J'ai deux caissons à faire pour une penderie dans une réservation faite dans notre salon.
Les deux caissons sont prévus pour être d'environ 2370x550x650.
En utilisant cette feuille de calcul, j'arrive à des dimensions conseillées de 2368x550x650.
Vu que j'aurais encore 16 autres placards avec des dimensions comparables (sauf la largeur qui sera en 600) pour la maison à faire, j'ai investi dans le kit LR32 de Festool, avec un rail en 1400/LR32.
Je me demande s'il faut que j'en achète un second pour les abouter.
J'ai quelque questions vis à vis de ces dimensions.
1) est-il si important d'avoir une hauteur d'un multiple de 32 ? J'avais dans l'idée d'utiliser comme référence, le champ du haut pour les charnières et trous du haut, et le champ du bas pour ceux du bas.
2) si la réponse 1 est oui, j'imagine qu'il me faut avoir 2 rails au pas de 32 aboutés même s'il n'y a pas des trous tout du long, sinon ça ne sert à rien d'avoir une hauteur multiple 32.
3) Dans le fond, je compte faire une rainure pour y insérer un fond en CP de 5mm; je prends mes mesures de la rainure ou du fond du meuble pour la rangée de trou du fond ou je me base sur les trous de devant qui sont à 37mm ?
Merci beaucoup !
-cote multiple de 32 entre les deux rangées de trous.
-rangée de trous à 37 de la face et du dos (pas prendre en compte une éventuel rainure)
-premier et dernier troue a 9.5mm du haut et du bas.(pour du 19)
il me semble que le tableur citée permettes de respecter ces prérequis.
comprend pas pourquoi il faudrait deux railles (un seul est déjà assez coûteux) on peut très bien le déplacer pour une même ligne.
je ne vois pas l'intérêt de faire des trous pour les taquets sur toute la hauteur de 2368. Tu peux très bien commencer à 40cm du bas et finir à 40 du haut.
Pour quelle raison faudrait 'il poser une étagère tout en bas ou tout en haut, sauf besoin très spécifique.
Il y a également des crémaillères alu que l'on peut encastrer dans une rainure, ce qui évite l'achat de ta règle festool ? C'est une autre solution possible er relativement simple à mettre en œuvre. Tu supporteras le cout des crémaillères mais pas celui de la règle festool. Après cette règle pourra toujours te resservir, mais à condition de fabriquer fréquemment des caissons.
Dans le même sens que les autres réponses. Le calcul proposé est pour avoir un meuble 100% compatible avec des éléments système 32, les coulisses les charnières... De mon coté je ne vois pas l'utilité sauf si tu veux tout standardiser. Le mieux je pense est de faire ton meuble à tes dimensions souhaitées selon l'encombrement disponible.
Ensuite à l'intérieur, tu fait tes trous pour les étagères soit espacées de 32 soit plus selon ton besoin. Il faut juste avoir la même référence de départ (par ex le bas de ton montant). Tu ne fait que sur la longueur nécéssaires. Pas besoin sur les 20 premiers cm.
De mon coté, je ne fait pas les trous à 37mm du bord pour pas que ça me gène pour mes charnières.
Je reperce ensuite pour fixer mes embases de charnières selon les positions sur ma porte de placard.
Enfin pour les coulisses, je perce directement au bon endroit et à la hauteur précise souhaitée. Je ne suis pas contraint par l'écartement de 32mm en hauteur.
