MALLET LAURENT
Quincaillerie pour fixation claustra.
Bonjour a tous,
J ai recu une demande pour la fabrication et la pose d un claustra en bois. Le client ne veut pas de traverse en haut et en bas. Les montants doivent donc etre fixés au sol et au plafond de facon invisible.
Je suis a la recherche d un systeme/quincaillerie qui me permettrait de realiser ce projet.
Merci par avance de vos reponses
quelles sont les mesures svp
MALLET LAURENT
Melaminé 19x40x2600
MALLET LAURENT
Tu fais deux encoches en bout des lattes. Deux pitons en L vissés au plafond et au sol.
Tu enfiles les lattes latéralement sur les pitons, et tu bouches avec un petit bout de bois.
C'est tout simple, et en plus, cela empêche les lattes de pivoter.
Bien sur, tu factures 50 % du prix en plus en raison de la contrainte imposée et de la haute difficulté à conceptualiser la chose.
+10
MALLET LAURENT
Merci Kentaro !
MALLET LAURENT
Merci Kentaro !
Le client est relou 😅 ... pardon.
Laser, éléments par élément, un tasseau fondu fixé avec la visserie adaptée.
Cela veut dire une fixation bien plus destructrice pour les supports.
En gros si ton élément fait 40mm d'épaisseur sur 150mm de large.
Le tasseau fondu fait 25mm sur 100mm (épaisseur au choix selon le matériau ) avec une rainure de ces dimensions en partie haute et basse dans lesquelles tu viens emboiter les tasseaux.
Je te souhaite que quelqu'un ai une meilleure idée, si tu avais un petit crobard du projet ce serait plus facile de t'aiguiller.
Hollywood
Pourquoi pas couper tout les montants 10cm plus court, fixer au sol et au plafond des morceaux de montants de 5cm de hauteur et venir assembler le montant entre les bouts de montants fixer au sol et plafond ?
Assemblages mi bois par example ou autre, entre le grand montant et les bouts de montants haut et bas...
Les morceaux de montants haut et bas peuvent etre ajusté sur place
Hollywood
Comme cela, avec peut etre plutot deux vis.
Pas besoin de quincallerie particuliere, vis (tirefond?) chevilles
papimouette
bonjour,
peut-etre?? à voir?
comme dit lamenuis perçage à chaque extrémité du poteau, et une tige ronde métal qui coulisse bien.
au fond du perçage un ressort en compression, pour pouvoir escamoter le rond au montage. quand le clauses est en place les deux tiges dont repoussées dans le perçage au sol et au plafond.
ton montant peut ainsi aller du sol au plafond, pas de jour à cacher.
problème : une fois engagé, c''est impossible à retirer.
(peut être prévoir une lumière pour accéder à la tige).
lamenuis
bonjour,
est ce que le plus simple ne serait pas de mettre une tige longue dans le plafond et une plus courte dans le sol. on perce le centre du montant en bout, on enquille en haut et on laisse retomber sur celle du sol, la gravité faisant son travail, une corniche en haut pour cacher le jour.
s'il faut empêcher le poteau de tourner, mettre une tige filetée dans le poteau dans l'axe de pose en haut avec un deuxième trou dans le plafond. quand le poteau est en place, remonter la tige avec son écrou et la bloquer en position haute avec un contre écrou ou autre.
Malijaï
appliquer le principe des vérins...
Je ne suis pas d'accord
Il est spécifiquement demandé pas de traverse haute du coup la corniche c'est juste un autre mot pour la même fonction...
lamenuis
une corniche qui fait le tour du poteau n'est pas a mon humble avis une traverse!
Effectivement je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire c'est que dans le cas présent il faut essayer de comprendre ce que veut le client, lui n'est pas technique et ne fera aucune différence entre une corniche et une traverse. Quand il précise "fixation invisible et pas de traverse" on ne parle pas technique mais esthétique, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ne veut voir que les parties verticales et rien d'autre donc toute suggestion d'ajout pour du masquage ne correspond pas à sa demande et ne répond donc pas à la question.
lamenuis
pas de soucis. je n'avais pas lu ça entre les lignes. donc effectivement, les autres solutions sont plus adaptée a une fixation invisible sans "artifices".
6 618 vues
