Moi764
Fixation meuble haut cuisine
Bonjour comment je pourrais fixer des meuble haut dans un mur en briques rouge creuse assez fin svp urgent
JG70
Salut tamis+chimique
mokozore
Je sais pas si ça peut convenir à tes briques, mais selon leur épaisseur, tu peux peut être essayer:
  • des trous de 10cm*10cm
  • dans lesquels tu mets un morceau de bois entouré de clou
  • tu plâtres l'ensemble (donc les clous retiennent le bois dans le plâtre), de façon à laisser accessible la surface du bois qui deviendra un support de fixation avec des vis à bois.
Moi764
Scellement chimique.
zewez
j’utilise de la cheville Fischer à expansion SX , elles sont compatibles matériaux pleins ou creux.
fischer.fr/fr-...-a-expansion-sx
Moi764
foal
difficile de répondre sans connaître la brique ,quelle épaisseur totale du mur,j'ai utilisé des chevilles Molly courtes qui allaient bien mais tout dépend du poids de ton meuble et du système de fixation.
Moi764
Ce sera dû fixation ixima et l’épaisseur du mur 15 cm
boax
Bonjour, j'ai fixé du iximachin sur mur brique (1 élément prof. 60cm dans de la brique de 7cm à côté des 2 colonnes, les 5 en prof 40cm côte à côte sont dans de la brique de 15-20cm). Au début ça n'inspire pas trop confiance leur chevilles en plastique bien dur, ensuite quand tout se tient l'un-l'autre un peu plus, mais sans plus non plus... a voir dans le temps...
Bref à refaire, dans de la brique de 15cm, je prendrais des kits plus longs, qui mordent plusieurs alvéoles. Voire des tamis+chimique si tu veux du béton.
Moi764
Ok merci
536 vues
Autres questions de Moi764
