Positionneur de fer. Réglable ou fixe ?
Plop.
Un avis sur le type de positionneurs de fers le plus pratique/adéquat ?
Je prendrais Bien ça mais après avoir lu la question de Jean Galmot à ce propos il semblerait que parfois des positionneurs fixes ne soit pas le plus adapté.
Si vous avez une référence d'un bon rapport qualité/prix ou un avis sur ceux que je présente plus haut n'hésitez pas.
Il s'agit d'un arbre de 120 et de fers de 510, cela à peut-être une influence.
En vous remerciant ☺✌🏻
10 réponses
Une règle posée sur la table de sortie.
Une règle que les fers viennent "lécher" chacun leur tour.
C'est un des rares moyens qui permet d'assurer le parallélisme entre le "fil" des fers et la table de sortie.
Au niveau prix de revient on doit frôler les trois fois la moitié de rien.
Merci racmterrof ! J'ai fait longtemps comme ça sur la steton que nous avions, je cherche tout de même à gagner du temps et de la régularité.
kaj
C'est finalement le plus simple pour une dégau
J'ai eu beau tester d'autres systèmes, la règle posée sur la table de sortie est la seule qui me permet d'avoir un réglage à mon goût en toute situation (fer neufs ou dont la largeur flirte avec la limite acceptable, fer affûtés à 45° ou à 30° etc... La versatilité c'est chouette.
Finalement avec l'habitude je ne passe plus si longtemps que ça à régler les fers : 5 à 10min sur une opération de changement qui prend 30min au total (le plus long chez moi c'est de sortir les fers et de les affûter).
Même si on me vendait un dispositif qui permet de diviser le temps de réglage par 2 (ce qui serait du génie), il me fera gagner 1 heure de travail dans l'année sur 30 changements de fers...
Et pour ce qui est de la précision, la règle permet de compenser un poil de mauvais réglage des tables par rapport à l'arbre, un positionneur magnétique non...
cocoM kaj merci à vous d'avoir complété le propos de racmterrof.
J'ai opté pour des positionneurs fixes et au pire, mourrir moins bête est une option et je repasserai à votre méthode qui était la mienne jusque ici (mais laborieuse, il me manque toujours une main).
cocoM pour compenser ma table arrière est réglable à la manette.
AlexisleCoarer
oui il y a rien de tel comme réglage, j'ai une machine aux capacités similaire (SCM 2200).
J'ai pas le diamètre de l'arbre en tête.
Meungois
Sur ma vieille dégauchisseuse, j'avais ceux que tu a mis en lien et je trouvais ça très pratique. Mais le système de fixations des fers était assez ancien et permettait une latitude assez grande en terme de sortie de fers (avec des fers suffisamment larges) donc la sortie fixe (je n'ai jamais mesuré combien) m'allait parfaitement.
Merci Meungois ! Oui sur la mienne ça semble être également le cas, d'autant que la table de sortie est réglable. Tout le biseau de tes fers étaient dehors n'est-ce pas ?
Meungois
Tout à fait, oui.
Meungois alors cela dépassait de plus d'1mm de l'arbre c'est sur ! Nan mais je pense que je suis idiot je comprends pas bien l'énoncé du problème..
Katastroff
J'ai pris un fixe comme ça pour mon arbre, après avoir testé un magnétique réglable dont les aimants n'avaient pas la puissance nécessaire pour pousser le fer (mes ressorts sont heu... très dur). J'en suis très satisfaite, je gagne un temps fou par rapport à la méthode traditionnelle.
Katastroff ok merci pour le retour 👍🏻 C'est quoi comme arbre chez toi ?
Katastroff
Je crois que c'est un 75 de mémoire, il est pas énorme. Comme copeaux d'aronde j'ai re-reglé mes tables une fois les fer installés, depuis c'est cool 😁
c est bien beau les histoires de réglage des fer de degau
comme il s'agit de réglage fixe il faut déjà vérifier a quelle distance est le contre fer
car je ne pense pas que les menuisiers le vérifie il doit être entre 8 dixième et 1 mm si trop près il y a bourrage trop loin risque de plus d éclats
et plus l arbre est gros en diamètre moins il y a d éclat a prise de copeaux égaux
il suffit de voir comment on règle un contre fer sur un rabot ou sur un riflard , lire le livre de jacques heurtematte sur l usinage des bois page 17 et 18 et peut être acheter et lire la totalité du bouquin souvent cela aide
bien amicalement
le menuisier paresseux qui aime les surfaces sans défauts car c 'est plus simple a la finition
bois09
Un très grand merci pour ce partage.
Cordialement
Jacques
Racontet
N'y a t'il pas un risque de mal placer les positionneur fixe sur l'arbre , c'est à dire un légèrement de travers? Au quel cas on se retrouve avec des fers mal positionnés?
Racontet pas réellement. Leur conception rend visible à l'oeil le mauvais positionnement.
L'aimant est puissant.
Racontet
Oak, merci pour la réponse. C'est vrai que je galère un peu avec le positionneur Robland (voir photo) vendu avec la machine. Comme celui-ci peut être placé sur l'arbre de façon aléatoire selon le fer 1 2 ou 3. Même avec un repère visuel sur l'outil, il arrive souvent d'avoir un fer sur 3 dans les choux. Je me dis que celui la , il peut aussi se placer de travers, rien n'en l’empêche. Maintenant si le retour d’expérience d'utilisateur est bon, je vais peut être me lancer.
J'ai peut être de la chance, mon arbre est très gros ça aide peut être.
Quoi qu'il en soit dès le premier usage et sans défaut depuis je change mes 4 fers en 5 minutes et sans verification maintenant.
