Samuel17
Besoin d'aide pour chariot tennon/tronçonnage sur Robland X310
Je rencontre un soucis avec le réglage de mon chariot à tronçonner sur mon combi X310.
N'arrivant pas à m'en sortir hier, j'ai décidé de reprendre tout à zéro en suivant le pas à pas de Baptiste. Très bonne chose qui m'a permis de comprendre et découvrir certains réglages et de peaufiner un peu la bète.
Malheureusement, je suis encore bloqué et finalement a la même étape à savoir le réglage du chariot.
J'ai un problème de réglage de hauteur surtout.
Là j'ai mes tables de dégo ok, ma table de scie/toupie ok et quelques mm au dessus de mon arbre de dégau. Tout est de niveau dans tous les sens. Et malheureusement le chariot est trop haut.
Voir sur les photos, il est environ 3 mm au dessus de la table de sciage.
Malheureusement je ne peux pas baisser d'avantage le rail du chariot, sinon les roulement du chariot en dessous du rail viennent frotter sur la carcasse de la machine.
Je ne vois que 2 solutions dans l'immédiat:
  • annuler quasi tout l'intérêt du travail que j'ai fait en remontant toute la table de sciage de plusieurs mm pour avoir de la marge. Ma table de sciage pour info est a une hauteur de 89,3 cm du sol sur les 4 coins(à kk dizieme près)
  • ou alors il y a une réglage ou quelque chose qui m’échappe.
Je ne cherche pas la perfection absolu bien sur sur ce type de machine mais j'avais vraiment des gros soucis sur ce chariot qui me posait bp de problème notamment en mode tronçonnage ou tennonage.
Merci de votre aide.
PS: c'est seulement mon avis ou c'est un peu la merde ces systèmes de chariots et surtout le rail?
Don Diego
As-tu consulté cette page ?
Don Diego
oui en effet
Bingo
Je ne connais pas ta machine, donc attends la réponse de ceux qui la possèdent, mais il me semble en lisant le pap en diagonale et ta question que tu as trouvé la réponse par toi-même 😬
Le réglage peut être fastidieux.. Surtout sur des machines d'occasion. C'est pas anormal que ça prenne plusieurs jours (je pense que j'ai du mettre deux-trois jours à avoir un chariot qui soit très bien réglé).
Un petit encouragement donc 😉 !
Samuel17
Merci Bingo !
Marco2b
Idem je ne connais pas cette machine
Sur le pas à pas 3 photos m’on interpelé
251 vues
