Sur mon combiné SCM Lab300p, je règle régulièrement le positionnement des fers de la rabo dégau.
LE réglage est fait avec les 2 pièces métalliques parfaitement plane visées sur la table de sortie.
Ces pièces ont été livrées avec le combiné.
Après quelques heures d'utilisation, les fers n'avalent presque plus de matière lors des passages sur la dégau.
En regardant les réglages des 3 fers, je m'aperçoit qu'ils sont un "poil" trop bas, les fers n'accrochent plus la pièce en sortie de table.
Je règle à nouveau les fers, nickel ça fonctionne.
Et rebelotte quelques heures plus tard, les fers à nouveau dérèglés.
Je m'applique à bien serrer les écrous qui maintiennent les fers à chaque mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée pourquoi les fers se dérèglent aussi "facilement" ?
Merci pour vos lumières :)
9 réponses
Es tu certain qu'une pièce ou vis ne soit pas égarée, sur certains arbre de raboteuse il y a des vis derrière les fers qui permettent de régler la saillie du fer et en m^me temps empêchent qu'ils reculent à l'effort de travail. Je ne connais pas ta machine mais généralement c'est prévu pour tenir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je penche vers la piste de pièce manquante ou mal réglée.
Ce qui est étonnant c'est que ce soit le même problème sur tous les fers de l'arbre. Démonte le tout (fers et contre-fers) dégraisse les correctement, au cas où une pellicule grasse rendrait le contact entre fer et contre-fer glissant, puis remonte le tout. Le système de serrage avec contre-fer est fait pour tenir sans avoir besoin de serrer comme un bourrin, un serrage ferme suffit. Profite du démontage pour vérifier qu'il n'y aurait pas une bavure ou copeau métallique resté accroché quelque-part qui empêcherait un bon contact entre fer et contre-fer.
Après nettoyage et remontage, si le problème subsiste, contacte ton revendeur si tu as acheté la machine neuve.
Il n'y a pas de contre ecrou, ce sont directement des boulons à serre qui serre une plaque pour maintenir les fers en place.
Derrière les fers il n'y a pas de réglage possible avec des vis ou boulons, ce sont des ressorts qui permettent au moment du réglage d'exercer une force sur les fers pour les faire ressortir et ils viennent en butée des pièces métalliques de réglage
je reviens sur la question. la table de sortie si elle se déréglait,ce serait vers le bas, et alors les fers au contraire mordraient davantage. de plus sur cette machine cette table n'est réglable que par le revendeur voir l'usine. Si la machine est d'occasion, les fers sont ils ceux qui conviennent en largeur et surtout épaisseur.
