Pensez vous que mettre un troisième montant sur un cadre de lit qui portera un sommier composé de deux deux sommiers en 80 cm x 2 mètres, soit nécessaire et si oui quel doivent être les dimensions de cette pièce ? pour l'essence je pense me tourner vers du châtaigner ?
Pour les autres partie du cadre je pense me tourner vers des pièces de 30mm de large et 100mm de haut.
ok. vu ton plan en commentaire, pour moi, il y a quelques problèmes de conception. Entre autre, rien ne bloque tes sommiers sur le lit, il peut glisser. Lors des galipettes, ça peut être fun.
Je mettrais un tasseau vissé dans ton cadre (qui me semble avoir une section un peu légère en épaisseur au passage) sur chaque longueur ou tout autour de sorte que les sommiers reposent dessus et soient sertis dans le cadre.
A mon sens, une seule traverse suffit : Elle n'est pas là pour supporter le sommier, mais pour éviter l'écartement du cadre et la chute du sommier.
Tu la fixe sur les tasseaux en queue d’aronde pour faire classe ;))
Hello.
Un montant, ça monte. Une traverse, ça traverse.
Donc, ajouter un 3ème pied, c'est une bonne idée. Bien que 3 pieds suffisent à la stabilité, laisse moi te préconiser un 4eme
Blague à part. Difficile de te répondre sans savoir ce que tu as déjà prévu.
Aurais-tu un plan ?
Un vieux plan ici mais apriori par rapport à ce plan je vire le pied au milieu et les traverse horizontale
