FourmiAffamee
Quelle formation choisir ?
Je me permets de vous contacter car j'ai un renseignement à vous demander.
Je suis en pleine reconversion professionnelle suite à mon départ de la Marine Nationale.
Mon choix se porte sur le métier de menuisier.
Je m'apprête à contacter un lycée professionnel proche de mon domicile qui propose deux Bac Pro.
Le problème que je rencontre est que je n'arrive pas réellement à faire le distinguo entre ces deux formations que le lycée propose qui sont :
  • Technicien de fabrication bois et matériaux associés,
  • Technicien menuisier-agenceur.
Ce que j'aurais aimé c'est un métier qui se rapproche de ce que M. Olivier Verdier montre en vidéos sur Facebook par exemple.
Je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de lire mon message et surtout d'y répondre.
Cordialement.
Il y a 8 jours quelqu'un a posé une question similaire, et beaucoup des réponses qui ont été données peuvent t'intéresser. Tu as néanmoins eu raison de poser une nouvelle question car chaque projet étant unique, tu auras des réponses adaptées à ta situation.
Mais je t'invite quand même à lire ceci :
Cela pourra déjà affiner tes recherches.
FourmiAffamee
Je te remercie de l'aiguillage, j'y suis allé faire un tour sur le post en question.
Pas mal d'informations que j'ai gardé au coin de ma tête 👍
Tu es dans quel secteur géographique FourmiAffamee ?
FourmiAffamee
J'habite à Brest depuis 2017 suite à mon incorporation dans l'armée.
Ah oui je ne pourrai pas t'aider. Mais tu peux regarder dans l'annuaire des formations.
FourmiAffamee
trente six seb Nous avons parlé longuement de mon orientation avec la dame de l'AFPA et de ce que je devais enreprendre comme démarches pour arriver à être menuisier.
Je dois dans un premier temps contacter une entreprise de menuiserie. Discuter avec l'employeur de mon projet et si il accepte de me prendre comme CAP (ce qui n'a pas l'air d'être une mince affaire).
Ensuite, je dois aller m'inscrire dans une école qui propose un CAP menuiserie (puisque le Bac Pro m'est interdit sans CAP🙄).
Oui je sais dans cet ordre là c'est bizarre : d'abord l'employeur ensuite l'école mais apparemment ça se fait comme ça maintenant car c'est plus simple pour l'école. Les écoles ont un carnet d'adresses qu'elles gardent de côté AU CAS OÙ un ou des élèves n'arrive.ent pas à trouver une entreprise tout.s seul.s (ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut d'abord trouver une entreprise avant l'inscription à l'école).
Voilà dans les grandes lignes ce qui s'est dit avec la dame de l'AFPA.
je n'ai JAMAIS eu accès à ces listes "au cas où" je ne crois pas qu'elles existent vraiment ou alors c'est pour du copinage.
Par contre, je suis d'accord, va voir d'abord des entreprises et demandent leur quelles sont les meilleures formations dans le secteur. Toutes les écoles recrutent mais la plupart du temps, il faut un contrat. C'est la foire à la formation.
Tu peux aussi aller voir les organismes professionnels ou syndicats professionnels comme la FFB ou le CAPEB. Eux, ils ont vraiment des carnets d'adresses. Autre piste, mon pote affûteur m'a donné pas mal de tuyaux. Tu peux peut être contacter les affûteurs de ton secteur, ils sont au courant de tout.
Au final, j'ai réussi à me former en restant sous statut pôle emploi. Mais je ne sais pas si c'est ton cas.
Bonne continuation
Comme pour chaque projet de reconversion, mon premier conseil est de faire un bilan de tes compétences ; soit par un stage (je ne connais pas du tout les processus de reconversion de l'armée, mais j'imagine qu'il est possible d'accéder à des stages de découverte ?) ; soit pour un amateur qui a déjà publié quelques créations sur le site en recoupant l'avis de plusieurs "pros" sur le niveau de ces fabrication par rapport aux exigences du métier (c'est moins précis mais c'est un début).
En fonction de ce bilan, tu pourras déterminer si ta formation doit être la construction d'un socle complet partant de zéro ; ou à l'extrême inverse si ça doit simplement être une validation des acquis ; avec toutes les nuances de gris qui existent entre les deux.
Dans le premier cas, je pense qu'il faut vraiment aller vers la formation qui te parles le plus (ne pas oublier si tu as l'occasion d'aller à des portes ouvertes de prendre en compte le "feeling" avec les formateurs, tu vas les côtoyer un bout de temps donc autant bien s'entendre), et si possible avec de l'alternance. Le plus important c'est de te sentir bien dans tes baskets à faire ce que tu fais, tu n'as plus 15 ans et plus de "temps à perdre" dans une filière par défaut.
