Polop
Choix d'un rabot pour planche de dressage et solution d'affutage ?
Je suis à la recherche d'un rabot pour travailler le bois de bout et je suis un peu perdu malgré toutes les infos sur cet excellent site.
J'hésite entre le rabot de paume et un rabot 5 avec à priori un angle faible. Je préfère investir un peu plus dans un modèle que d'avoir plusieurs rabots. J'ai encore beaucoup de chose à apprendre...
J'aimerais pouvoir l'utiliser avec une planche de dressage mais je ne suis pas contre d'autres activités n'ayant ni dégau ni raboteuse.
Je travaille essentiellement des bois de type frêne et hêtre principalement.
Je possède un petit rabot japonais (20cm) mais je n'arrive pas à avoir du travail propre sur le bois de bout (arrachement).
Si vous avez également un conseil pour une solution d'affutage manuelle, je suis preneur 🙂
Je pensais à des pierre diamantées pour faciliter un peu le travail mais c'est peut être une erreur.
Merci de m'avoir lu, bon copeaux 👍
Polop
Merci à tous pour vos retours 👍.
Au final, je suis donc parti sur un rabot N°62 de chez Dictum et 3 pierres diamantées pour l'affutage. J'ai fait une planche à recaler avec ce que j'avais sous le coude (CP + tripli) et un support pour les pierres en CP + vernis marin.
Voici le résultat:
Il y a quelques années j'ai acheté ce rabot. Bien affûté il fait des merveilles en bois de bout sur ma planche à recaler. Le fer est épais à angle faible et la lumière est réglable. Franchement il est super bien fini. Je m'en suis encore servi dernièrement sur pour ma boîte à outils.
Par contre il est parfait pour la finition et laisse un état de surface impeccable mais pour degauchir il faut quelque chose d' un peu plus agressif (même si je l'ai déjà fait c'est juste un peu long). Le seul truc que je lui reprocherai c'est que la prise est très réduite quand on l'utilise pour recaler.
Polop
Merci Erebor ! ça me semble très interssant. Ne travaillant que de petites pièces faute de place, ça reste assez judicieux pour moi je pense. Je le mets dans mes favoris, merci
bonjour un rabot Stanley de bonne qualité avec un bon fer est bien suffisant pour 99 pour cent des travaux
ensuite un rabot de paumes pour certains artistes
au point de vue affutage cela me fait sourire mon grand père affutait sur un grès et ensuite un coup sur une pierre du levant
il faisait des travaux merveilleux
mon père un coup de meule a la volée et il avait deux pierres une india et la pierre du levant du grand père
moi la même meule Peugeot une pierre india bien plane et la même pierre du levant
et je trouve que cela va très bien
je me pose des questions sur la débauche d' autant d' abrasifs
mais je vous assure qu'ils savaient ce couper veux dire car il n' essayaient pas le fer du rabot sur leur avant bras mais qu'ils était rasé avec le coupe choux qu' ils affutaient eux même
qu'un sculpteur affûte autrement peut être bien, que certains travaillent très bien sans passer les outils au cuir
en conclusion il y a l'outil et la façon de s'en servir et penser qu' un affutage fréquent est peu être la clef du problème
executionbois
Plus 1, les pierre a coté de l'établis pour un raffraichissage fréquent le fil se courbe a l'utilisation il faut donc le redresser.
marsouin
Petite question. Tu entend "pierre du levant" une pierre japonaise ?
Je connais la pierre des Pyrénées mais c'est pas simple d'en trouver.
En se qui concerne mes abrasif de 60 à 400. C'est que mon outillage provient, principalement de vide grenier. Un ciseau à bois qui a servi de burin n'est pas très en forme .
Mais pour l'entretien j'utilise que la pierre en 3000. En le faisant régulièrement, moins de 5 minutes suffisent.
marsouin
Pour avoir eu la démarche que toi, je peux te dire que le rabot de paume n'est pas adapté.
La main se retrouve très proche de la planche. On s'éclate régulièrement le petit doigt.
J'ai un 4 1/2. Avec la poignée, je trouve ça plus confortable.
Pour l'affutage il y ce genre de guide.
Pour ma part, j'ai fabriqué le mien ici.
Pour les abrasifs, suivant l'état du fer, de 60 à 800 en papier de verre (chez action) et je finis avec une pierre japonaise 3000/6000.
Voici un tableau de correspondance pour les abrasifs.
Polop
En continuant de parcourir les avis de ce site, j'ai essayé d'affiner à quelques modèles
ou
  • 1 seul rabot 5 à faible angle Stanley
Pour l'affutage, une pierre diamantée coarse et une fine ?
J'avoue ne pas connaitre les sites mais je suppose qu'ils restent viables, n'hésitez pas si vous avez d'autres marchands et modèles à me recommander 😉
GillouSpitzbuewe
Si tu n'est pas tenté par l'achat de rabot d'occasion ce sont de bons choix (le guillaume et le n°5).
