Goeland44
Déformations importantes après délignage
J'ai déligné des plateaux de hêtres 27mm KD achetés dans un scierie.
Ce matin c'est-à-dire 1 semaine après, j'ai voulu entreprendre le coroyage
Et là oups grosse déception, la plupart des morceaux se sont déformés et font la banane dans les 2 plans et pas qu'un petit peu.
Sur une longueur de 2m, j'ai jusqu'à 1cm de courbure sur le flanc du bois
Le bois est entreposé dans mon garage.
Je n'avais pas eu ce soucis avec le chêne que je travaille plus et très peu le hêtre.
Comment ça se fait qu'il y a eu autant de déformations dans les 2 sens ?
8 réponses
Effectivement le hêtre est un bois nerveux par nature qui plus est au vu des photos (fil du bois) la bille semble très nerveuse. Les grandes pièces doivent être débitées droit de fil pour éviter de libérer les contraintes au sciage . Donc pour éviter cela un choix de la nervosité de la bille adaptée à son ouvrage est primordiale conjugué avec un débit en fonction de l'emplacement des pièces. une fois le débit effectué un temps de stabilisation doit être respecté avant usinage ne pas contraindre ses bois , s'assurer simplement que les diverses faces respirent de manières identiques.
Salut Bonbonveronbi . Je suis étonné, a l'école on nous à appris à contraindre..
Après le débit on est confronté à deux type de déformations celle résultantes du sciage libérant des contraintes (si le fil n'est pas droit il y a donc des zones de tensions le sciage les modifies provoquant les déformations)
Le sciage perturbe aussi l'équilibre hydrométrique de la pièce d'où le temps de stabilisation avant corroyage.
Dans les deux cas serrer les pièces n'est pas judicieuse car cela n'annule pas ni le déséquilibre de tensions ni de déséquilibre hydrométrique.
Alors que faire
-Utiliser des bois sec proche de l'état hydrométrique de service.
  • Prendre en considération la nervosité de la bille ( Fil; bois de compression, nœuds, etc )
  • Débit droit de fil, et établissement judicieux des bois des pièces essentielles (montant ouvrant par ex)
    Le Temps de stabilisation est le moment ou on laisse les pièces Retrouver leurs équilibre. Donc un serrage ne fait que reporter le problème, si elle doivent bouger c'est à cet instant avant le corroyage.
    Si Malgré toutes les précautions prises des pièces sont jugées impropre car trop déformées avant corroyage elle seront exclues de l'ouvrage.
    Ou utilisées pour des pièces plus courtes.
    Pour le stockage couvrir simplement les pièces afin que les faces aient une exposition similaire à l'air. (les laisser à chants espacées est possible aussi).
Goeland44
La bille était cerclée, je n'ai donc pas vu les plateaux individuellement.
A mon arrivée, j'ai regardé plateau par plateau et j'ai été très déçu par la qualité du bois avec des fentes importantes à chaque bout.
Et sur plusieurs plateaux, un gros bourlet qui correspond au cœur que j'ai purgé.
Au final, il y aura beaucoup beaucoup de pertes.
xyloweb
Bonjour Bonbonveronbi, Je me pose une question.
Certains préconisent de laisser les plateaux debout avant le débit et le corroyage. Est-ce vraiment intéressant et pour lutter contre quels phénomènes ??
je ne vois pas la plus value de la méthode, Garder plutôt la bille surélevée du sol sur des chantiers dégauchis et au même niveau et conserver les rablettes pour permettre une bonne circulation de l'air entre les planches.
SebD
Ça m'est arrivé avec les bois de mon établie. Ça m'a obligé à déligner très large par précaution et crainte de voir rebouger après rabotage mais ça a été.
Ça ne me l'a pas fait sur tout mes plateaux.
FWD
Je ne sais par chez vous mais chez moi il fait très humide en ce moment. Le fait de rentrer le bois pour le travailler peut suffire à créer des déformations. En général je le rentre au moins une semaine avant de le travailler surtout en hiver. Les scierie stocks souvent le bois en plein air également donc le bois peut être chargé en humidité. Le chêne c'est stable le hêtre pas du tout. Ajouté à cela l'humidité de la saison n'aide pas
Termite
Bonjour.
