Thieumdesp
Utilisation de dominos festool dans des mortaises faites sur combiné
J'ai une combiné bois (lurem C310SI) qui a un poste "mortaiseuse".
Elle a aussi bien sûr une toupie, mais je n'ai pas les outils nécessaires (ni les connaissances pratiques) pour tenonner.
Est-il possible d'utiliser des DOMINOs en hêtres (type festool) dans des mortaises faites via cette combiné bois ? (d'instinct je dirais oui)
Merci d'avance !
je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas!
on appelle cela un faux tenon
PierrePoulizac
Je suis d'accord. J'ai employé cette technique pour réaliser tous les assemblages d'un fauteuil club dont je joins la photo (je n'avais pas le temps de faire des tenons). A l'époque, je n'avais pas de machine domino Festool, et j'ai fait les mortaises à la mortaiseuses de mon combiné. J'avais profilé une baguette de hêtre à la toupie pour y découper les faux tenons type domino Festool. C'est facile, rapide et très solide.
Pour les montants de faibles longueurs, c'est jouable avec un bon serrage sur la table mais au delà, il faudra un appui coulissant compte tenu que sur les mortaiseuses en bout d'arbre, c'est la table qui bouge.
Oriente toi plutôt sûr un montage simple pour le faire avec une défonceuse.
Tu peux aussi faire des tenons à la scie à mains ou avec 2 lames sur la toupie. Il y a plein de tuto sur YOUTUBE.
Autre technique très simple pour néophyte, on met traverse et montant en place, bien serré avec des presses sur un support plan, puis on perce ensemble de questions le chant du montant et le bout de la traverse, on y enfonce du tourillon à couper avec de la colle, on arase et et on renouvelle l'opération 1 ou 2 fois selon largeur.
perso je fais comme cela pour mortaiser une pièce étroite en bout.
Sur ma table de mortaiseuse et devant la pièce à mortaiser, je mets une règle métallique peu épaisse. Elle me sert d'appui pour la pièce à travailler qui est tenue par un presseur.
La mèche passant au dessus de la règle, je n'ai jamais de souci en faisant ainsi
PierrePoulizac
Pour éviter que les pièces ne glissent sur la table de la mortaiseuse, j'y ai collé deux feuilles de papier de verre avec de la colle repositionnable en bombe. En serrant la pièce avec le presseur, plus rien ne bouge (sur la Hammer C3 31, j'ai fait tourner un support en inox pour pouvoir utiliser le presseur de la SAF, celui d'origine de la mortaiseuse qui est en tôle emboutie n'étant pas robuste) !
brie
Salut, à mon avis ça va être galère de faire la mortaise en bois de bout.
brie Pourquoi en bois de bout?
Oui pour un faux tenon
Un truc m’échappe, dans le texte de Thieumdesp je ne vois pas qu'il veut faire une mortaise en bois de bout.
brie
De ce que j'ai compris il veut se servir de sa mortaiseuse à mèche comme domino, du coup il faut une mortaise dans le montant et la traverse. Et il y a un moment il faudra mortaiser en bois de bout.
Thieumdesp
Effectivement, c'est ça :
je pense que la mortaise bois de bout correspond à l'emplacement du tenon sur un assemblage perpendiculaire.
356 vues
