Atelierboisetcouleur
Conseils cloison ossature bois
Nous sommes en train de commencer les plans de notre futur bureau. Ce sera une cabine de 2m50 x 3m50 composée d’un L appuyé sur 2 murs existants. La partie de 3m50 comportera une porte de 73cm et une baie vitrée non ouvrante (allège 95cm, largeur 1m et hauteur autour de 80cm). Nous pensions la réaliser en 45X95mm avec un entre-axe de 60cm en doublant les lisses hautes pour réaliser un chainage. Les contreventements seront en OSB de 12mm. Cette option vous semble-t-elle correcte ? Faudra-t-il prévoir des échelles en renfort ?
Merci pour vos réponses
Quel type de couverture ?
Le 45x95 semble adapté mais la présence d’une baie rendrait le 45x145 plus rigide et confortable.
Elle serait posée en applique ou en tunnel ?
Il conviendrait au delà de la lisse de chaînage de procéder à la pose d’une lisse d’implantation, de niveau, isolée du sol par des cales et accompagné d’une bande d’arase.
Isolant ? Pare vapeur ?
Bonne journée.
Atelier bois couleur
Merci Oak, pour l’isolant, oui de la laine de verre (mes collègues en ont marre de faire des plans à 5° en hiver) Pour le pare vapeur, je ne pensais pas en mettre, est-ce raisonnable, l’OSB respirera puisqu’il ne sera pas recouvert. La lisse d’implantation, c’est comme la lisse de chainage mais en bas ? Donc je double ma lisse basse ou je n’en mets qu’une et je l’isole par une bande d’arase (ce que j’avais prévu) ?
A mon sens le pare vapeur est indispensable.
Effectivement la lisse d'implantation est une replique de la lisse de chainage au sol.
Pour le pare-vapeur sera donc agrafé sur l’ossature et l’OSB posé dessus si je comprends bien ? Je n’avais pas répondu sur la baie vitrée, elle sera posée en tunnel.
Atelier bois couleur exact. Agrafé et scotché. Cela fait un moment que je n'ai plus fait de MOB mais c'est comme cela que nous procédions.
140 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
