Bonjour.
Je me suis lancé dans un projet compliqué (pour mon niveau et surtout mon outillage). Un meuble TV à trois casiers, dont au moins 1 doit être aéré car il contiendra des objets qui chauffent. Le meuble est suspendu au mur. Ci-joint les images du meuble quand il sera fini, ainsi que les images réelles du stade actuel.
Voilà mon problème : je dois aérer les casiers de gauche et droite (le central ne sera pas fermé et n'est donc pas concerné).
On le voit sur mes schémas (pas beau désolé), j'ai sois l'idée de faire une fine bande (moins large que ce que j'ai fais en bleu) totalement enlevée, soit de multiples trous dans le casier. Le côté qu'on voit est le dessous du meuble, côté mur, on peut le voir sur l'image du meuble complet. En gros, j'aimerais faire une entrée d'air sous le meuble, côté mur, de manière invisible puisque le meuble sera suspendu bas.
Mes problèmes : difficile sans outillage de faire ça propre : quel est le meilleur moyen de faire l'encoche ? Est-ce que ça va marcher ? Et les trous, quel serait le meilleur moyen de les faire ?
Merci d'avance.
7 réponses
je ne vais pas répondre a la question, de bonnes solutions ont deja etait proposé, mais je me demande si le caisson est deja collé ?
Si oui, cela va surement poser probleme vu l'orientation du fil des montants.
Les montants et traverses ne vont pas bouger de la même façon.
Si non, il serait peut-etre plus sage de refaire les montants en tournant le sens du fil du bois de 90°.
Ara la Hifi ne dégage pas beaucoup de chaleur mais les consoles et box TV d'aujourd'hui en dégagent beaucoup! Dans la médiathèque de ma femme ils ont même dû mettre des ventilateurs pour dissiper la chaleur parce que les consoles se mettaient en sécurité très souvent.
jaceneliot quelque soit la solution elle ne fonctionnera que si tu créées une circulation d'air. L'air chaud monte naturellement donc des trous en partie basse ne suffiront pas l'air chaud stagnera dans le caisson. En plus de ça si tu veux que ça soit efficace il faut envisager que l'air passe en diagonale pour traverser l'ensemble du caisson sinon tu ne vas refroidir que l'arrière.
Tu peux peut-être envisager un ou 2 trous en bas a l'avant en les habillant proprement avec quelque chose comme ça il en existe aussi en bois et ensuite tu fais un décalage de cloison comme suggéré pas JPLegno (ou alors tu perces la cloison latérale intérieur et tu réutilise le même type de petites grilles que pour l'avant.
Pour la ventilation, tu peux mettre ce genre de petit ventilateur .je pense que ça fera le job
