Fraise à calibrer pour travail sous table. (Q=12/12.7) Un conseil ? Une référence ?
Salut. ☺
Le titre est relativement exhaustif.
Je cherche un calibreur mais pour une défonceuse sous table en 2400W.
Roulement haut et bas, en queue de 12 ou 12.7 et de bonne qualité. Capacité de coupe 30mm mini.
Je voudrais copier mes gabarits sur du massif.
J’ai vu chez fraisertools des références avec deux fers mais je n’ai pas de recul sur le confort à l’usage. Il y’a peut-être mieux.
Pas de fourchette de prix c’est la qualité qui prime.
Merci d’avance pour vos conseils.
Copalement ✌🏼 Oak.
francoisB30
bonjour Oak
à la page E69 du catalogue outil à queue des forges de la Loire tu a un outil Diamètre 25mm hauteur de travail 50mm roulement dessus et dessous queue de 12mm 2 plaquettes réversibles j'ai le même il va très bien je te ferai une photo demains
Merci francoisB30 ! C’est exactement ce que je cherche.
J’ai bien fais de poser cette question 👍🏼
En plus ça fait bosser une boite française je suis ravi.
francoisB30
Merci 🙏
Histoires de Bois
Même série que Fraiser mais chez CMT :
cmtorangetools...tes-reversibles
J’ai le modèle avec un seul roulement. J’ai acheté des plaquettes de rechange en même temps que la fraise. Coupes propres. Très content de l’achat.
Merci Histoires de Bois ! Ok super. Je pense c'est la même chose 👍
Ardennais
Bonjour Oak , vu que tu es pro je te conseille une fraise à plaquettes. Pas besoin d'un service d'affûtage. À voir si chez cmt ils ont cette longueur avec deux roulements mais il y a des chances.. Sinon si tu n'es pas limité par un rayon serré, tu peux prendre un modèle comme dans ce lien, meilleure qualité de coupe et quatre utilisations des plaquettes avant remplacement. 😉
outillage2000....product-details
Bon copiage, Ardennais.
Merci Ardennais ! Effectivement c’est la version que je préférerais. Plaquettes ou fers échangeables et double roulement. Merci pour la référence ☺
LeCongreDebout
j'ai les deux, la CMT en 50 x 19 Q12 et la titan. Le diamètre de la titan est parfois un handicap, et le "roulement" en bois pas terrible. C'est pourtant ce qui m'avait poussé à l'acheter, parce que tu peux refabriquer un disque aux dimensions que tu veux. Je ne l'ai jamais fait... 😒
Au final, la CMT ( ref :657.993.11B) fait très bien le job.
Merci LeCongreDebout ! Je me posais des question sur ce roulement justement. Merci pour ton retour 👍
niconathy
J’ai la même CMT, la réf: 906.690.11
Pas encore utilisée, achat compulsif suite à liquidation des fraises d’un revendeur
Oui j’aime bien cette référence mais c’est un consommable a part entière, sur les modèles à plaquettes seuls les fers le sont.
J’en ai passé une ou deux.
J'ai déjà vu cette fraise ou la Titan mais elles sont toutes les 2 limitées à 27mm.
Merci Erebor ! La Titan est assez proche de mon souhait, a 3mm et un roulement près. Tu as bien cerné 👍🏼
après elle est prévue pour pouvoir monter le roulement en bas ou en haut...
Erebor oui mais gros flemmard que je suis… 👀
Oak hé hé je suis un peu pareil !
287 vues
