Bonjour à tou·te·s,
après avoir monté une CNC (trop) légère, qui va devenir finalement une imprimante 3D géante, j'ai zieuté un peu les projets Indymill, Mekanika, la CNC Hammer, les QueenBee... et puis dans le Fablab de l'école d'ingé voisine de celle où j'enseigne, ils ont acheté une Braxes 6090. Et puis je continue de regarder chez Vevoaliamazebay... où il y a des wagons de CNC 4060, avec des boîtiers standards (driver, alim, convertisseur monotri), vis à bille, avec une structure proche de la Braxes. Le truc que je me demande... c'est y'a-t-il qq'un parmi vous qui a une de ces machines chinoises et qui pourrait faire un retour d'expérience? J'imagine bien qu'il doit y avoir des trucs à régler niveau jeu mécanique, couplage axe/moteur, symétrie, refroidissement/contrôle de broche... Bref, je suis preneur de tout retour.
L'utilisation que je cherche c'est usinage du bois, peut être du plastique de temps en temps...
Merci d'avance,
si tu compares la braxe avec du sorotec
sorotec.de/sho...-Line-0805.html
c'est un peu pareil mécaniquement et sorotec fonctionne très très bien (aucuns soucis de déformations)
bon il y a des différences évidement mais tu n'es pas dans du cheap aliexpress ni dans du gros cadre acier mécanosoudé, ca a l'air pas trop mal dans le genre, je ne la connaissais pas
la commande dsp tu la connais? c'est particulier quand même, avec quel logiciel travailles tu? comment commandes tu ton actuelle cn?
La Braxes 6090 est à 8000 € HT !!
A vu de nez, les 4060 me paraissent des jouets... Je n'aime pas le portique surélevé. Les bras latéraux en tôles ne peuvent que plier à droite et à gauche et générer des vibrations.
Tu es bricoleur, et bidouilleur électronicien et tu as fait les frais d'une cnc "plat de nouille"... Fais comme moi, fabrique toi une cnc en bois! C'est très simple, et tu auras un truc très rigide, robuste qui reviendra à moins de 1000 €.
Dans le pas à pas, j'ai mis où trouver les rails supportés, et les vis à bille. Pour l'électronique, je suppose que tu peux assurer.
Sinon, connais tu les cnc14 allemandes ? On fait un stage de 3 jours en Allemagne, et on repart avec sa cnc qu'on a construite à partir d'un kit. Environ 1800 €:
Enfin, à mon sens, les caractéristiques minimales pour une cnc qui tienne la route:
- Structure en profilés de bonnes dimensions (80x80 mini, 80x160 idéal)
- Structure en caniveau, avec portique le plus bas possible (pas de bras en girafes sur les cotés).
- Rails supportés 20 mm
- Entrainement par Vis à billes 16 ou 20 mm
Merci à tous pour vos réponses ! Bon du coup, je pense partir sur la fabrication d'une Mekanika. C'est open-source, même si les sources sont pas immédiatemment exploitables... ça devrait le faire... en discutant avec des copains geek, on m'a parlé du projet PrintCN... y'a du "print", mais surtout du "steel" dedans... j'avoue que ça me met le doute... bref wiki.printnc.info/en/home
mokozore
1- La printcnc:
Par contre, le portique ne repose que sur un seul patin. L'embase n'est pas assez large pour assurer l'ortogonalité. Il faut deux patins de chaque coté, avec une entraxe de manière à ce que le plan de la fraise soit compris dans le volume de l'embase, sinon, cela vrille.
Pareil pour l'axe Z. Le portique n'est pas assez haut, et l'entraxe entre les deux patins n'est pas assez importante pour empêcher que la partie fraise ne vrille. Il faudrait au moins doubler la hauteur du portique.
Cela ne sert à rien de mettre du "steel", si le reste ne suit pas...
2- La Mekanika pourquoi pas, mais les "jambes" du portique sont bien trop hautes et frêles. ça doit bouger à droite et à gauche.
3- Voir aussi la Indymill, conçue en "caniveau", donc plus compact mais la aussi, il faudrait des jambes sur le portique plus abouties.
Hum... toujours le contreventement... je vais tenter, je verrais bien... suspens et suite au prochain épisode.