Dans le deuxième cas, tu auras forcément une spécialité qu tu ne maîtrisera pas : tu peux être très bon avec les machines d'atelier mais manquer d'expérience en chantier ou l'inverse ; en choisissant une formation qui élargit tes compétences tu t'ennuiras moins et tu auras un panel plus important à offrir une fois ton diplôme en poche.
Pour illustrer ça, mon cas perso en 2017 :
_j'ai fais une PMSMP de 3 semaines en menuiserie généraliste avec 1 semaine en atelier (j'ai touché à tout sauf à la CN et la toupie) ; 1 semaine en charpente/ossature bois ; et 1 semaine en chantier bardage/isolation.
A l'issue de cette immersion, le bilan c'est que je sais déjà utiliser tous les électroportatifs courants, que je dois apprendre à mieux utiliser les stationnaires ; que j'ai des lacunes en lecture de plan ; que j'ai une très bonne capacité d'improvisation sur chantier.
Et du point de vue de mes envies : j'ai bien aimé l'ensemble, mais le côté physique (surtout en MOB) et le temps passé dans les transports pour les chantiers me fait un peu tiquer pour un boulot à plein temps.
En conclusion : il me faut une formation qui soit poussée en terme de travail en atelier. En fouillant je tombes sur une formation ébéniste avec option restauration, qui inclut donc du tournage, de la sculpture, de la marqueterie... et qui est très poussée en terme de travail en atelier. Ca tombe bien, avec toutes les options "annexes" que je ne connais pas du tout je suis sûr d'apprendre des choses et de ne pas m'ennuyer, et j'ai confiance en ma capacité à apprendre rapidement et à m'adapter pour trouver du boulot avec ce CAP quitte à passer par la suite un CAP menuisier en VAE ou en candidat libre.
Cette formation m'a permis de découvrir le tournage, et depuis j'ai changé mon plan professionnel : plutôt que de faire de la menuiserie/ébénisterie à plein temps, je fais du tournage et j'améliore les fins de mois en prenant des chantier de menuiserie par le bouche à oreilles.
FourmiAffamee
Je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Quand j'ai posé ma question sur l'Air du Bois je n'avais pas encore contacté le lycée en question, j'avais uniquement pioché, pesé les informations que je trouvais.
C'est ce matin dans ma boîte mail, suite à un entretien au téléphone avec le directeur adjoint de l'établissement, que j'ai eu une réponse défavorable. L'âge que j'ai et le fait que j'ai une expérience de la vie plus importante que des minots de 15 ans avait l'air d'être son argument de refus. Chose ridicule puisqu'un service que j'ai eu au téléphone m'a dit que l'âge n'était pas un obstacle à ma reprise d'études.
Ce serait, apparemment, une histoire de manque d'expériences dans le domaine, d'où le fait que je ne puisse pas intégrer l'école. Les jeunes au sein de ce Bac Pro sont apparemment issus d'un CAP qui les a mené à ce Bac Pro, voilà la case à cocher pour prétendre à ce Bac : avoir suivi un Cap Menuisier.
Je suis donc à la recherche d'un employeur qui acceptera de me prendre pour qu'ensuite je démarche une école proposant le Cap.
Je suis avide de connaissances et d'expériences.
Je suis étonné, voire même dégoûté, qu'aux alentours de Brest il n'y ait rien concernant des formations de menuiserie. Tout est centralisé à Quimper ou ailleurs. Je m'adapterai, tant pis.
Si je trouve un employeur, je verrai directement sur place les choses qui rentreraient dans les "points perfectibles" et les choses que j'ai validé en terme de théorie/mise en pratique.
Je ne pensais pas que le cursus de reprise d'étude était autant semé d'embûches.
Je retiens tout ce que tu as écrit et je verrai une fois que les choses ce seront mise en place.
C'est gentil d'avoir pris un peu de ton temps pour m'expliquer ton expérience personnelle sur le sujet.
FourmiAffamee j'ai vécu un peu la même chose : des démarches commencées dans un lycée et puis on m'a refusé pour "raison pédagogique" (en fait l'enseignant en charge de bac pros avait trop de boulot).
Du coup, j'ai appelé le lycée du département voisin (les deux sont à la même distance de mon domicile). On m'a répondu "un bac pro en un an ? non c'est pas raisonnable mais en deux pourquoi pas".
Résultat des courses, j'ai fait un BEP (qui n'existe plus) et n'ai jamais passé le bac pro car je n'ai pas trouvé de patron et c'était obligatoirement en alternance. Je m'y suis inscrit en candidat libre mais refus à nouveau car il faut au moins 3 ans d'expérience.
Mais comme le dit cocoM, il y a d'autres formations.
Bonne réussite dans ton projet.
