SinePariOne
Aspirateur
Je suis à la recherche d'un aspirateur à copeaux compatible avec plusieurs machines classiques et disposant d'un raccordement universel. J'aimerais également qu'il soit compact, silencieux et offre un excellent rapport qualité-prix. Qu'avez-vous à me conseiller ?
Merci à tous.
Hervé-71
si tu n'as pas encore acheté, ça donne des idées
youtube.com/wa...=CrayBirkenwald
Bonne journée
Hervé
Olivier Vernhettes
Salut
Compte tenu de tes critères, à part une pelle et un balai je vois pas 😇😉.
Il nous faudrait déjà plus de détails, quelles machines, électroportatif ou statiques, quel budget, etc...
SinePariOne
Disons que c'est pour utiliser une défonceuse, une scie à onglet, une scie circulaire ,une scie plongeante, une petite ponceuse Bosch. Je pense qu'il me faudrait un peu comme un petit aspirateur de chantier en étant amateur dans le domaine.
Ardennais
Bonjour, il vous faut plutôt un aspirateur à "poussières" pour y brancher votre portatif.. festool est au top mais très cher, j'ai aussi un Makita à l'école mais ça fait un bruit d'enfer ! Vous aurez d'office du bruit quoi que vous achetiez..
Bon copeaux, Ardennais.
SinePariOne
Bonjour, merci beaucoup pour votre retour effectivement la sélection est très difficile.
bmoulin639
J'allais dire pareil, oublie l'aspirateur a copeaux c'est pas fait pour ça, prends un aspirateur de chantier.
La il suffit d'aller prendre un karcher dans ton brico-merlin du coin et ca fera l'affaire.
SinePariOne
Merci pour le retour justement le choix et compliqué un excellent rapport qualité prix avec le moin de bruit pas facile à trouver mais que pensez-vous de ça ?
Vacmaster VK1620SWC 1600W 20L Industriel Aspirateur Eau et poussière avec HEPA 13 Filtration Acier Inoxydable Aspirateur Sec et Humide amzn.eu/d/3MQX5Oq
Flaab
Effectivement la quantité de copeaux qui sort d'une raboteuse ou d'une défonceuse n'est pas la même.
Pour l'électroportatif chez moi avec une utilisation centralisée (peu de déplacements) j'ai un aspi eau/poussière Aquavac (moins de 100€) avec un petit cyclone plastique sur une cuve de 50litres( une trentaine d'euros). L'aspirateur est à l'intérieur d'un meuble "insonorisé", seul le bidon se déplace. Ca marche très bien, le sac aspi me dure longtemps, environ 15/20 vidages de bidon si ce n'est plus.
SinePariOne
Bonjour, merci beaucoup pour la réponse est-il envisageable d'avoir les références de vos produits et peut etre une photo? J'avais déjà pensé à ce type de fonctionnement qui est plutôt assez ergonomique cette idée me plaît bien.
Merci d'avance
Flaab
Il n'y a pas vraiment de référence... L'aspi à au moins 8 ans, un aquavac inox en 20 L je crois avec une bonne longueur de flexible. J'ai trouvé le cyclone sur internet, le plus petit modèle. La cuve vient d'un brico-quelquechose.
je m'étais acheté un einhell eau/poussières (donc cuve sans sac, plus économique à l'usage) avec prise synchro, pour moins de 100€, et c'est assez simple et fiable. j'ai du une fois après 2-3 ans démonter la prise synchro et la dépoussiérer en profondeur, elle ne démarrait plus, mais a part ça, le rapport qualité prix est là. le tuyau et le câble sont longs, très bien pour la scie plongeante, pas de petits machins en plastique trop fragile qui cassent, etc... de ce que je vois, on trouve le même modèle moins cher avec une cuve plus petite, mais pour la scie sur table il faut quand même du volume. c'est un aspi à filtre, j'ai aussi racheté un filtre pour 30€ je crois après deux ans, et c'est un peu désagréable quant on fait du plâtre/béton ou ponçage fin de devoir taper le filtre pour regagner de la capacité d'aspiration, mais l'ouverture cuve et la sortie du filtre sont très faciles, et sans outils, c'est pas non plus la mort. plus le fait de libérer les poussières qu'on a durement contenues dans le réservoir qui est désagréable.
SinePariOne
Merci beaucoup pour le retour pourrais-je peut-être avoir la référence de la machine?
te-vc 2230 sa. (par contre plutot vers les 200€ aujourd'hui)
Hervé-71
j'ai récemment acheté l'aspirateur Femi
femi.it/fr/job...ne/dc-355-plus/
Chez CHAUSSON Matériaux au prix de 465,25€
2200W, tri-phasé, 2 sacs (utile si ont fait beaucoup de copeaux) 3 entrées 100mm
utilisé pour un combiné,un tour à bois et une scie à onglet avec une réduction 50mm
par contre, bruyant et encombrant, comme tous les aspirateurs d'atelier
globalement très satisfait
bonne journée
Hervé
ps: sinon, j'ai aussi un autre modèle en photo, encore mieux 😂
ps2: désolé, pour moi machine classique, c'est plutôt degau, raboteuse, combi donc beaucoup de copeaux et pas de la poussière.....
bmoulin639
en cherchant et en fouillant sur le site, tu trouvera les infos qu'il te faut:
lairdubois.fr/...s/?q=aspirateur
Il n'y a pas de réponse simple à cette question, tout dépend de la machine que tu souhaites brancher dessus et de la longueur de tes tuyaux...
434 vues
Autres questions de SinePariOne
