilité dépendra de tes assemblages plus que du bois. Si t'es pas satisfait des sections tu peux les doubler, les quadrupler.. etc.
En revanche il va marquer plus facilement (si c'est du pin)
Tendre ne veut pas dire flexible.
La flexibilité est liée au module élastique (ou module de Young) du matériaux, qui caractérise la raideur intrinsèque du matériau, or il n'y a pas de grandes différences entre les différentes essences de bois européens.
Et je ne sais pas s'il y a une corrélation dureté/module élastique.
Epicéa : 12000MPa
Chêne: 13300MPa
Pin maritime: 8800MPa
Peuplier: 9800MPa
Douglas: 16800MPa
(source fiche Tropix 7)
Donc finalement, du chêne est plus flexible que du douglas !
Bref, pas de grandes variations, on est entre 9000MPa et 15000MPa à la louche, donc c'est même pas du simple au double et donc c'est la section qui va vraiment réduire la flexibilité.