Si je les perds j'en reprends un jeu dans la journée.
MrFred
Hello, je trouve etonnant ces outils de réglage de fer par rapport aux rouleau de la degau.
Sur ma petite lurem 260, l'outil de réglage des fers est posé sur la table de sortie, je trouve ca plus logique !
votre table est réglable il faut faire un repère pour qu'elle soit toujours a la même hauteur
sans quoi la distance entre le tranchant du fer et le contre fer varie
vous voyez votre logique je ne la partage pas , mais si cela vous convient c' est parfait
L'Ecorce du Sycomore
Je prendrais le même que tu propose, ou sa version elbé au pire.
Perso j'ai un truc comme ça. Ça marche très bien mais c'est chiant de devoir vérifier a chaque fois si on est sur le bon coté.
Après c'est peut etre un signe que je dois acheter une dégau? 😇
Merci L'Ecorce du Sycomore ! Ah peut-être tiens, tu veux dire un modèle ancien qui ferais que dégau par exemple ? Ce genre de Guillet que l'on trouve à bon prix ? 👀
Elbé ils font tout sauf l'arbre de 120 😢
🤩 Pas bête. C'est fiable guillet! En tous cas, c'est lourd. (jme répete je crois mais c'est une devise par chez moi...)
Probois vendent de la bonne came en général, j'ai quelques trucs qui viennent de chez eux,j'en suis content.
Ah ouais au passage. Je dirais que si tu a des fixe, tu vas regler ta table de sortie en fonction une fois. Le risque des réglables c'est qu'ils bougent et que tu doivent les recaler régulièrement.
J'ai pris des fixes à l'instant. Ma table de sortie y'a une manette pour la régler 👍🏻
T'es à l'atelier ce matin ?
Oak dans 5mn Turkisch
Ambiance snatch ce matin.
L'Ecorce du Sycomore 😁 j'y serais dans une grosse demi-heure j'ai des emplettes. Je t'appelle quand j'arrive✌🏻
benjam
Je viens de les acheter. Cela m'a pris 1 minute à régler les 3 fers alors qu'avant je luttais à chaque fois pour les régler avec des tasseaux de bois (Je n'avais pas le guide d'origine de la machine).
Aussi, le système de ressort pour régler les fers fonctionne mal sur ma machine, du coup avec l'aimant c'est top.
Le 1 mm correspond bien à ce qu'il y a de mentionné dans la doc de ma machine.
Merci benjam ! Je vais faire ça je pense. Merci 👍🏻
moi j'ai des fixes, et j'ai réglé mes tables en fonction d'eux, après avoir trop ramé à la méthode à presque trois fois la moitié de rien. Et gain de temps et de frustration considérable. mais c'est une petite machine.
Merci Copeaux d'aronde ! Bon ça semble se confirmer 👍🏻
Slick
Sur mon n ancienne steton en 510 j'avais des réglables avec une molette qui marchaient bien sûr une 310 que j'avais encore avant , mais bofbiof sur la 510 ...
Du coup j'avais trouvé des fix pour l'arbre de 110 si je me souviens bien et c'était nickel !
Je pense que les réglables sont plus adaptés pour des petits arbres et l'aimant pas assez puissant pour plus gros .
Merci Slick ! Ça me semble être une synthèse de ce que l'on m'a répondu. Donc plutôt des fixes comme ceux que j'ai présenté 👍🏻
Merci beaucoup.
seric
bonsoir,
Pour avoir testé : Positionneur tous arbres
J'ai testé et adopté Positionneur magnetique
La raison est simple : positionnement plus fiable, car sur les positionneurs tout arbre, mon arbre de 75 ne permettait pas un contact dees petits aimants suffisant.
Eric
Merci seric ! Alors je comprends, mon inquiétude porte sur le fait que vue la taille de mes fers, je ne comprends pas comment il pourrait ne dépasser que d'1mm.
Mon arbre faisant 120mm, je pense le contact de l'aimant serait suffisant 😕 sur le modèle réglable. Mais on m'a conseillé le fixe comme toi aujourd'hui alors... je ne sais pas.
DocEmmettBrown
Salut
J'en avais dans l'atelier quand j'ai acheté, mais j'ai jamais réussi à les utiliser parce que l'un des 2 était "tordu" (les 2 flasques n'étaient pas bien // donc inutilisable).
J'ai acheté ce modèle et je les trouve vraiment pratique.
Je pourrais pas te dire lequel est mieux que l'autre, peut-être que ça dépend des personnes...
Après, dans la doc technique de ta machine normalement, il y a surement la dimension de sortie de tes fers par rapport à ton arbre.
Avec le modèle que tu montre, c'est pas réglable, avec mon modèle, ça l'est.
Merci DocEmmettBrown ! J'ai pas l'info dans la doc que j'ai sur le dépassement des fers.
1mm ça me semble si peu 🤔 le biseau sur mes fers fait bien 4mm, et il dépasse entièrement. Il y'a un truc que je comprends pas bien sur cette côte de dépassement.
Le modèle que tu montres est effectivement en face.
DocEmmettBrown
en face ? en face de quoi ?
c'est quoi ta machine ?
T'as essayé de chercher la doc technique sur le net j'imagine pour connaitre le dépassement des fers ?
Oui. Ma machine c'est une Casadeï FS51.
J'ai une doc technique que m'a filé L'Ecorce du Sycomore mais c'est sommaire.
J'ai pas encore la doc, je crois qu'il y'a un site qui propose les envois par mail de ce genre de doc.
En face du modèle que je présente pardon.
1 179 vues
10 réponses
