Quel diamètre de vis ?
Il y a beaucoup d'informations sur les vis, sur les différents types, sur le choix et comment déterminer la vis à utiliser.
On parle beaucoup de la longueur de la vis avec une règle générale qui est de prendre une vis du double de la petite pièce vissée sur la grande. Avec des exceptions et des cas particuliers mais ça donne une base.
Par contre, pour le diamètre ? Comment choisir ?
J'ai l'impression que seule l'expérience compte.
Au lycée ou en stage, les réponses ont été très floues à ce sujet, google ne m'a pas renseigné de manière satisfaisante non plus.
Et les livres que je possède, anciens ou récents n'abordent pas non plus la question du diamètre.
Merci à tous pour vos lumières.
Séb 🍻
hello réponse simple : le diamètre de la tete d'une vis a bois est toujours égale a deux fois son diamètre de perçage ! Ex une vis de 6/60 = tete de 12 mm une vis de 4,5/35 = tete de 9 mm ect
Sinon On gère en fonction de l'utilité donné à une vis (filetée sur toute la longueur , ou avec partie lisse pour du vissage qui tire ,etc !
Bref comme tout il faut réfléchir à la meilleur solution efficace pour un ouvrage donné .
ce genre de lien donnent des pistes bigmat.be/page...s-belgique.html
systemed.fr/co...ation,4338.html
Avec les vis d'aujourd'hui pas sur que cette vérité "antique" tienne encore la route?
Sylvain de notre temps l'appellation précise était de rigueur, ex:vis à bois en fer ou en laiton... tête fraisee fendue, tête ronde,tête goutte de suif... de 5x60 là le diamètre de la tête était bien le double du corps de la vis.De nos jour, Rien n'est moins certain.
Avant la mise en place d'une vis, il convient de comprendre les efforts et agressions auxquels elle sera soumises. Traction, cisaillement, les deux, milieu humide......
Ces éléments déterminent les dimensions et le matériaux de la vis plus quelques questions.
la tête de vis restera-t-elle visible? La vis est-elle amenée à être démontée Sera-t-elle en "fer"en inox,en laiton chromatee zinguee filete sur une partie sa tête sera-t-elle fendue, positive, torx.....fraisee ronde goutte de suif....
Cela peut paraître superflu voir même fastidieux
Quel que soit l'ouvrage il faut garder à l'esprit "Aucune chaîne ne peut être plus solide que le plus faible de ses maillons!"
Merci Sylvain. Je ne connaissais pas le ration de 1 pour 2 entre le diamètre de perçage et celui de la tête.
Mais les liens n'indiquent pas comment choisir le diamètre de la vis.
Merci aussi racmterrof pour ces commentaires. Je me doute bien qu'il y a plein de paramètres. J'ai les questions mais pas les réponses. ;-)
bonjour pour avoir les renseignements il suffit de contacter le fabriquant de vis
aucune vis a le même pas ni la même surface de filetage les bois sont tous différent
et les charges sont différentes
dans mon travail on me demande de justifier mes assemblages , je fait le calcul a chaque fois et y met un coefficient de sécurité il n'y a pas de livre de recette toutes faites , ou vous travailler d'une façon empirique , ou vous passer par le calcul que voulez vous si cela était simple il ni aurait pas besoin de faire de longue études pour exercer un art souvent difficile
pour les abaques qui étaient dans les ateliers cela correspondait a des vis de formes anciennes mais pas à nos vis modernes
il ne vous reste plus qu' a chercher par vous même car il existe des milliers de réponses
etienne desthuilliers
Merci de ces commentaires. Mais je ne pense pas que le menuisier moyen fasse de grand calculs pour visser des équerres qui vont supporter une fenêtre.
"Il sait" ce qu'il doit mettre. Mais à part l'expérience je ne vois pas comment faire.
en général il met des clous vis a l' étoile il ni a pas de calcul a faire
mais si c'est pour tenir une fenêtre dans son ébrasement il doit pouvoir justifier ses fixations voir le dtu
bon noël
merci, Joyeux Noël également
fab83
Cela se fait beaucoup par expérience en effet parce que la plupart des gens ne cherchent pas les informations ou en tout cas pas au bon endroit il est certain qu'en GSB ils vont avoir du mal à fournir le minimum d'information , mais un quincailler un temps soit peu sérieux si tu lui demande de te fournir la doc technique de la vis que tu achète devrait être en mesure de te la fournir.
Et dans la doc technique en question tu trouvera les valeurs de traction et de cisaillement et même la prise minimum requise voir par exemple chez Wurth wuerth.de/web/...17-02-13_FR.pdf
après même en GSB sur la boite il doit être inscrit une norme pour la vis et si tu est courageux et riche tu peut acheter la norme correspondante pour l'étudier
En espérant que cela réponde à tes questionnements bonne lecture 😁
merci fab83 : j'avais dû tomber sur ce doc ou un autre du même genre. J'imaginais trouver plus simple.
Par exemple, Pk (350 kg par m3) n'est pas expliqué. C'est la masse du bois ?
Pour du résineux c'est peut être ça.
Et les termes "classe d’utilisation, durée d'effet de charge, etc" me sont étrangers.
On est en plein dans la RDM là, non ?
Les anciens en savaient pas tout ça (les nouveaux peut être aussi).
Et pourtant j'entends, la 3 c'est trop petit, on s'en sert presque pas. Le plus utilisé en agencement c'est de 3.5 à 5.
Mais pourquoi 3.5 ou 4 ?
fab83
Je viens de trouver sa comme-un-pingo...des-vis-a-bois/
c assez clair mais je reconnais que l'on est en plein dans la RDM 😆
Le problème des notices fabriquant c'est qu'elles utilisent les normes sans les cités, ici en l’occurrence la DIN EN 1995-1-1 et l'EN 338 donc en gros leur pseudo abaque est utilisable "sans garanti" pour leur vis type "ASSY" dans du résineux de densité 350Kg par m3 avec un angle de vis de 90° par rapport au sens du fil donc on est vite limité mais d'une manière générale plus le matériaux sera dense plus les valeurs vont augmentées donc en prenant ses valeurs comme base au pire on surdimensionne
Haa les anciens avait inventé une chose qui fleurissait dans tous les ateliers les règles abaques parfois on a la chance d'en trouver qui traîne dans les vieux atelier mais je n'ai jamais eu la chance de voir un fournisseur en éditer
PS à priori Wurth encore eux ont à priori développer un outil de sélection de leurs produits bien entendu mais bon il doit y avoir d'autres fabricants qui ont fait de même profix.wurth.f...Assy_Design.php
Merci pour le premier lien : il est effectivement beaucoup plus clair que ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et ça me fait un début d'initiation à la RDM.
Le deuxième est pas mal non plus.
Sinon, j'ai trouvé ce site qui recense pas mal d'abaques.
je s'appelle Groot
Voila une question que je m'étais souvent posée sans jamais avoir trouvé de doc la dessus...
Merci L'ADB 😁
Et oui. On trouve beaucoup plus d'informations sur les vis à pas métrique (ou impérial) que sur les vis à bois.
1 841 vues