Pour info juuma et dictum, à part quelques détails esthétiques, sont identique et sortent des mêmes usines, je prendrais le moins cher des 2.
Pour les pierres, c'est ok aussi
dorian833
Je ne saurais pas te conseiller sur les modèles car je débute. Par contre je peux te confirmer que Dictum et Outils-Professionels (également nommé Fine-Tools en anglais) sont deux sites sérieux. Je n’ai jamais commande de rabots chez eux mais pas mal d’autres outils et à chaque fois sans problème.
Bonne journée
Perso j'ai eu une très mauvaise expérience avec Dictum donc je reste sceptique mais leur rabots restent de bonne qualité. Attention au rabot de paume Guillaume c'est difficile à utiliser et on se blessé facilement. Au final le rabot de paume est pas le plus utile sauf comme ici pour les petites pièces.
Il y a aussi la marque Kunz avec sa série Kunz plus qui ressemble a la configuration des nouveaux stanley sweatheart J'aime beaucoup cette configuration parce qu'elle offre plus de place aux doigts pour ceux qui ont des grosses mains comme moi.
Polop
Bon savoir, je vais rester prudent avec Dictum alors.
J'aime bien le modèle que tu m'as conseillé de Stanley. Par rapport à la place pour les doigts je vois que Dicutm propose leurs modèles avec un hot dog mais je n'en ai pas trouvé pour stanley. Est-ce que ça existerait ?
GillouSpitzbuewe
Polop je n'ai pas de réponse mais je crois avoir déjà vu sur la toile quelqu'un adapter un hot dog maison en bois.
Et pour le rabot 62 de chez dictum j'en ai un mais pas encore assez de recul avec, je ne l'ai utiliser que pour recaler et raboter dans du sapin tortueux et du hêtre en bout et pour l'instant il va bien
Raspitef - Homemade TeleBass
Polop quand je me suis équipé j'ai pris le juuma de paume à feuillure et juuma n°5. Un peu plus tard le Stanley 62.
Avec le recul, le rabot de paume est celui que j'utilise le moins. Les cas où j'ai besoin spécifiquement d'un rabot à angle faible qui tient dans la paume sont très rares. Et puis pour les feuillures, je lui préfère un Guillaume classique (en bois) dont le fer est à 45°.
Le numéro 5 est indispensable pour le travail courant, dégauchir les faces et dresser les chants. A compléter avec un numéro 4 ou 3 pour la finition.
Le rôle du 62 est assez spécifique mais peut être super intéressant. Pour ma part, je l'ai pris pour le travail sur bois de bout et à la planche (et boîte) à recaler. Il n'est que très rarement utile pour les surfaces (en tout cas pas pour le frêne et le hêtre).
A choisir, je prendrai le 5, le 62 et de quoi affûter.
Pour le reste, il y a souvent des annonces intéressantes sur le bon coin, en fonction des besoins que l'on découvre au fur et à mesure.
benjams
Quel problèmes as tu exactement a avec ton rabot japonais ? Si tu as des éclats en sortie de coupe c'est normal il faut toujours raboter de l'intérieur vers l'extérieur ou utiliser un martyr
Il n'y a pas de miracle si tu veux pouvoir raboter du bois de bout il te faut un fer très bien affûtés et une passe tres fine. Si on a ces deux critères avec un rabot "normal" avec fer a 45° on peut parfaitement raboter quasiment tout type de bois en bout.
Un rabot standard type n°5 permet de faire un boulot convenable en bout et est paré pour a peu près toutes les situations en fil. Le rabot que propose Erebor permet de raboter en bout légèrement plus facilement, mais il est plus sujet a l'arrachement en fil.
Pour ce qui est de la méthode d'affutage, selon moi peu importe le flacon pourvu qu'il y ai l'ivresse 🙃 On peut très bien affuter a la pierre diamantée, avec des pierre japonaises ou avec des pierres a huiles. Il suffit d'avoir une progression en grain raisonnable et une pierre finale suffisamment fine (grain environ 2000), éventuellement un cuir pour finir tout ça.
Petite curiosité, pourquoi exactement as tu besoin de raboter du bois de bout? Dans tout ce que je fais j'utilise assez rarement un rabot en bois de bout, personnellement je préfère scier sur le trait et ne pas raboter pendant des heures 🙂
Polop
Merci benjams ! Je pense que ma lame n'est pas suffisament aiguisée car je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire.
Si tu as un conseil sur un kit d'affutage en particulier je suis preneur 👍
Je note pour le rabot N°5 c'est effectivement ce qui me semble le plus approprié.
J'utilise le rabot car j'ai encore du mal à faire une coupe précise dès que je dépasse une certaine largeur ou épaisseur. Du coup j'essaye de corriger au rabot pour que mon assemblage soit propre 😀
593 vues
Autres questions de Polop
