Je ne sais pas si le nom est correct, mais tout le monde appel cela des persiennes alors...
Je dois réaliser 7 paires de volets pour ma belle mère sur le modèle des volets existants dont beaucoup sont pourris. Je vous joints quelques photos.
Les lames font environ 14 mm d'épaisseur.
Je rencontre quelques difficultés/question avant de me lancer.
déjà le bois, bon là je pensais partir sur du douglas, ou du pin, ils seront a la fin peint. Qu'en pensez vous?
ensuite pour ce qui est de l'assemblage, comme vous le voyez sur les photos les lames sont assemblées avec un profil en V. Est-ce indispensable? Est-il préférable de faire un rainure/languette ou autre profil? si non est-ce qu'il y a un fer de toupie particulier pour ce profil en V là?
Je dispose sur ma toupie d'un fer de ce type, c'est le mieux a utilisez vous croyez?
- dernier points, le plus délicat, les lames sont traversées a chaque emplacement de gonds par deux tiges en 6mm. avec les outils que j'ai, j'ai peine a croire que je puisse avoir une précision suffisante sur autant de lame à traverser et avec si peu de marge de chaque côté (trou de 6mm dans des lames de 12-14 mm)
y a-t-il un autre moyen que de faire traverser des tiges? je rappel qu'ils doivent se plier ensuite donc pas possible de mettre des traverses de l'épaisseur des lames comme sur des volets "classiques". Et si tige indispensables, comment m'y prendre? Je dispose d'une perçeuse a colonne mais je crains que l'ajustement soit délicat en perçant les lame une a une, et surtout sur une si petite épaisseur. Pour ceux qui en ont déjà fabriqué, existe-il un gabarit pour faciliter cela?
Merci de votre aide.
Cdt
si je comprends bien, les éléments de volet sont à la verticale, donc le profil en V est sans rapport avec un risque de piège à eau. par contre, il doit faciliter le centrage/affleurage des lames lors du montage avec les tiges filetées de 6 mm.
je ferais le perçage à 6 (6.5) mm en premier à la perceuse à colonne, puis je ferais la rainure en V bien centré à la toupie pour tout le monde, puis les deux chanfreins en complément, en deux passes avec le même fer décalé de 7 mm (1/2 lame), en retournant les lames.
l'épaisseur est à 14 mm, sans doute pour permettre de replier 2 ou 3 éléments, en fonction des ferrures/gonds
la largeur des lames doit tenir compte de la rainure, mais aussi des possibilités de la perceuse à colonne, quoique si la course est limitée à 50 ou 60 mm, il est toujours possible de finir le perçage avec un vilebrequin ou une perceuse portative, le guidage sur 50 mm sera suffisamment correct. le diamètre de perçage peut être un poil plus grand (6.5 mm) pour faciliter le passage des tiges filetées (à tester en fonction du bois et de la précision de perçage obtenue)
PS je viens de voir le commentaire sur le nombre de trous, d'où l'idée d'un montage sur la perceuse à colonne qui permette de percer sans être obligé de mesurer à chaque fois et sans forcer pour maintenir la lame à percer : tablette rigide d'envergure > 1/2 longueur des lames, guide (fence) perpendiculaire sur toute la longueur avec passage du mandrin, butée réglable (tasseau + serre joint). Il doit être possible de régler une fois pour toute le centrage du perçage en fixant la tablette dans les trous oblongs de la table réglable de la perceuse à colonne. Il ne restera qu'à évacuer les copeaux entre deux perçages pour éviter les dérives
Salut, perso je prendrais du 3 plis et je ferais l'empreinte des gorges sur les faces avec une défonceuse et une fraise à rainurer en V. Tu t'affranchis de tous ces trous, tu gagnes du temps et tu fais plaisir à ta belle-mère (comme quoi des fois je suis gentil avec les belles-mères...). Par contre j'ai pas vu de 3 plis en 14mm mais tu peux passer en 19mm je pense.
Alors point par point
- pour le Douglas aucune idée mais j'ai déjà essayé de peindre du pin et à l'endroit des noeud des auréoles degueu sont apparues (remontée de sève ?)
- je pense que l'avantage des assemblages en "v" c'est qu'il limite les pièges d'eau. Si tu as le fer qui va bien autant faire comme ça a été fait à la base non ?
- les tiges du gond traversent complètement la première portion de volet? Dans ce cas je percerai plus petit genre 4mm à la perceuse à colonne chaque lame puis je les assemblerait et je rrepercerai au diamètre final une fois assemblé comme ça le foret serait guidé par les trous déjà présent et tout serait aligné au final.
Ps pour l'appellation je vais laisser les spécialistes trancher mais à priori je dirai non, pour moi les persiennes ont des lames horizontales orientables. Pour moi ce sont juste des volets pliants ou articulés.
