Je viens d’acquérir une vieille toupie Chambon et cette dernière n’a que 4 fils. Mon raccord mural sur lequel est déjà branché mon combiné a 5 broches.
Est il possible de brancher les 4 fils sur une prise 5 fils ?
Je préfère vous demander avant de faire un test et risquer un bon coup de jus
Merci pour votre aide :)
On reconnait bien le fil vert/jaune de la terre sur ta première photo, les 3 autres sont les 3 phases (et pas de neutre).
Pour en être sûr, et pour regarder de près l'état des connexions, il serait bon d'ouvrir la boîte à bornes de la machine. Tu trouveras les 3 phases connectées aux borniers, et la terre connectée au bâti. Si les fils commencent à se craqueler, il vaut mieux changer le câble tout de suite plutôt que d'attendre le court-circuit !
Pour rappel (au cas où !), une fois branchée tu mets sous tension pendant 1/2 seconde et tu regardes si ça tourne dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas tu permutes deux phases et c'est bon.
Tu ne serais pas le premier à ne pas arriver à scier un morceau de bois, avec de la fumée et tout ça, malgré une lame neuve !
Bonjour ou bonsoir,
oui celà doit être possible.
On peut supposer que la machine a connecter utilise 3 phases + une terre.
Il faut déjà des 4 fils trouver la terre - le vert-jaune s'il est bien présent.
Puis les 3 restants devraient être les phases.
Qu'y a t'il au bout du câble?
le savoir serait plus prudent - une photo serait bienvenue.
la connection de la fiche est ici:
forum-electric...melle-3p-n.html
a suivre.
