Sur le lit escamotable posté récemment, il y a un défaut qui ne convient pas à la cliente et auquel je me dois d'apporter une solution.
Comme on est plus intelligents à plusieurs que tout seul, je viens à la pêche aux idées. J'ai rdv avec la cliente samedi matin pour trouver une solution.
Le défaut est visible sur cette photo avec le lit en position fermée. Il faut faire en sorte que cela ne se voie pas : le lit n'est pas aligné avec le coffrage, notamment en haut à droite sur la photo.
Le lit penche un peu sur la droite, du coup le jour entre le coffrage et le pied du lit n'est pas régulier.
J'ai 2/3 idées mais pour ne pas influencer, je ne les délivre pas tout de suite.
Toutefois, il y a une contrainte importante : on ne peut pas rajouter de l'épaisseur sur le côté du coffrage à cause des portes.
Merci pour votre aide et vos idées.
Seb
Mis à jour5 réponses
Bon, soyons rationnels !
1) Supprimer la cause est la première solution que j'envisagerais... Si tu as le désaffleur, je suppose que c'est parce que le mécanisme de maintien du lit n'est pas réglable. Pour autant, as-tu regardé un peu plus fort si le mécanisme n'était pas réglable, ou compensable ? Ce système, c'est juste deux grandes équerres montées sur ressort ou contrepoids, non ? Sur lesquelles sont fixés tes flancs, donc peux-tu remonter le flanc droit ? (ou abaisser le flanc gauche...)
2) Si tu ne peux pas supprimer la cause, il faut vivre avec. Est-ce compliqué de refaire le caisson ? Deux planches à refaire en MDF, ce n'est pas pour ce que ça coûte en $, ni pour la matière ni en temps de travail dans l'atelier. Par contre si tu y passes un demi-journée en démontage et autant en remontage, on passe à la solution 3.
3) Cache misère comme sur ta vue Sketchup dans ta réponse à Kentaro. Mais ça risque de ne pas être très élégant, parce qu'il y a l'angle à gérer. Ce serait une coupe d'onglet, tu mettrais tes moulures en coupe d'onglet, mais là, sous l'about des planches de côté, tu fais comment ? Et tu risque d'y passer pas mal de temps aussi... Bref, si la solution 2 marche, c'est mieux, et si la 1 marche, c'est encore mieux !
Couvre-joint sur la partie fixe. Quitte à tricher pour rattraper le défaut de parallélisme entre la partie basse du couvre joint et le bas du coffre du sommier.
Salut
Alors la première chose qui me viens à l’esprit c est de savoir si cela était comme cela à la livraison où si le problème est survenu ensuite.
Cela guiderai la réparation car il est possible que si cela est dû à un gauchissement du lit ou une souplesse de la fixation de la quincaillerie le défaut va peut être s’amplifier .
Toujours est il pour dire une évidence il n’y a que deux possibilités soit tu met le coffrage dans le même plan que le lit ou tu met le lit dans le plan du coffrage.
Pour arriver au résultat gauchir le lit au niveau de sa fixation, pièces en sifflet, coffrage gauche ?
Toi seul peux trouver la réponse la plus judicieuse, mais il faut s’assurer que le problème ne va pas s’intensifier.
Je n'ai sans doute pas tout compris, mais si le problème, c'est le désafleur à l'avant, je crois que je mettrais une baguette en L en bas du caisson du lit, la partie basse du L suivant le lit. Bien sur, le I du L ne sera pas contre le caisson à l'autre extrémité, il faudra rajouter une épaisseur entre le L et la planche du caisson, mais cela ne se verra pas du bas.