Il faut voir le bon coté des choses. Là ton bois à travaillé, les contraintes liées à la composition du bois et au sciage sont libérées. Si ton bois est bien sec il ne bougera plus, du moins plus autant.
J'ai le même souci avec du chêne très nerveux (mais au dessin si joli) que j'ai récupéré. Une fois débité (et je le fais débité en 20mm ce qui fais qu'il bouge encore plus), je le laisse séché un mois ou deux sans le contraindre et après je vois ce que je peu faire.
Une chose est sur, pour diminuer les pertes au dégauchissage je dégauchie une fois débité la déformation est répartie sur plusieurs morceaux de bois et est donc moindre.
je ne sais pas si un jour je serait entendu , mais je persiste
tout les bois sont différents et il appartient de choisir des bois compatibles avec
l' usage que l' on doit faire
ce qui est curieux c'est que peut de gens savent choisir le matériaux qu'il achète
il faudrait qu'il se face accompagner dans leurs achats par une personne qui elle sait faire
le scieur vend une qualité d aspect un point c'est tout et ce n'est pas le seul critère qui doit motiver l' achat
on ne fait pas du bifteck dans de la viande a pot au feu avec un animal sur le retour
il est possible pour le hêtre pour certain travaux de prendre du hêtre sur quartier qui a été étuvé
et de choisir des hêtres doux
il est en général plus stable
j ai fait du modèle de fonderie et je connais le problème des déformations du hêtre
acheté comme vendre est un art qui n 'est pas forcement inné
bien amicalement
l'ancien
Malijaï
Si vous avez des adresses pour des accompagnateurs(trices) d'achat de bois je suis preneuse... Aussi pour la viande ;)
C'est pas si simple, c'est sur que le vendeur vend, mais il devrait être formé, comme le boucher justement, et guider honêtement l'acheteur.
bonjour le scieur n'a pas la culture de l utilisateur ils savent des choses du moins certains mais en général ce sont des vendeur sauf dans des petites scierie
il faut trouver un utilisateur ,mais tout le monde ne fait pas la même choses
j 'ai été initié par mon père , par certains de mes profs qui avaient eu une carrière professionnelle avant d 'enseigner , par un trancheur , par des amis experts en bois , par ma carrière , et la culture que j ai pu acquérir
je sais que l' appréciation est difficile , mais si vous voulez faire du beau travail il ne faut pas chercher un prix ,mais une qualité etienne
Malijaï
AH mais je suis tout à fait d'accord avec ça (la qualité avant tout). Mais comment évaluer cette qualité ?
Le problème est surtout celui de la formation de chacun et sa transmission... Je n'ai pas eu vos maitres ni votre père. Je sais des choses par transmission grâce à ces canaux mais pas dans le domaine du bois...
Donc, fort de tout votre savoir, guidez-nous clairement SVP ;)
Malijaï Oui, mais en ce domaine, rien n'est clair... ça dépend du bout d'bois...
Malijaï
le hêtre peut être parfois retors à travailler, malgré qu'il soit sec. A ce sujet puisqu'il sort de scierie es tu certain de son séchage.
Tu peux avoir les mêmes déboires avec l'acacia
Je l'ai déjà dit 100 fois ici... "L'foyard, l'est pas feignant..." Il travaille beaucoup...
Ah oui le hêtre, autrement appelé "bois fou" nécessite d'être ressuyer (un petit 3 semaines de repos dans ton atelier minimum) puis travailler et contraint dans la foulée (assemblé ou sous presse) si l'on ne veut pas avoir ce genre de surprise.
Edit: Propos non judicieux, se référer à la réponse de Bonbonveronbi !
C'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage.
je vous laisse votre appréciation pour l appellation du hêtre
bois fou malheureusement , étymologie ne partage pas votre avis on dit du fou, du fayard du hêtre mais cela n 'a rien avoir avec la qualité du bois
bien amicalement etienne
Décidément, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Je devrais vérifier mes sources.
xyloweb
Ben, c’est plutôt rassurant.
Ton bois est vivant tout simplement 😜
888 vues
8 réponses
