Pickup27
Visage ou collage encadrement de porte
Bonjour à toutes et a tous
Je dois faire des encadrements de porte pour masquer l'épaisseur de fausses pierres collées sur murs (voir photo jointe)
Ces encadrements seront en chêne. (Le bois a plusieur dizaines d'années )
Dois je les coller ou les visser(sur la maçonnerie ) avec trous oblongs au cas où le bois travaillerai.
Les largeur maximales de ces morceaux seront de 110mm
Les pièces de bois seront elles collées ensemble.
Merci pour vos réponses.
quitte à choisir je préfère toujours que mes fabrications restent démontables, en cas de problème il est plus facile de dévisser que de décoller. Une tête de vis reste assez facile à cacher sous un petit bouchon
Pickup27
Merci glaude !
Est ce que le bois risque de travailler malgré sa faible largeur?
Bonne journée
pas beaucoup de risques avec 110mm de large
Pickup27
Merci glaude
benjam
Je suis en train de faire la même chose. Je vais coller au niveau des pierres
Pickup27
Merci benjam !
Je crois que je vais suivre l'idée de Claude.
Le collage aurait nécessité beaucoup de serres joint que je n'ai pas
Je te souhaite bon courage pour tes travaux
benjam
Tu ne vas pas coller tes bois ensemble ?
Pickup27
Oui les bois seront collés et vissé ensemble par des visses biaisés par derrière. Je dois faire un essai sur des chutes.mais pour la pose je vais visser sur la maçonnerie.
benjam
Pickup27 ah oui les vis biaises sont adaptées ici. J'ai pour ma part mis des tourillons et collée avec serres joint. Mais il en faut en effet vraiment beaucoup.
Pickup27
Tu as combien en épaisseur de bois?
Les tourbillons c pas bête je n'y avais pas pensé
benjam
Pickup27 je voulais quelques choses qu fasse costaud pour aller avec le reste des meubles. J'ai 27mm. Mais je penses qu'on peut descendre à 22mm.
Pickup27
Côté pierre j'ai mis 32mm pour rattraper au mieux l'épaisseur de la pierre et 22mm pour le reste.j'ai fait un essai avec les vis biaisées,ça va bien y'a plus qu'a
benjam
Pickup27 tu peux mettre des cales pour éviter cette épaisseur ?
Pickup27
C'est ce que je vais faire pour les prochains encadrements.j'ais récupéré du contreplaqué que je mettrai dessous.
404 vues
