Polop
Filtration dans un mini atelier ?
Je travaille le bois dans un petit réduit de 4m². Malheureusement, je n'ai pas de ventilation et j'aimerais assainir l'air autant que possible.
Est-ce qu'une solution prête à l'emploi type Appareil Filtre HEPA est suffisante ?
Est-ce qu'une solution maison avec filtre G4 et F7 serait préférable sachant que j'ai peu de place (idéalement un cube de 30cm max).
Merci pour vos conseils et retour d'expérience
Darasse
je ne connais pas ce système, ni tes habitudes de travail (outils manuels ou électriques) mais peux te partager mon expérience :
avoir une aspiration avec un petit cyclone sur tous les outils élec a radicalement changé l'empoussièrement de mon atelier, et augmenté le confort.
j'ai ensuite pu brancher un aspirateur à copeaux sur le combiné, cela aspire bien les copeaux, mais recrache toute la poussière. j'ai la chance de pouvoir le placer à l'extérieur (sous abri) pour limiter encore les poussières de l'atelier. je ne ferais pas de retour en arrière sur ce point
certes, dans 4m² c'est serré, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. déporter l'aspiration (aspirateur + cyclone) peut être une piste pour garder de la place dans l'atelier.😉
Polop
Effectivement, j'utilise une ponceuse orbitale, une scie circulaire et une petite affleureuse. Toute le reste avec des outils à main. J'ai également un aspirateur que je branche sur les outils cités. Ca aspire bien mais brasse bcp trop l'air ambiant... Je porte un masque 3m mais je dois nettoyer changer mes filtres trop souvent...
C'est déjà un très joli tetris pour travailler un peu (il y'a un congélateur, des trotinettes, chaque M² est optimisé 😅), il ne me reste que de la place en hauteur...
Idéalement il me faudrait les sytèmes qui se mettent au plafond mais en version mini 🤔 Scheppach HDA-14
Romumuald
Bonjour, je ne connais pas ce produit. Autre solution : As-tu un mur qui donne sur l'extérieur et la possibilité de mettre un conduit de rejet vers dehors ? Car une solution sans filtre à changer serait de mettre une aspiration qui recrache dehors les poussières, avec un débit adapté au volume de ton local. Peut être avec 2 vitesses si possible (vitesse normale et survitesse quand il y a des poussières en nombre).
Polop
C'est une pièce aveugle sans possibilité de mettre un tuyau ou autre. C'est plus une sorte de cellier, réaménager
Romumuald
Dommage.
Avec 4m2 j'imagine que tu travailles uniquement avec de l'electroportatif ?Donc je dirais que perso je prendrais un aspirateur de bonne qualité, et peut-être en plus un purificateur d'air pour finir d'epurer l'air, quelque-chose fait pour la menuiserie. Les poussières de bois sont dangereuses, cancérigène, faut pas rigoler avec ça...
Moi j'ai 8m2, et j'ai des machines stationnaires pour lesquelles j'ai sorti l'aspirateur à copeaux, il recrache direct dehors, c'est appréciable question qualité de lair, je ne suis jamais dans un nuage de poussière. Y a que le ponçage qui pose problème pour ce qui doit être fait à la main.
Polop
Effectivement que quelques appareils éléctroportatifs et le reste à la main. Le plus ennuyeux, c'est la ponceuse et l'affleureuse. Je continue mes recherches, c'est surtout les dimensions d'un "purificateur" qui me posent soucis au final...
CyrilD
Hello Polop
Difficile de répondre pour toi : cet appareil a l'air intéressant, avec des filtres dispo (mais combien de temps), pour pas trop cher.
J'ai trouvé une page où il compare les filtre HEPA/G4/F7 : isofilter.fr/normes/
Dis-nous ce que tu auras choisi et pourquoi :)
Polop
Merci beaucoup pour le lien, je n'avais pas trouvé autant de détails.
373 vues
