Goeland44
Taux humidité bois important dans le garage
J'ai stocké des plateaux de chêne dans mon garage fermé depuis 5 mois.
Lorsque j'ai rentré les plateaux, c'était l'été, il faisait chaud et le bois avait un taux d'humidité autour de 10%.
Malgré le fait qu'il soit stocké dans le garage à l'abris de la pluie, j'ai mesuré le taux d'humidité aujourd'hui et il est autour de 16%. Pas top.
J'envisage de travailler ce bois très prochainement pour faire un meuble TV mais le taux d'humidité me fait un peu peur.
Du fait que le temps est humide depuis quelques temps, le taux d'humidité dans le garage augmente et le bois aussi.
Je suis surpris qu'il puisse autant à cœur.
Est-ce que je peux travailler le bois dans l'état ? Sinon, comment je peux redescendre le taux d'humidité ?
philbois
Slt
A mon avis tu peux utilisé ton bois mais il faut que tu fasses un pré-débit et mettre tes bois sciés au sec. Tu seras rapidement à 8% d'humidité. On fait du mobilier depuis des siècles et faut pas croire que tous les ateliers sont ou étaient chauffés. Il suffit de bien penser ta construction pour permettre au bois de suivre les variation d'humidité.
Pré-débit et rentrer les planches à la maison quelques jours / semaines. Je te donne mes spots les plus courants (acceptation sociale plus ou moins grande de la part du conjoint...) :
  • Sous le canapé s'il y a de la place
  • Derrière le meuble télé si tu en as un
  • Au-dessus de la bibliothèque
  • Au-dessus de toutes les armoires
  • Dans le dressing
Éviter de poser directement sur le sol, surtout sur une moquette...
eh bien , je ne partage pas la solution pour du chêne de le passer directement de 16 pour cent a une maison chauffé avec un degré hygrométrique que je pense très bas et surtout en ébauchon libre on risque les gerces et les déformations importantes mais chacun fait ses choix et ensuite il voit les résultats
les chênes sont des bois très difficile a sécher rapidement
philbois
Bien lire ce que j'ai écris "mettre au sec" et si possible ventilé, le soucis du garage humide s'est surtout qu'il est sans ventilation et donc, dans ce cas de l'humidité, risque de champignon. Après on parle d'un bois qui était presque sec 10% et qui est passé a 16% de part l'hygrométrie du garage donc ce n'est pas de la sève.
philbois bonjour je ne comprend pas le problème de sève dans le bois lorsque un bois sèche c'est l' eau qui disparait la sève ne circule pas dans le bois mais dans le liber partie sous l écorce
la preuve en est si coupez cette zone le liber l' arbre meurt
de plus le chêne a une structure fermée ce qui complique son séchage pour ne pas avoir de gerce ni de collapse
par contre de mesurer l hygrométrie d 'un bois n 'est pas aussi facile qu'il n'y parait
bien amicalement et bonne année
bonjour , mais il faut penser aussi que les logements n étaient pas chauffé et isolé comme aujourdui
bien amicalement
le bois c'est comme une éponge le taux hygrométrique remonte
je ne vous conseille pas de travailler du bois a ce taux d'humidité surtout pour faire du meuble sans quoi vous allez avoir de mauvaises surprises le meuble renté a la maison
entre nous c'est curieux de garder du bois sec dans un garage humide
bien amicalement
FrancoisB
Bonjour , pas le choix , il va falloir mettre les planches quelques semaines dans le salon ...
303 vues
