GillouSpitzbuewe
Remise en état d'une égoïne : qu'ai-je omis?
Bonsoir les amateurs d'outils à mains,
Encore une question idiote car beaucoup d'hésitations pour la suite des opérations concernant la restauration du vieille égoïne.
Pour la petite histoire, je donne très largement priorité à l'utilisation des outils à mains dans mon garage et je suis loin d'être a mon coup d'essai concernant la restauration de scies.
Malgré tout celle-ci j'ai peur de la martyriser car malgré le fait que je n'ai pas identifié la marque (médaillon ci joint) la lame a l'air de très bonne facture, et me tourne vers vous pour d'éventuels conseils...
Ma méthode, qui m'a toujours donné satisfaction (jusqu'à aujourd'hui) :
  • bain de vinaigre minimum 24h
  • brosse métallique (laiton) si besoin et ce fut le cas ici
  • wd40 et laine d'acier
  • wd40 et abrasifs à la main sur calé 180 240 400 et parfois 800
  • nettoyage et dégraissage à l'essence f
  • petit coup d'huile de camélia
  • avoyage affûtage tout ça tout ça
Ici, avec toutes ces étapes je n'ai pas réussi à retiré cette aspect noir et ce touché granuleux que j'estime être probablement handicapant à la coupe (ou peut-être pas, il est vrai que je n'ai même pas essayé).
La laisseriez vous ainsi?
Avez vous une étape supplémentaire à me suggérer ?
Merci de vos lumières
Le garçon pointu
GillouSpitzbuewe
glaude ma conseillé de tester la scie en priorité.
Au final j'ai quand même poncer au gros grain : 60, 80, 120, 180, 240, 400 et 800, minimum 5 minutes par grains. Passage dune pierre à huile sur les flancs de la denture. J'ai réussi à avoir une surface assez douce même si encore loin d'être parfaite.
J'ai affûter et avoyer la lame histoire de me faire un avis en profitant pour la passer en délignage et tester la coupe : pin et frêne et ça coupe parfaitement bien même sans paraffine.
zanca
super
et bien voilà une scie qui a repris du service. parfait
que le corps de la scie soit oxydé n est pas très important il n'a qu'une fonction c'est de tenir les dent
effectivement si vous voyez les scies de chantier , passe partout scie de long les lames sont oxydées et cela ne gène pas le travail l affutage et l' avoyage est important, pour le glissement un coup de couenne de lard non salée et on travaille
je trouve que un outil n est pas un objet de concours
il va vous trouver un maitre pour vous aider
bien amicalement
mon scieur etienne desthuilliers
GillouSpitzbuewe
Merci maître, vous avez encore bien raison , elle a d'ailleurs repris bien du service depuis
zanca
Typique d'un nettoyage au vinaigre, tu auras beaucoup de mal à retrouver un aspect lisse et brillant. Si c'est encore possible, j'en doute.
Le vinaigre est vraiment à bannir sur l'acier. Papier de verre, grossier, puis de plus en plus fin avec du papier de carrossier à l'huile ou à l'eau. Top finition lustrage au Belgom.
Oui ça ressemble à un piquage par oxydation. Le vinaigre enlève effectivement la rouille mais attaque aussi le métal ! Surtout si c'est un acier au carbone la couleur noire est normale après avoir été exposée si longtemps à de l'acide.
Perso j'utilise jamais de vinaigre je poncé et poli à la main sans décapage chimique.
Calcaneus
Et comment vous faites pour garder les marques et inscriptions visibles sur les lames ?
marsouin
Calcaneus l'électrolyse me paraît plus approprié dans ce cas.
GillouSpitzbuewe
Oui mais mal maîtrisé c'est 20 fois pire qu'un bain de vinaigre
tout dépend du niveau d'oxydation. Si il a atteint les inscriptions il n'y a aucune solutions puisque pour décaper la rouille il faudra enlever le métal oxydé.
Perso j'utilise jamais de truc trop agressif. Ma préférence va aux roues de ce type qui même en grain 80 n'attaquent pas trop le métal (et on en trouve de plusieurs granularités) et je termine avec de l'abrasif de carrossier et de l'eau.
GillouSpitzbuewe
Erebor Merci 😉
LionelDraghi
Je confirme ce que dit Erebor, ces brosses sont bien adaptées à une oxydation légère.
Il faut moins d'une minute pour passer de l'état de la virole à gauche à celle de droite sur la photo ci-dessous.
Mais on voit que le verni sur le bois à proximité de la virole droite est à peine entamé, cela confirme que pour une oxydation plus forte il faudra commencer par une autre méthode
(ces brosses existent peut-être plus agressives, je ne sais pas).
Pour ma part, je trouve le résultat tout à fait suffisant (on a un brossage fin et brillant, comme on voit sur la photo), et c'est donc ma dernière étape avant huilage, ou verni métal transparent.
GillouSpitzbuewe
Merci de vos conseils, jusqu'à présent le vinaigre m'a toujours satisfait, mais en effet je ne savais pas que sur les vieux aciers ils pouvait être agressif. Je veillerai à prendre des précautions dorénavant merci
En ce qui concerne le médaillon, c'est marqué "warranted superior", soit "garanti supérieur".
marsouin
Je pense que tu as attaqué la bête un poil fin. Le 180 c'est vraiment pour une oxydation de surface. Pour peu que la lame soit riche en carbone, c'est difficile d'enlever de la matière.
Pou ma part, je commence toujours pas un grain 60. Même si c'est juste 3 ou 4 aller/retour.
voici mes grain : 60 , 120, 240, 400.
Les dents ont l'air d'avoir pris cher.
Bon courage pour la suite
GillouSpitzbuewe
Merci marsouin
Je n'ai jamais passer du 60 car je n'ai jamais eu a le faire après le vinaigre et la laine d'acier. De plus j'ai toujours eu peur que cela soit trop violent pour la scie. Comme l'a dit glaude je m'en vais l'affuter et la tester je verrais ensuite quoi faire
Ok pour Disston
Mon avis: tu l'as donc tu l'affutes et tu 'essaie et seulement ensuite tu tireras les conclusions.
C'est de la piqure qui altère l'acier, genera probablement le glissement de la lame mais ne l a rend pas inutilisable non plus
GillouSpitzbuewe
Vous avez raison je vais m'en remettre à vous. Merci glaude
Guilh63
Un bon coup de parafine sur la lame pour aider la glisse...
Wolfie
C’est une Disston d’avant la première guerre 1911/1918. Par contre la lame a l’air en très mauvais état.
GillouSpitzbuewe
J'en ai bien peur...😭
Je ne m'en rappelais plus mais il est vrai que sur celle ci j'ai pu apercevoir le mot Keystone en marquage chimique sur la lame. Hélas très peux perceptible, le reste est illisible voire effacé et impossible à prendre en photo.
dependancesbois
Ouch, oui si après toutes ces étapes elle est encore comme ça, ça craint j'en ai peur !
Wolfie
Pour être plus précis, ce type de médaillons sans le nom de marque étaient mis sur des produits moins qualitatifs, il s’agit donc en quelque sorte d’une sous-marque à priori de Disston. Keystone = clé de voûte
GillouSpitzbuewe
Merci pour les infos Wolfie
Termite
Bien affutée (par contre là, tu vas t’amuser car la denture n'est pas belle), bien avoyée bien paraffinée elle va sciée comme une neuve. Par contre moi je ne met jamais d'huile de camélia sur mes scies, il ne durci pas et du coup sur des scies avec un avoyage faible cela colle plus que ça ne fait glisser. C'est dommage car il protège bien de l'oxydation
518 vues
