Astragal
Technique assemblage caissons entre-eux - limiter la visibilité des vis
Petite question d'esthétique qui me trotte en tête depuis plusieurs mois.
Je réalise régulièrement des penderie, bibliothèque, cuisines,... pour mes clients.
J'assemble mes caissons "standards" avec lamello + vis 4 x 60.
Ma question porte sur les techniques d'assemblages des caissons entre-eux. En effet mes penderies possède souvent de nombreux caissons qui doivent être liés entre-eux.
Exemple de penderie :
Mes montants/traverses mesurent 18 mm d'épaisseur. J'utilise des vis de 5 x 35 pour effectuer ces liaisons.
J'utilise déjà mes charnières comme cachette pour installer mes vis dans un premier temps, toutefois, ça ne suffit pas.
D'expérience, il faut une vis tous les 40 cm environs pour ne pas avoir de flèche ou d'ouverture entre deux caissons. J'ai également besoin de 2 vis en profondeur pour des caissons de 40 à 60 cm. Pour des caissons de 80 cm, il m'en faut 3.
J'ai également le problème lorsque je dois installer une grande joue d'habillage de 2m de haut sur 60 cm de profondeur : j'ai plein de vis à fixer à l'intérieur, ce qui n'est pas spécialement beau selon moi.
Il existent des petits autocollants pour masquer les vis, mais je ne trouve pas ça spécialement esthétique.
Je réfléchissait éventuellement à utiliser les trous de taquets pour insérer de fine vis à l'intérieur, mais je n'ai pas pu tester encore la résistance et le bon fonctionnement de cette solution.
J'avais pensé à utiliser des vis en biais Kreg et des tenso.
Je suis ensuite tombé sur cette vidéo avec vis Kreg et Flexus P14 de chez lamello.
instagram.com/p/Chuok-CDW9n/
Avez-vous déjà pu tester cette solution (ou d'autres?).
Merci d'avance
il n'y a pas de lien vidéo dans votre question
Astragal
Merci pour la remarque. J'ai mis à jour le lien dans mon post principal.
(instagram.com/p/Chuok-CDW9n/)
Les vis Craig permettent de visser UN caisson sur la planche horizontale inf, mais pas le caisson adjacent.
Les Flexus permettent de fixer un montant avec une planche horizontale du caisson adjacent.
Mais tu veux aussi visser au milieu de deux montants adjacents, et ces systèmes ne résolvent pas ton problème.
Cela marche dans cette video, car ce sont des assemblages de petits caissons, qui peuvent en effet se fixer ainsi sans problème.
Parfois, quand on veux cacher quelque chose, le mieux c'est de le rendre plus visible. Il existe des caches vis qui ne sont pas inesthétiques...
Par exemple:
decoho.com/fr/...0923009698.html
Ou des boulons de ce genre
Ou encore des vis à tête bombée en 35.
XyloBax
Pas adapté a mon sens...
En effet, des caches-vis de cette épaisseur pourraient gêner à l'installation de certains objets comme des livres par exemple.
Et puis, si le client souhaite une installation invisible ?
l expérience ma prouvé que vouloir tout cacher est une mauvaise solution car il faut se mettre dans la peau de celui qui veut pour une raison quelconque démonter et a ce moment la on casse tout
je suis adepte de laisser les vis de montage apparentes , car a la suite d'une longue carrière j 'ai démonté des ouvrages que j avais réalisé et et monté et la on comprend mieux
que c est la meilleure solution
lorsque vous travaillez mettez vous dans la peau de celui qui passera après vous pour réparer , modifier, ou démonter et a ce moment la vous serez on bon professionnel
la preuve c est que vous pestez lorsque l on vous vend un objet indémontable et de ce fait irréparable
un menuisier qui pense a l avenir
Alexbois
Tu faisais comment alors pour tes caissons ?
XyloBax
Tu as raison mais, sur certains projets, faut bien pouvoir trouver des solutions pour répondre a ce type de problématiques non ?
il y a aussi des vis de reliure qui ne sont pas trop vilaines
909 vues
