Je cherche à effectuer des coupes d'onglet sur des filets de laiton de 3x0,5mm qui entreront dans une marqueterie. Quel outil et comment s'assurer que les angles sont bien configurés ?
Merci ;)
POUR COLLER , j'utilise la tite bond hide glue : colle de peau avec additifs qui permet une utilisation à froid comme une colle vinylique . Elle conserve une souplesse dans le temps ,que n'a pas la colle de poisson.C'est interessant pour un collage bois-métal!
Je m'interdis les produits modernes comme mes collègues restaurateurs.
pour les coupes , boite à onglet et finition à la lime.
si tu incrustes ton filet dans un placage existant ( restauration) ,tu auras à affleurer le laitonpour le mettre au niveau du placage (lime , racloir). Le parement du placage bois sera protégé avec des scotch .
Le mieux est que le laiton soit moins épais que le placage ,et mis à fleur au collage avec une cale en plexi ou un carton bristol.
