Bonjour.
Je termine un meuble et je vais poser mes premières charnières (made in China). Je me pose plein de questions...
La porte sera montée encastrée dans le meuble, donc montage à l'extrême droite.
Je comprends que la partie ronde de la charnière doit être éloignée de 3 à 7mm du bord de la porte. Le choix de cette valeur a-t'il une influence sur le fonctionnement de la charnière?
La partie arrière de la charnière doit être fixée dans le meuble 37mm derrière la porte. Mais j'ai déjà monté le fond, je suppose que ça va être coton; à moins que vous n'ayez une astuce?
Ma porte fait environ 45cm de haut et j'ai prévu 2charnières. J'imagine en mettre une à 10cm en partant du haut, l'autre à 10cm en partant du bas. Y-a-'il un standard pour ce positionnement?
Merci pour vos précisions!
J'ai fait un essai de montage et... C'est moche! Même en mettant les charnières à 3mm du bord, je dois laisser un jeu d'environ 4mm pour que la porte s'ouvre correctement.
Je découvre -un peu tard- que l'épaisseur de la porte a un rôle assez important dans le fonctionnement de la charnière. Les charnières sont OK jusqu'à 20mm, ma porte fait 20.3mm.
Est-ce que c'est moi qui ne sais pas régler une charnière ou est-ce que ce jeu de 4mm est normal avec une porte de 20mm d'épaisseur? Est-ce que des charnières Blum ou Hettich ou autre iraient mieux?
Le mieux est de prendre des charnière de marque type Blum ou encore Hettich, car contrairement aux chinois ils fournissent les cotes de perçages et les réglages possibles : pour quelques euros de plus des heures de galère en moins.
Pour l'embase une distance de 37 et entraxe de 32 est standart pour les facades en applique.
Pour la distance du boitier (3-7mm), cela dépend de la valeur dont on souhaite recouvrir le chant, ainsi que de l'épaisseur de la façade pour que les rotations puissent se faire.
Attention ce n'est pas le même modèle de charnière pour les trois montages type, un modèle par montage; droite, demie coudée, couder.
pour les 3-7 mm faut mieux tabler sur 5 pour garder une marge gauche droite en réglage axe de perçage à 22,5.
je ne comprends pas la difficulté pour la fixation des embases.
oui deux charnières à 10 - 12 du bord c'est très bien.
J'ai l'impression qu'il te manque effectivement quelque info.
Le mieux est de faire des tests avec des chutes.
Une fois que tu as trouvé les bonnes positions fait deux gabarit(pour la porte et pour le meuble) c'est plus facile pour être précis.
J'ai peur que le manque de qualité ne tienne pas dans la durée (j'ai déjà fait l'expérience...)
