Collectif Lurem C260N
Où trouver des roulettes pour chariot de mortaisage C260N ?
Roulettes qui semblent faites en PTFE, biseautées pour s'adapter à la rainure du profilé alu, et qui chez moi ont toutes cassé...
Ça se trouverait encore dans le commerce ?
D'avance merci !
dBPs
As tu regardé des roulettes de roller?
dBPs les roues de roller sont en caoutchouc souple, là il faut du très rigide...
Je ne pense pas que ce soit du PTFE :
le PTFE, ça coûte cher, et là ce sont des roulettes qui roulent, donc pas besoin d'un coeff de frottement faible. Plutôt besoin d'un plastique assez rigide pour un bon guidage.
(ce qui ne change rien à la question, j'en convient).
8 réponses
erredubois
Ils en proposent sur ce site : pieces-lurem.fr/
Paul26
Tu peut même y acheter la machine complète.🤪
Paul26
Certains de mes galets étaient abîmés, il y avait un point dur, je les ai passé au tour et remonté , et c'est parfait. Il y possibilité d'en régler 2 sur 4 je crois par la vis excentrique.L'accumulation de sciure les abîme, il faut bien nettoyer les glissières.
PierrePoulizac
Tu peux essayer ici : gedimo.com/nous-contacter
executionbois
1 tourneur te feras ça très rapidement de plus le PTFE ce tourne très bien.
nigloo
pour la 210b
j'ai trouvé les roulettes chez "ali préssé"
voilà l'adresse. à toi de vérifier si la taille correspond bien, et Surtout ne perd pas l'axe de tes roulettes qu'il faudra réintégrer dans les nouvelles avec une presse.
fr.aliexpress....ayAdapt=glo2fra
nigloo
Ps: J'ai fais les chanfreins de chaque coté au tour à bois.
123 roulement
Directindustry
Attention au remontage ta photo montre que l'axe est excentrique. Il te faudra etre vigilant au paraparallélisme.
Un reglage de l'alignement des quatre roulements et du support sera peut-etre necessaire.
Il est rare que l'on ait à graisser une bague "nylon" et son rail.
Merci racmterrof, 123roulement vendent des roulettes également ?
Tu as bien vu pour l'excentrique, je suis justement en train de rédiger un pas à pas sur le sujet...
bonjour pour moi la solution la plus simple est d aller voir un tourneur pour en refaire pour mes machines je retourne les pièces manquantes cela va plus vite que s' épuiser a chercher l' introuvable
Il existe des entreprises qui font de la mécanique dans l'agroalimentaire et qui usine fréquemment du PTFE. Il suffit effectivement de leur demander de tourner des bagues à l'identique.
A défaut, sacrifier une planche à découper en y prélevant des rondelles à la scie cloche puis les usiner au tour
attention la matière des roulettes est plus dure que celle des planches a découper
JPLegno
Le materiau peut se trouver là : chutes-plastiques.com/
JPLegno bonne idée, quoique ce site est souvent très cher (pour des chutes...).
etiennedesthuilliers la méthode est bonne si l'on ne s'épuise pas à trouver un tourneur... mais je la garde sous le coude, merci pour l'idée.
pour ara avec du retard j ai deux tours à métaux et je me dépanne tout seul
bonne journée
Padou
essaye ici
Padou je vais essayer de les contacter, merci pour le lien !
polodu67
Bonjour j'en ai commandé 4 en 2021 pour 8€ pièce + frais de port
voici pour la LUREM 26 Galet 14 27 007 10 livraison rapide
813 vues
8 réponses
