mika34
Chanfrein sur toute la longueur d'un panneau
Je souhaite réaliser 2 chanfreins dans un long panneau de mélaminé plaqué, de 2465 x 119 mm (épaisseur 19 mm), qui fera office de poutre décorative.
Le panneau vient habiller un décrochage dans le mur (à angles droits). Afin de placer le panneau à 45°, je souhaite raboter ses 2 arrêtes côtés mur.
Je suis débutant et n'ai pas d'outillage particulier (scie sauteuse, petite ponceuse excentrique, scie japonaise et boite à onglet, à peu de choses prêt 😅).
Pas de soucis pour investir sur le bon outil dans un budget raisonnable (-100€...) puisque j'ai différents projets de réalisations de meubles prévus (caissons de rangement). Une défonceuse me sera certainement utile par exemple.
Quelle méthode et outils me conseillez-vous ? Notamment vu la longueur du panneau (+2m!)
Dans mes recherches, j'ai repéré le rabot a chanfrein, la défonceuse, ou l'affleureuse ...
Merci !
Pour une telle longueur une scie sous table serait tout indiqué avec un peu de technique faire 2 coupes a 45° ne présente pas de soucis.
Le plus gros problème ici c'est le mélaminé. C'est très dur, ça abime le tranchant des outils et ça fait beaucoup d'éclat. Je ne pense pas que le travail a la main soit adapté.
Pour la défonceuse ou affleureuse c'est pas infaisable avec une fraise à 45° et un guide pour le roulement mais là encore difficile de pas faire d'éclats.
Une solution relativement simple serait de voir si vous pouvez louer une scie plongeante avec rail de bonne qualité.
Vous entendez quoi par rabot a chanfrein?
mika34
La scie plongeante + rail en location semble être une bonne solution, merci !
Surtout si l'investissement dans une défonceuse n'est pas le plus judicieux pour ce travail.
Pour le rabot à chanfrein j'ai vu cet outil manuel, et me demandais si il en existe adapté à mon usage ? (non, si je suis votre réponse!) : chausson.fr/qu...tile-p-238500-1
nicolasu
Bonjour. Une scie sur rail en location, c'est très bien.
Le rabot, c'est pour le placo, ça ne fonctionnera pas.
Il faut poser la question si un boiseux du site et proche de chez toi pour donner un coup de main.
C'est un site d'entre-aide et Conseil.
Cordialement
mika34
Je suis sur Montpellier (Richter) et je me déplace aux alentours avec plaisir si quelqu'un est partant pour aider un néophyte plein d'ambitions ;-)
Je fais aussi couper des panneaux pour réaliser mes façades et joues de caissons de cuisine.
Pour ce projet, j'ai une autre découpe délicate, cette fois, en arrondi.
Je peux ouvrir une autre question si c'est préférable mais j'ai la meme problématique que pour mes chanfreins :-) : comment faire proprement ?
Et du coup si quelqu'un se sent de faire d'une pierre deux coup(e)s 😁
Merci Nicolas!
scie sous table pour panneau de 2M , pas d'accord sans chariot c'est dangereux, bcp mieux un électroportatif
benjam
Déligner sur 2 mètres c'est pas la mort. Au pire tu mets des servantes ? On parle pas ici de découper un panneau en entier. Celui-ci peut être pré découpé à la commande.
D'accord avec benjam 2m c'est très largement faisable et il existe de nombreuses solutions pour assurer le travail. A l'inverse c'est beaucoup plus dangereux de travailler à l'electroportatif sur ce genre de faible largeur (ici à peine 11cm) surtout pour un debutant donc très très largement pas d'accord avec le pas d'accord de mofran
mika34
benjam Merci pour le point vocabulaire (>déligner) ! Ca me dégrossit! Et ça m'a permis de trouver cette vidéo qui résume bien vos conseils je crois.
Auriez-vous une bonne ressource en ligne à me conseiller pour apprendre les termes et techniques correspondants aux différentes coupes ?
benjam
mika34 déligner, tronçonner, refendre.
Mais se sont, il me semble, plus des termes pour du bois et non des panneaux.
Etign
Une coupe à 45 ne fait pas trop d'éclat en parement et contre parement, avec une bonne lame bien reglée en hauteur.
La scie sur table est vraiment l'outils le plus sûr pour ce travail. Une scie plongeante pourquoi pas.
Mais d'experience, le mur risque de ne pas etre parfait... Un rabot electrique permettrait de bien l'ajuster. je ferais les coupes en atelier et ajustage au rabot sur place.
mika34
Un des murs est en béton, et l'autre en plâtre (isolation), donc je pensais faire une finition silicone coté béton et raboter le plâtre + silicone
Etign
Ok d'accord. Utilise plutot du joint acrylique si tu veux peindre par dessus sans problème par contre 😉
mika34
oops oui acrylique, comme pour les plinthes, au temps pour moi :-)
11cm, erebor a bien raison j'étais resté sur panneau, un mauvais point pour moi
Edouard33
une bande de placoplatre découpée au cutter avec une lay de papier peint décor chêne ....
le rendu visuel sera identique et tres simple a mettre en place...
mika34
Je ne suis pas d'accord
Merci Edouard33, c'est un bon conseil pratique mais je fais couper un panneau Polyrey complet pour l'habillage d'un placard juste en face, et du coup la 'poutre' murale lui fait écho !
Le choix d'utiliser une chute du panneau qui n'est pas entièrement employé s'est aussi imposé naturellement.
À la moindre erreur de coupe ta fausse poutre sera bonne à jeter. Si ça arrive, la solution d'Edouard33 peut te sauver à moindre coût (en euros et en énergie).
mika34
Alors d'accord 😁 je retiens !
le mieux c'est la scie plongeante avec guide, mais tu explose le budget, donc une scie circulaire avec un guide diy.
première passe très fine pour couper l'épaisseur du méla a reculons, puis 1 ou 2 passes normales sur toute l'épaisseur, pour 100€ tu en trouves, et tu l'utiliseras régulièrement
792 vues
par dh21  4 réponses
