Olivier Vernhettes
Question aux possesseur de Holzprofi Maker DR250
Je suis possesseur depuis peu d'une raboteuse/dégauchisseuse Holzprofi Maker DR250.
J'en suis très content coté coupe, ça change de la Kitty 636, surtout coté sonore.
Par contre j'ai un très gros problème d'aspiration des copeaux au dégauchissage, ça bourre au point de bloquer la machine si je ne nettoie pas toutes 5/6 passes
J'ai un aspirateur Fox de 1500W2500m3heure à vide, relier à l'atelier par un tube de 120 de 2x2m de long avec un coude au milieu.
J'ai interrogé Hozprofi qui me répond de changer d'aspirateur ...
Avez-vous rencontré ce problème, si oui comment l'avez vous résolu
Je vais essayé de mettre le moteur de l'aspirateur en l'air, ce qui devrait me faire gagner 2m de tuyau, mais après ?
Merci de votre aide
A t'il une croix d'obturation dans la buse de la machine, le truc obligatoire pour les normes et qui empêche le bon fonctionnement, à supprimer
Olivier Vernhettes
Hello, si tu parles du moteur de l'aspi, c'est le 1er truc que j'ai fait sauter après achat
Olivier Vernhettes
Bonjour à tous
Petit retour sur mon problème d'aspiration qui se situe au niveau rabotage et non dégauchissage comme évoqué dans ma question, mea culpa 😇.
J'ai travaillé sur ma ligne d'aspiration en remontant le moteur sur 50 cm et en le reliant à la cuve par un tuyau PVC lisse à la place du tuyau annelé.
Petite amélioration mais pas encore ça.
Dès le début je trouvais le capteur de copeaux très en hauteur par rapport à la table de rabotage.
J'ai donc confectionné un petit cache en medium qui me réduit cet espace de 5 cm. Ajouté à une prise d'aspiration supplémentaire sur le côté avec un raccord en 3D, ça devient convenable.
Merci de vos retours et bons copeaux, dans l'aspirateur et pas dans l'atelier 😂
Mike0411
Ah oui quand meme 😅 sacré capot !
Je garde ton retour d'expérience dans le coin de ma tête car je viens de passer commande pour une DR410 🤗
Olivier Vernhettes
belle machine, tu me diras ce qu'il en est
Mike0411
Guilh63
Pas de problème de bourrage de mon côté non plus, avec un petit aspirateur Jean l'ébéniste. L'aspi doit être à 3-4m max.
Il me semble que certains colle une bande souple au niveau des lèvres de la table d'entrée...
Olivier Vernhettes
Merci Guilh63 !
Amaury74
En plus d’un an d’utilisation, aucun souci de bourrage au niveau de la machine.
Elle est reliée à mon aspirateur à copeaux leman asp 152 par un tuyau flexible de 4 m de diamètre 100. (J’ai enlevé la croix au niveau de la buse d’aspiration)
Dans mes souvenirs, sur la notice de la raboteuse (ou une vidéo que j’avais vu) y’avait une astuce si la machine bourrait au niveau des rouleaux.
Olivier Vernhettes
Merci Amaury74
A priori on a le même aspirateur, j'ai aussi enlever la croix.
Je vais revoir mon circuit d'aspiration, il est dans un local à côté et il y a 2 coudes pour le renoindre.
Je vais essayer de faire une ligne plus directe,
Mike0411
L'astuce dont parle Amaury74 consiste à ajouter un joint de fenêtre sur la fonte proche de l'arbre afin d'empêcher les copeaux de s'y loger
Mike0411
Tiens peut etre une piste ici a 34 min
youtu.be/dl_3Y...xXVjP10sks0tkEq
Olivier Vernhettes
Merci Mike0411 je vais étudier de près mais je pense que c'est plutôt côté dégauchissage plus que rabotage.
Amaury74
Avec plaisir ! J’espère t’avoir aidé un peu mais c’est vrai qu’en écran interposé c’est pas évident.
Tiens nous au courant 😉
484 vues
