RedGuy
Serrage des coupes d'onglet : connaissez-vous cet "outil" ?
Alors que je m'étais encore perdu sur internet, je suis tombé sur ces "spring clamps" ou "miter clamps" pour le serrage des coupes d'onglet (entre autres). Le site est anglo-saxon et je n'avais jamais entendu parlé de ce type d'outil jusqu'à présent.
D'où mes questions :
  • Est-ce une invention anglo-saxonne ou cela existe-t-il également de notre côté de l'Atlantique / de la Manche ? Si oui, comment cela s'appelle-t-il ?
  • Si quelqu'un les a déjà essayées, est-ce réellement efficace / utile pour coller des boites par exemple ?
Merci de vos retours !
Eric54
C'est pinces de serrage sont pour réaliser le serrage des petits cadres. Ca coute cher et souvent on s'en sert une fois et ça reste dans la boite. En restauration on utilisait des spires de ressort de matelas (moins puissant que les pinces de serrage), mais gratuit.
Katastroff
Mais oui, Emile Parmentier en a parlé sur sa chaîne il y a peu de temps, les "propre à rien" Vidéo sur la fabrication de pince avec des ressorts
Notons que ça peu servir à d'autres serrages un peu pénibles.
En france on peut trouver ça en cherchant pince à crampon/ressort Ulmia (et ça coûte un rein et demi)
les propres à rien ne sont pas destinés à un serrage de force, à mon sens la question exprimait un serrage et le maintien d'un onglet. Mais j'ai peut être mal compris
Katastroff
Peut-être que l'on a pas compris la même chose, mais pour ma part je ne colle pas forcément avec beaucoup de force les boîtes à coupe d'onglet, ça dépend aussi de la taille, l'usage. Ça m'arrive même de serrer des petites boîtes avec de simples élastiques (en quantité, certes, mais on est loin du serrage de force)
RedGuy
Merci pour vos éclairages respectifs ! Ma question portait sur l'utilisation de ce type d'outils et leur efficacité "en général". J'en avais entendu parler pour des coupes d'onglets sur des cadres ou des plinthes initialement mais un éclairage plus large est le bienvenu 😊
Je retiens donc :
  • Les noms de "pince à crampon", "cerces", "propres à rien"... (plutôt jolies d'ailleurs ces dénominations)
  • L'astuce possible d'en fabriquer avec des ressorts
  • Le fait que ce n'est pas une solution miracle mais peut s'avérer utile dans certains cas d'usage
    Ma curiosité se porte mieux 😌
comme je pense que vous avez lu mon dernier ouvrage vous avez pu constater les grands services que procurent les cerces pour divers serrages tout les bons ébénistes avaient cela dans leur caisse
en fonction de la qualité du ressort la puissance de serrage est différente cela ne coute que la peine de les ramasser sur les trottoirs
le bricoleur économe
RedGuy
Merci Etienne. Je n'ai pas encore lu votre dernier ouvrage mais vous piquez ma curiosité. J'ai trouvé sur votre site celui sur les mains courantes, mais il s'agit peut-être d'un autre ?
Il est fort possible que le principe de ces pinces à ressorts utilisant l'élasticité de la matière remonte au Gravétien Supérieur, et sans doute même avant, à l'Aurignacien... Dès l'instant où on a une matière élastique, à commencer par le bois, on peut le faire...
executionbois
On appel cela des propres a rien utilisé en ébénisterie un lien vers un collègue.propre a rien
si parmentier en sous temps a vulgarisé les patates , parmentier a vulgarisé les cerces ou les propres a rien , qu'il en soit loué
bien amicalement
l homme qui récupérait les sommiers a ressorts, de préférence ceux a 7 spires
executionbois
ben a l'école on appelais ça des propres a rien également et je n'étais pas en hôtellerie a éplucher les patates!🤭
JulesL
Très utile pour serrer des grands cadres ou autres pièces un peu dur d'accès ne nécessitant pas de grosse pression mais attention les extrémités sont pointues et s'insèrent dans le bois, c'est comme ça que ça ne glisse pas d'ailleurs. Pas de soucis en fond de rainure par exemple mais pour des boites ca risque de faire beaucoup de dégâts.
RedGuy
Merci beaucoup :-)
Cela existe de ce coté de l'atlantique et ce n'est pas le seul procédé de serrage vendu pour les onglets. Il y a des serre joints spécifiques chez Bessey, et autres, il faut juste casser la tirelire. Il y a également des sortes de pinces étau pour angle à 90°.
Je doute que ces pinces soient suffisamment puissantes pour serrer un onglet qui serait un peu dur. Il serait bien d'avoir un avis d'utilisateur. Alors attendons il va peut être venir nous éclairer!
CyrildeVienne
Au centre de formation, pour le serrage de petits caissons assemblés en coupe d'onglet ou pour des sections plus fines comme des cadres rapportés ou des alèses, on utilisait du gros scoth marron. Ça faisait le job. 👍
mais les scotchs on un inconvénient ils laissent des traces de colle invisible au début et qui apparaissent au vernissage il faut donc être extrêmement prudent
CyrildeVienne
Oui etiennedesthuilliers c'est vrai. On passait une éponge humide ensuite pour révéler les traces de colle, du scoth ou d'autres utilisées pour les assemblages, et bien sûr ponçage au 80, 120 et 150 minimum avant de passer tout produit de finition. Comme disait notre formateur, la finition fait remonter tous les défauts. Il faut donc ne rien négliger.
RedGuy
678 vues
