Romumuald
Serrage arbre de toupie Hammer
Je trouve que le verrouillage des outils sur l'arbre de toupie Hammer n'est vraiment pas commode avec la clé de 22 et la clé de Allen de 8.
Des fois j'ai du mal à déverrouiller, parfois je me cogne la main dans le capot d'aspiration quand ça se desserre...
Tout le reste de la machine est vraiment bien à mon goût sauf ça !
Quelqu'un a une astuce pour que ce soit plus commode ? Un modèle de clé de 8 plus ergonomique peut être ?
Romumuald
manuelroro
bonjour, vous pouvez mettre un embout allen sur un racagnac avec rallonge
bonne journee
oui, si les outils ne sont pas exactement adaptés, on peut les modifier en pensant à l'ergonomie...quelle forme aurait l'outil parfait, qui laisse la liberté de mouvement et préserve la fonctionnalité ?
Romumuald
Merci manuelroro !merci de l'astuce je vais essayer, c'est surtout la vlé Allen qui pose effectivement problème donc je vais voir ce que ça donne.
AtelierDZT
Bonjour, une solution efficace pour ce type de serrage/desserrage est de positionner les clés de sorte à pouvoir les tenir dans la même main et ainsi la resserrer sans risquer de se cogner.
Il faut bien sûr inverser leur position pour que, en serrant la main, cela serre ou desserre le mandrin de serrage.
Romumuald
Merci AtelierDZT ! Je vais essayer voir si j'y arrive, que l'espace entre les clés n'est pas trop important. Le problème est que la clé Allen est 5 cm au dessus de la clé plate, ce serait plus commode que les clés soient dans le même plan.
Marco2b
Souvent ça provient du couple exagéré au serrage
Romumuald
Merci Marco2b ! Je ne pense sincèrement pas serrer fort. Souvent quand je la laisse 1 mois sans tourner c'est là où j'ai du mal à retirer l'outil. Faudrait que je démonté systématiquement après chaque usage. Merci encore
171 vues
