Salut a tous,
Je suis actuellement en train de construire ma maison ! Et je souhaiterais habiller mon escalier en béton avec du bois ! Du chêne !je souhaiterais habiller les marches et contre-marches !
Afin de pouvoir me lancer au mieux dans ce travail, et n'ayant trouve aucun support spécifique à l'habillage des escaliers. J'aurais aimé avoir des conseils sur les points importants.
Voilà ce sur quoi je suis partie pour l'instant :
Marche de 3cm.
Contre marche de 2 cm.
Debord de la marche de 3cm au-dessus de la contre-marche.
Debord sur le côté de 2cm pour la marche et de 0,5cm pour la contre-marche.
Usinage d'une rainure dans le dessous des marches pour y loger la contre-marche du dessous (1 mm de jeu a cet endroit pour le travail du bois).
Appliquer la marche contre la contre-marche du dessus(quel jeu laisse si il en faut ?).
Collage des marches dans le même sens du fil, un peu à la manière de l escalier de Samuel en faisant en sorte que le poids des personnes marchant dessus contre la déformation qu'il va y avoir.
Collage des contre-marches en alternant le sens du fil du bois.
Gabarit en isorel pour peut être usiner les marches.
Ou decoupe sur place lors de l'installation en ayant laissé 1 ou 2 cm de sur longueur me facilitant l'installation.
Finition au rubio.
Je pense avoir fait le tour de comment je vois mon projet !
N'hésitez pas à me donner vos conseils !
A bientôt !
Alex
Juste une petite astuce qui m'avait beaucoup simplifié la tâche lorsque j'avais fait les habillages bois d'un escalier en métal, l'utilisation d'un ticking stick, qui permet de faire des gabarits précis pour chaque marche.
m.youtube.com/...h?v=5O_Z2Yj7LVU
je suis contre le fait d alterner ou de retourner les éléments bois on reconstitue le bois dans sont sens
on ne fabrique pas de la tôle ondulée et je me demande qui a bien pu propager cette combine pour des marches d 'escalier c'est laid et inefficace
la finition au vernis grand passage satiné est la meilleur solution
j ai vu des milliers d'escaliers mais pas conçu en utilisant cette technique
etienne desthuilliers maitre menuisier spécialiste en vrai escalier bien conçu et décoratif
