Apachouille
Comment coller un chant ABS?
Pour mon futur projet de cuisine je vais devoir coller des chants en ABS. C'est la seule matière disponible dans le même décor que mon plan de travail.
Après quelques recherche sur le net il semblerait que cela ne se colle qu'avec une encolleuse. Grosse déception car je souhaitais le faire moi même mais je ne peux pas investir dans une encolleuse.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà collé des chants ABS sans encolleuse?
Stan
Apachouille
La colle néoprène à très bien fonctionné.
Cela reste assez fastidieux à mettre en œuvre et très long, surtout lorsque le chant commence à être assez long. Le maximum pour le moment a été de 1350 mm.
Il me reste encore beaucoup de chants à faire et surtout plus long, 2200 mm.
Savez-vous où je pourrais louer une encolleuse? J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas.
coller a l encolleuse et a la plaqueuse de chant est possible mais couteux avec des colles
hot melt et réchauffage a l air chaud
on peu coller avec de la colle destinée à l' ABS, il faut après encollage garder ses chants serrés par pressage si il y en a peu cela fonctionne bien
etienne maitre menuisier
prendre la colle destinée a l usage et voir si il y a besoins d'un double encollage
Apachouille
Merci etiennedesthuilliers !
Connaissez-vous des colles pour ABS?
Je vais avoir quelques longueurs à faire. Environ une 10aine de mètres pour le plan de travail.
De combien doit on espacer les presses?
bonjour je colle avec des cales qui on un revêtement liège ou caoutchouc ce qui permet de faire un pressage plus uniforme et utiliser moins de presses si les chants sont droits tout les 40 cm
pour la colle je règle le problème avec mon marchand de colle
toutes les néoprènes ne sont pas conseillée pour cette usage
certaine colle demande un dépolissage de la surface a coller
baaat
La Néoprène ça marche très bien! Attention à ne pas utiliser d’acetone pour nettoyer la colle en revanche.
Apachouille
Je suis surpris j'ai Lu à plusieurs reprises que la néoprène ne tenais pas sur les chants ABS.
Stef64
Apachouille faud pas croire tout ce qu on lis sur internet.
En utilisant correctement la colle neoprene il n y a pas de pb. Double encollage, on attend que la colle ne soit plus poisseuse au touché et on plaque. ⚠ T as qu un essai. 😉
Sweex59
Bonsoir, je colle aussi mes chant abs avec de la Néoprène et ça fonctionne très bien si comme le dit stef64 on respecte le protocole.
Par contre vous appliquer la colle comment sur les chants, pinceau, spatule ou autre ?
Stef64
Sweex59 oui une spatule crantée prévue à cet effet.
rbizard17
moi j'ai essayé avec la néoprène est cela fonctionne pas mal mais j'ai finis par coller avec du mastic MSP 108 de chez bostik et le résultat est top !!
bonjour de coller avec certaines colle est souvent trompeur car sur le moment pas de problème mais quelques années après on regrette
certaine colle on des temps de vie programmés
Sweex59
Stef64 bonjour, donc si je comprend bien tu plaque au pinceau sur le chant et tu répartis avec une spatule ? Ou tu fais tout à la spatule ?
Stef64
Sweex59 tu appliqué la colle avec ta spatule sur le chant et sur le panneaux, quand ce n est plus poisseux au toucher tu pose ton chant.
Sweex59
Bonjour, pour les chants tu fais juste un cordon et tu appliques le chant abs directement ?
1 726 vues
