Querkus Agencement
Perçage System 32, quel machine utilisé vous ?
Hello tout le monde,
Tout est dans le titre. Je suis agenceur depuis peu a mon compte. J'ai aménagé mon atelier il y a un peu moins de 2 ans, pour faire du massif. Et aujourd'hui je me confronte régulièrement au perçage de system 32 pour du placard.
Quand j'étais salarié, j'utilisais une Hettich Bluemax19. Super machine. Mais si je dois investir j'aimerai avoir toutes les cartes en mains pour choisir.
Le must pour moi étant le centre usinage, mais hors de portée actuellement. Et je n'ai que du 230v à l'atelier...
Si vous avez des retours d'expériences a partager, je suis preneur ! ;)
Bon copeaux à tous !
Il y a de temps en temps ce genre d'occase qui passe
Querkus Agencement
machine déjà vendue :/
Querkus Agencement Zut ! Elle était pas mal !
Querkus Agencement
J'utilisais son équivalente de chez hettich avant. Je ne connais pas du tout la blum et son système de répétition pour le systeme 32. Mais je pense que c'est le meilleur compromis a mon niveau.
Annonce qui m'intéresse ! ;)
C'est sûr que là c'est même moins cher qu'une domino et en 220v...
EstOuest
La tourilloneuse Mafell et sa règle permettent un travail rapide et précis.
Tourilloneuse
Gabarit Mafell
Querkus Agencement
Je la connaissais pas celle ci ! Même pas besoin d'acheter la règle. La petite butée plastique suffit non ?
youtube.com/wa..._channel=MAFELL
Gatos
Ça s'utilise comme une lamello ou, encore plus proche comme machine, comme la domino de festool. Le gabarit ça aide sur de grandes longueurs mais c'est pas obligatoire non plus
EstOuest
La petite butée plastique fait en partie le job.
Sur de courtes lignes de trous de taquets ça va bien. Mais plus la ligne est longue plus on peut voir apparaître des décalages.
Avec la règle pas de décalage.
Ce que j’aime c’est :
  • La rapidité : 2 trous à la fois, voir 4 si tu fait du traversant recto verso !
  • la propreté : les mèches de percage percent impeccablement
  • une machine qui fait les percage 32 ou tu veux. À toi de construire les gabarits nécessaire. Je m’en sert souvent pour la pose des embrasées des charnières invisibles.
J’utilise aussi régulièrement cette machine pour des assemblages tourillon + vis : 2 tourillons et maintien par une vis au milieu : vite fait bien fait
Querkus Agencement
Ok, merci pour ce retour d'expérience. C'est vrai qu'en électroportatif, tu as la possibilité de l'envoyer sur chantier.
Mais en atelier ça reste moins efficace qu'une bluemax ou minipress qui elle perce 9 trous a la fois. Mais le l'investissement n'est pas le même.
Sujet a creuser ! ;)
Querkus Agencement
Petit retour d'expérience avec la ddf40 et leur cale plastique K.
Nul... sur un montant de 1800mm, j'ai 6mm de décalage.
Je viens de bricoler un pion avec un taquet de 5mm, fileté sur une partie. Test cette après midi, si pas concluant il me faudra la règle.
Des infos sur cette dernière ? positionnement, serrage, aboutage ?
bmoulin639
Si tu veux du pas cher tu as les gabarits (mais je pense que c'est pas ca que tu cherches):
maxoutil.com/g...ma3232-int.html
Sinon tu prends un rail de guidage avec des trous LR32 et un support défonceuse et le tour est joué:
maxoutil.com/r...1600z0003w.html
maxoutil.com/a...1600z0003x.html
Sinon si tu veux du tout automatisé, la CNC reste le mieux, et si tu la veux à pas cher, tu te la fais. J'ai vu passer cela récemment:
ou la CNC en bois de Kentaro :
Petit bémol pour la CNC, il faut savoir la programmer, et je sais qu'au final ca en a rebuté plus d'un.
Par contre, une fois que tu sais t'en servir, tu peux faire beaucoup plus de choses que juste des trous au pas LR32...
Querkus Agencement
Merci pour ton partage bmoulin639 !
J'ai actuellement un guide fait maison, mais je n'en suis pas pleinement satisfait, et je trouve ça super long de percer a la main.
J'étudie le choix de la règle percé style bosch ou festool mais je ne suis pas particulièrement convaincu du gain de temps par rapport a la visseuse+gabarit.
Puis évidemment la cnc peut tout te faire a condition de prendre le temps de la maîtriser.
Pas évident de trouver chaussure a son pied...
Le cnc est une bonne idée. L'avantage c'est qu'une fois le programme fait il est possible de le réutiliser. Et en agencement on a globalement des dimensions repétables donc il est possible de gagner du temps sur la programmation donc avec une série de programmes système 32 prêts il doit être possible d'avoir un truc relativement rapide.
Querkus Agencement
Je suis persuadé qu'une vrai cnc avec un bon logiciel te fait gagner un temps monstre. mais il faut le budget, la place, et le temps d'installer et apprendre a maîtriser le logiciel de programmation.
Bref ça remets en cause tout ton organisation de production.
Mais une fois cette étape passée, c'est bon !
Dans un premier temps, je cherche une solution abordable qui me ferait gagner du temps par rapport a la perceuse + gabarit.
executionbois
Pour ma pars je travaille avec une tourillonneuse MAGGI 21 broche plus rapide qu’une CNC elle tourillonne également et pose les charnières assez difficiles à maitriser mais que du bonheur après,
Elle te permet également la pose des coulisses de tiroirs la tête s’incline à tous les degrés donc possibilité de tourillonner les panneaux en angle ex : rampant de toiture.
Querkus Agencement
J'en ai entendu parler ! A étudier car la place dans l'atelier est limitée..
Vianney - VICA
Une des premières machines acheté a été une blue de hettich. (Trouvé ici d'ailleurs) c'est tellement rapide a mettre en oeuvre, je regrette pas du tout. Pas très cher comparé à un système complet festool.par contre en triphasé.
Récemment j'ai pris le système Festool car quand t'es en milieu de panneaux la bluemax passe pas.
Je trouve le système Festool un peu long à mettre en place quand tu l'utilise pas souvent pour se rappeler des réglages.
Il est aussi très cher.
J'ai aussi un système DIY trouvé sur un forum il y a longtemps, une plaque métal a utiliser avec la défonceuse et bague de copiage. mais pas assez précis a mettre en place je trouve.
Querkus Agencement
C'est a mon sens la meilleure solution pour moi, même si je n'ai que du mono.
assez rapide et peu encombrante.
Machine en concurrence directe a la maggi ! ;)
Mike0411
Je ne suis pas pro a temps plein mais je fabrique souvent des petits meubles d'agencement.
Je trouve la règle HETTICH ACCURA associé a son Foret centré très pratique et simple d'utilisation. Après c'est sur que si tu en fait enormement ca risque de ne pas te convenir à long terme.
Querkus Agencement
Merci Mike0411 !
C'est a peu près le système que je possède aujourd'hui mais en fabrication maison....et c'est clairement pas assez rapide.
Je viens de sortir un chantier de placard avec environ 1200 perçages...J'ai cru devenir dingue
1 271 vues
