Ca y est, je me lance dans mon projet, et avec un matériel limité, en espérant ne pas faire trop de bêtises. Et pour ce faire, je fais appel à vos lumières.
Voici mon projet, en espérant ne pas avoir vu trop grand et m'en sortir.
La tête de lit fait 1 mètre de haut sur 2 mètres de large et 15 cm de profondeur (moins 2x18mm des planches pour la taille accessible en intérieur). Il y a une porte de 20 cm de chaque côté, et une de 30 cm en haut, qui s'ouvre par dessus (au moins je suis sûre qu'elle ne me tombera pas sur la tête ;-) ).
Des étagères seront rajoutées dans les côtés, mais n'étant pas encore décidée des places exactes, je ne les ai pas rajoutées dans le plan.
Et voilà ce que ça donne avec des débuts sur SketchUp :
Mon projet étant présenté, j'en arrive à mes questions :
Tout d'abord, je compte pour commencer prendre des planches de pin en lamellé collé (pas de cris s'il vous plaît ;-) mais je débute). Les planches faisant 2 mètres de long, je vais garder la longueur pour ma tête de lit.
En revanche, pour la hauteur, que me conseillez-vous ? Prendre 2 planches de 50, ou plusieurs de moins, du style de planches de 30 par exemple ?
Ensuite, en ce qui concerne les portes, me conseillez-vous de les découper sur le devant une fois mes planches collées en 1 mètre sur 2 mètres, ou avant la colle des planches entre elles ?
Et enfin, en ce qui concerne les planches achetées, dois-je faire quelque chose de spécifique dessus avant de les vernir par exemple ?
Merci beaucoup pour votre aide :-)
Lou.
A mon sens, ton projet n'est pas trop grand pour un débutant. Ce n'est pas la taille qui fait la difficulté mais les assemblages ou les formes choisies. là, on est à priori dans du réaliste.
Ensuite, pour les planches en lamellé-collé pin ... euh ben celles des brico-machins c'est vrai que c'est souvent de la bouse. Tu pourrais te tourner vers du contreplaqué type Tebopin par exemple. C'est stable, pas trop cher et facile à travailler.
Pour le reste, il faudrait en dire un peu plus sur l'outillage dont tu dispose et sur la technique d'assemblage que tu envisage.
Comme déjà conseillé, n'emploie pas du lamellé collé de gsb, ça va bouger dans tous les sens. À mon avis, tu aurais meilleur temps d'utiliser du CP de 10mm, tu gagneras en stabilité et en volume intérieur pour tes aménagements.
Pour ce qui est de l'aménagement, à mon sens, une tête de lit sert d'appui en position assise pour lire tranquillou. Si tu fais une ouverture comme ça en haut, non seulement il faut beaucoup bouger ou se contorsionner pour l'ouvrir, mais en plus, il faut deranger "l'autre". Bref, ça ne me semble donc pas pertinent.
À toi de juger
Projet sympa !
Ces planches de pin lamellé sont souvent de piètre qualité. Prends le temps de choisir les meilleures ou tape sans une qualité supérieure ou un beau CP.
Et plus mince car 18mm ca va faire mastoc et lourd, notamment les portes des compartiments. De plus, tu vas te retrouver avec une profondeur de 11 cms, peu utilisable !
Bon courage
bonjour,
De mon point de vue, si il s'agit des planches de pin qu'on trouve en GSB, j'ai deux remarques à faire :
- tu ne pourras pas garder les 2m de la planche car en général, l'une des extrémités de la planche est souvent abîmé, il faudra la couper. Ca te fait perdre un à deux millimètres.
- le bois n'est pas sec et j'ai peur qu'il tuile.
C'est pas un bois tip top, mais étant toujours débutant, je travaille encore avec ces planches :)
bon courage
Je n’ai pas beaucoup de conseil a te donner car je n’ai pas non plus beaucoup d’experience. Je me demande juste si ton projet n’est pas un peu trop grand en dimensions j’entends bien. J’ai personnellent commencé par des petis meubles et j’ai déjà rencontré pas mal de probleme. C’est surtout vrai quand tu travailles avec des planches du commerce qui sont soit disant corroyées...
Concernant ta finition je peux juste te conseiller de ne pas négliger l’etape de preparation (poncage, dépoussiérage) et aussi peu etre choisir des produits type huile ou vernis mat qui pardonne plus facilement certaines approximation.
Voila, en esperant avoir pu t’aider un peu
Bon courage
