Querkus Agencement
Parquet massif sur lambourdes cloué ou vissé ?
Bonjour à tous !
J'ai a poser pour un client un parquet en chêne massif de 21mm sur lambourdes. 75m² en tout. Un salon de 4.6x7m avec grande baie vitrée au sud. Un couloir de 7m de long, et 3 chambres. Environ 11cm a caler sous le parquet. J'ai donc penser a un double lambourdage. Un réseau primaire entraxe 60 et un réseau secondaire en lambourde chêne entraxe 40cm.
(la dalle béton en dessous est un billard, j'ai jamais vu une dalle comme ça !)
Viens ensuite la question de la pose a proprement parlé. Clouer ou visser ?
Le but étant de minimiser les effets de grincement.
Si certains ont déjà eu ce type de chantier, je veux bien profiter de vos retours d'expérience.
Comme un vieux menuisier que je suis pour moi j'ai toujours pointée le parquet dans la languette, pointe plate et chasse clou .
Avec la pointe vous avez l'inertie du coup de marteau qui redresse les lames qui ne sont pas tout a fait droit bien mieux que le cloueur d'ailleurs.
Pour garder la ligne droite un coup de bleu toutes les 3 ou quatre rangés sur les lambourdes pour une vérification suivi si nécessaire d'un coup de masse sur un martyr pour aligner le tout.
Une vis bien que auto perçante sans avant trou à beaucoup plus de chance de casser dans le temps que un clou qui plus de souplesse.
De plus la vis est dans la même situation que le clou pourquoi elle serait moins musicale que le clou?
Vous aller me dire quelle s'oppose au mouvement de retrait de la lame grâce à son filetage, mais quand on pose un parquet nous opposons l'orientation des clous , essayer de démonter un parquet bien clouer.
Le bruit vient plus souvent du lambourdes qui doivent être sèches pour ne pas vrillé on emploi souvent du bois de charpente pas trop sec.
Un calage sur des morceaux de bois pour rattraper le niveaux n'est pas terrible il vaut mieux dissocier le lambourdage de la dalle avec bandes résiliente ou mousse polyuréthane colle.
Querkus Agencement
Merci pour les infos !
J'hésite a poser a la vis avec avant trou. faciliter de démontage au besoin. OU
A clouer avec des pointes spéciale parquet (en forme de L)
Concernant les lambourdes, j'ai prévu de la bande désolidarisation entre chaque point de contact.
Malijaï
Bonjour, ici on agrafe à la machine (avec un truc spécial planchers) ou on cloue les planchers à la main mais surtout on pose un truc en dessous afin de limiter les frottements entre le support et le plancher, ça peut être du papier épais prévu à cet effet comme d'autres matériaux plus élaborés. Et aussi on cloue du côté de la languette pas du côté de la fente... Je pense que le grincement vient plus de l'interface support plancher que de l'interface entre les planches si bien que c'est probablement plus ça dont il faut s'occuper que du moyen de fixation.
Querkus Agencement
Bandes de désolidarisation prévue.
Le grincement entre les lames de parquet doit surement venir d'un entraxe entre lambourdes trop important non ?!
Malijaï
c'est sur que plus c'est éloigné plus c'est mobile et du coup plus sonore à tous les niveaux (caisse de résonance aussi)
Pour moi c’est vissé à la spéciale parquet.
Ici nous avions eu une discussion à ce propos.
Un an après toujours aucun grincement. De mon expérience préalable ça fonctionne. Mon expérience n’est pas énorme. (Environ 1000/1500m2)
Oak maintenant je connais l’unité de mesure de l’experience 😉.
Pour le parquet c’est plus aisément quantifiable.
Querkus Agencement
En me renseignant j'avais vu qu'il existait des vis spéciale parquet. Je vais étudier ça de plus près.
Sinon concernant les jeu de dilation du parquet, tu avais laissé quelque chose ? du genre 1mm tout les 5 rangées ?
Ce sont ces vis.
Non pas de jeu, si ce n’est périphérique de 8mm sous les plinthes, j’ai posé à l’automne dans une maison pas chauffée.
Pendant ma carrière, j'ai côtoyé un certain nombre de parqueteurs.
Ceux qui avec un marteau comme celui-là, pratiquaient cette méthode, forçaient l'admiration par le coup de main et par le résultat obtenu.
la tête du clou (Clou acheté chez Rivière) forcée entre la lame de parquet et la lambourde, verrouillait la lame. Cette méthode faisait que le parquet ne se trouvait plus en contact avec la lambourde.
AUCUN grincement.
Querkus Agencement
Ah ouais ! 😲
Sacré technique, qui doit demander un peu d'entrainement pour être maitrisée.
sey
tu doit t'amuser a emboiter la suivante avec l’épaisseur des clous, il faut un bon martyr mais après c'est sur que ça doit pas bouger d'un mm
3 907 vues