FourmiAffamee
Ce que je n'ai compris qu'après et qui m'a paru bizarre c'est que le directeur adjoint du lycée qui m'a refusé m'a dit que ça le dérangeait que je puisse être en contact avec des jeunes qui ne connaissent rien à la vie alors que moi, et ce sont ses mots, j'ai vécu. La dame de l'AFPA m'a donnée une raison qui pourrait justifier le refus du lycée : c'est que les jeunes qui arrivent au lycée en seconde du Bac PRO sortaient d'un CAP. J'ai deux versions mais qui se contredisent, c'est fatiguant...
FourmiAffamee courage entre les incompétents et ceux qui sont de mauvaise foi tu n'as pas fini...
FourmiAffamee
Je suis d'accord de devoir se battre tout au long de sa vie pour quelque chose auquel on tient mais là... Je ne pensais pas devoir me battre avec le système scolaire lui même.
Je ne demande rien de bien sorcier pourtant. Pas d'études supérieures ou de projets tous droit sortis d'un blockbuster américain.
Je veux simplement obtenir un diplôme qui m'aura permis d'acquérir les armes adéquates pour exercer un métier avec passion et le plus longtemps possible qui sont : connaissances et expériences. C'est tout (mais c'est beaucoup à la fois dans un sens).
Je veux pouvoir m'épanouir et que cette passion se ressente dans mon travail fourni.
Mon projet est tellement peu d'chose comparé à certains projets insolites/gigantesques de personnes au quotidien.
FourmiAffamee
trente six seb Il est temps pour moi de faire quelque chose que j'aime, et la menuiserie est la voie que j'ai choisi.
Cela fait un an que j'ai quitté l'armée. Un an pour couver un projet professionnel qui me tient à cœur, un projet qui est arrivé à maturité, à régler des soucis personnels.
Une réconciliation avec le monde du travail est de mise et plus encore quand ce métier est une passion avant même de l'avoir effectué.
Ah mais j'espère que tu ne prends pas mes commentaires comme des freins. Vas y fonce. Ca ne sera pas plus dur que ça l'est déjà, juste usant.
Il n'y a pas de recette, il faut multiplier les contacts et les démarches et à un moment ça va se débloquer.
J'ai fait comme toi (mais pas l'armée), j'y suis passé assez récemment. J'ai fait un pas à pas où je raconte tout ça. Comme je suis bavard, c'est plutôt pour les longues soirées d'hiver...
plutôt le premier ! 😉 Mais moi je ferais plutôt le second ! (qui maîtrise les techniques de fabrications)
sachant que olivier est autodidacte, et il n'a pas de droit d'intervenir structurellement sur un chantier !
onisep.fr/Ress...uisier-agenceur
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion...
Son activité consiste à
préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes de la menuiserie et de l'agencement et des contraintes de l'entreprise. Il
réalise les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en ?uvre de la menuiserie et de l'agencement. Il
encadre une équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels et gère le suivi de la réalisation du chantier.
Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des menuiseries pour l'habitat individuel et collectif.
onisep.fr/Ress...eriaux-associes
Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier qui maîtrise les techniques de fabrication des meubles, du mobilier d'agencement, des menuiseries extérieures et intérieures, des charpentes industrielles et des éléments en bois lamellé-collé.
Il prend en charge la fabrication et le conditionnement des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de la production. Il participe à la maintenance des équipements et à l'organisation du travail.
Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des responsabilités au sein d'une équipe afin d'assurer le bon déroulement de la production et des opérations qui y sont liées (maintenance, contrôle, optimisation, sécurité).
Il exerce son activité dans les entreprises de menuiserie et d'ameublement pour la production, en petite ou moyenne série, d'ouvrages en bois et matériaux associés
FourmiAffamee
Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre 🙏
Ce que je recherche vis à vis du travail qu'Olivier fourni c'est ce côté créatif, autodidacte (comme tu l'as dit), répondre aux besoins spécifiques ou non d'un client, etc.(j'espère que tu vois ce que je veux dire 😅)
J'ai trouvé ma voie et je me battrai pour elle.
FourmiAffamee
Je tiens à remercier Sylvain et Coco d'avoir donné un peu de leur temps pour m'aiguiller, partager leurs expériences.
Cela a eu un effet rassurant sur mon moral suite au refus de l'établissement de m'accueillir mais à contrario les démarches à suivre pour quelqu'un de mon âge (27 ans) pour une reprise d'études font un peu peur.
Je me battrai pour un métier que je considère comme mon avenir.
Il y a d'autres voies que le CFA pour se former, notamment la formation pour adultes au Greta ou à l'AFPA, et d'autres écoles encore. Le refus de l'établissement que tu as contacté ne t'empêchera pas de reprendre les études si c'est de cela que tu as envie...
Ara Le GRETA ne forme pas directement à la menuiserie mais est l'organisme qui s'occupe de la partie financière quand un adulte va en lycée pro.
D'ailleurs les profs touchent très très peu d'argent du Greta mais les Chefs d'Etablissements et les Chefs de Travaux un peu plus.
220 vues
par Jocelyn68 2 réponses
