On m'a proposé ce petit projet, qui a probablement été pour moi le défi technique le plus intéressant cette dernière année. Dans le cadre de la restauration d'un coffret à liqueurs (qu'on peut voir sur les photos, je n'en n'ai pas vu plus) il me faut, si possible, reconstituer l'ovale à partir d'une section d'un peu moins de la moitié, et d'un petit relevé papier réalisé par le client.
j'ai réfléchi à pas mal d'options, avec pour toutes la question du "est-ce que ça va marcher?", et fini par en tester une et ça a assez bien marché, et la pièce et finie et livrée. Pas parfaite, mais tout à fait au niveau du projet global.
la moulure fait entre 8 et 9mm de large (tout compris : le demi rond et ses deux congés) par 4mm d'épais. Le ovale fait 96x154mm extérieur. C'est en noyer.
je veux partager mes photos de réalisation, parce que j'en suis un petit peu fier quand même, mais avant, comment feriez-vous ?
10 réponses
Je partirais d’un ovale découpé à la Sar ou scie à chantourner, terminé au rouleau ponceur. mais d’une hauteur bien supérieure, pour garder de la tenue pour les efforts de coupe.
Ensuite combiner des fraises à roulement ou avec la bague à copier pour reconstituer le profil.
La pièce plus haute permet de se servir du roulement, de positionner des guides pour rester plan,...
A la fin, on coupe le profil à la hauteur voulue, à la sar.
En théorie quoi...
Sans certitude, j’aurais essayé de réaliser l’ovale complet avec un élipsographe et une défonceuse de ce style :https://www.youtube.com/watch?v=OVQ-2AMnoyA, dans une planche fixée sur un support (adhésif double face?); en approchant la moulure avec une fraise semblable, en réalisant la partie extérieure d’abord puis l’intérieure.
Puis réalisation de la moulure avec un tarabiscot et découpe pour compléter la partie existante.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres…
Bravo en tout cas
je fais ce genre de travail
je découpe parfaitement un cp de très belle qualité au dessin exacte de la pièce a obtenir
je prépare une planchette de l'épaisseur de la moulure peu être un peu plus fort
je colle au papier la planchette sur le cp
je découpe la moulure a venir avec 5 dixième de sur largeur
maintenant je prépare un fer de toupie a deux coupes pour pouvoir toupiller dans les deux sens
et du dessus
pour ceux qui on peur de la toupie je fait le travail a la défonceuse sout sous table soit a col cygne
bois employé
noyer, hêtre doux, samba, tilleul,
mais pour moi cela ne présente aucun problème
Salut et félicitations c'est jamais facile et il n'y a que la défonceuse qui permet de réaliser cela , sinon c'est tour ultra sophistiqué.
Il y a quelques décennies dans ma période restauration d'antiquités j'ai restauré pas mal d'ovales Napoléon III, je découpais l'extérieur de l'ovale dans du massif avec grande précision sur ma Hegner, je le défonçais à la volée avec ma super semelle anti basculement et ensuite je superposais un gabarit pour le fraisage de l'intérieur de l'ovale, au premier coup on s'apercoit qu'on a oublié un truc et ensuite on corrige le gabaritet pour les autres ovales on réplique la procédure et les calculs et ça marche...mais y a que la pratique qui t'apprends comment faire.
J'ai oublié de te dire, je refaisais un ovale neuf, car tu vois toujours le raccord, ( neuf avec du vieux bois bien sûr)
Ah bah moi aussi ça m'intéresse. Je suis en train de réaliser une sorte de soucoupe en m'inspirant du guide réalisé par Lansau . Pour du rond ça a l'air de bien marcher et je l'en remercie. Pour le faire en ovale je me disais qu'il faudrait peut-être réaliser un gabarit.
Bon j'attends ton idée lumineuse.
et donc, la méthode "officielle", celle qui correspond le mieux au canon de l'ébénisterie/menuiserie est décrite plus bas par maître etiennedesthuilliers. Mais je suis de la génération qui suit le fossé technique, ma formation et mon expérience d'agenceur se limitaient à des toupillages simples, et je ne dispose pas de l'outillage cité; donc n'ayant jamais appris la bonne méthode, j'ai utilisé ma créativité technique en combinant des méthodes connues. Avec quand même l'appréhension du "est-ce que ça va marcher ?" mais ça, il faut essayer pour savoir.
qui dit ovale dit probablement ellipsographe, et moulure petite, une seule pièce, pour moi c'est tarabiscot. Un fer de racloir usiné au bon profil, et puis on racle jusqu'à arriver au fond.
Normalement on affûte le fer de tarabiscot comme un racloir, mais là je n'ai pas pris la peine de faire ça, un angle a 90 bien propre, ça raclait suffisament pour la pièce à passer, et ça permettait de racler dans les deux sens en gardant le fer perpendiculaire.
il est fabriqué à la disqueuse avec un disque de 1mm, faute d'une lime ronde assez petite, et avec des tire-points.
donc j'ai découpé une plaquette de noyer de 1mm de surcote en épaisseur, évidé le centre du oval avec surcote, fabriqué mon fer de tarabiscot, rainuré deux rainures de 8mm à 90° dans un panneau de cp bouleau de 18, percé deux trous dans un bout de tasseau, ajusté deux baguettes pour les coulisses de l'ellipsotarabiscot, vérifié que mon ovale est bien faisable à l'ellispsographe, vissé mon racloir sur le tasseau, et raclé, raclé, raclé. assez pénible en travers fil, mais avec de la persévérance ça se fait. J'ai raclé jusqu'à pratiquement détacher la pièce, puis fini de détacher au cutter et ajusté à la gouge et papier de verre.
Bien sûr, on est loin de la perfection : mon ovale est un chtouille trop grand, ma moulure approximative, il y a des bosses, les jointures ont du jeu... mes clous trop fins se sont tordus, il y avait du jeu partout... bref. la prochaine fois, je ferai mieux en implémentant ce que j'ai appris. ça c'est mon perfectionnisme, que j'apprends à dompter et à modérer en cherchant à mettre en priorité les attentes des client : qualité au niveau requis, et tarif au plus bas.
Tout compris, essais et ellipsographe, j'y ai passé 3h, que le client a été très heureux de me payer, lui qui pensait qu'il ne trouverait personne pour son mouton à 5 pattes.
et quelques photos de plus.
