Domino et montage à blanc : comment démonter sans faire de dégâts ?
Tout est dans le titre.
Les dominos sont tellement bien ajustés que le démontage à blanc n'est pas si aisé.
Est ce que vous avez des trucs ?
J'imaginais poncer quelques dominos qui ne me serviraient qu'au montage à blanc.
Mais je me dis qu'il y a peut être mieux.
Merci de vos lumières pour éclairer ma lanterne.
Stef64
T as qu à pas monter à blanc..
Faud avoir confiance en toi et collage direct😂😂😂.
Sinon ton idée est plutôt bonne
Euh non, j'ai fait le montage à blanc... et j'ai bien fait... 😉
Quand je serai grand je m'en passerai... 🤔
Niouniou
trente six seb je connais pas grand monde qui se passe de montage à blanc (pour les ouvrages conséquents..)
Oui, j'ai bien pris ça comme une boutade.
Pour certains le montage à blanc permet de confirmer qu'il n'y a pas d'erreurs.
Et pour moi, c'est pour savoir, quelles erreurs il faut corriger. 😁
Je les sors à la pince multiprise, je n'ai encore jamais eu de problème. Pour les plus récalcitrants je les tapote latéralement au maillet quand j'ai laissé du jeu.
J'ai déjà eu une casse une fois, un collage à plat joint qui a lâché.
Et en l'occurrence c'est pour un meuble qui en comporte pas mal et qui est assez costaud donc assez lourd. J'ai pas envie de prendre de risques avec les pièces finies.
Jusqu'à présent je faisais comme toi. Et j'ai envie de changer, ce qui devrait me faire gagner du temps aussi (les prochaines fois).
CyrilM13
pas mieux ponçage , ou un petit coup de raboteuse pour enlever quelques dixièmes, je me suis fait un set marqué que j'utilise pour les montages a blanc
Oui c'était mon idée, les garder de côté pour cet usage.
La raboteuse, c'est bien si on a des barres 😱 😁
CyrilM13
évidemment😀
Pierra
WD40 dans les mortaises ! Non je déconne...
Le micro-ondes marche bien sur les domino, je m'en suis servi plusieurs fois. Pour ordre de grandeur, je me souviens avoir mesuré le delta sur des tourillons de 10mm (hêtre également). J'avais perdu quelque chose comme 0,15/0,2 mm en 1 minute à 900W, mais aucune idée de l'hygro avant et après.
Si ça peut éviter de préparer un set de test, quand on sait que certaines réalisations ont besoin de longueurs et quantités spécifiques, autant utiliser la matière destinée au projet.
Ensuite, j'aime à me dire que le collage fera reprendre quelques centièmes dans l'assemblage.
A relativiser néanmoins, sans micro-ondes ou ponçage je n'ai jamais eu de problème de jointement ou de solidité, même avec des traces de pinces sur les dominos ou des petits allongements de mortaise (coup latéral au maillet sur le domino).
Ah oui, c'est quand même efficace le micro onde alors ! Merci de ces précisions.
Du coup le set est préparé et le montage à blanc est fait.
Si je n'avais pas poncé, j'y serai encore.
AtelierDZT
Hello, pour les petites et moyennes dimensions, un petit coup de ponçage manuel (en les frottant sur un vieux papier de verre) suffit à les faire mieux glisser.
Selon la période de l'année, même si mon stock servant au montage à blanc est stocké en sachet hermétique, il m'arrive de leur mettre un petit coup de four à micro onde et le tour est joué.
Merci de ton retour.
Je n'avais pas pensé au micro ondes.
ce que j'aurais fait !
Si les grands esprits se rencontrent... 😁 je ne vais pas chercher plus loin. 😉
L'autre jour, j'avais des embouts en bois à faire rentrer dans des tubes alu. Cela coinçait, un dixième de trop...
J'ai laisser les embouts une journée sur un radiateur. Le lendemain, tout rentrait et glissait à merveille. La magie du bois...
Tu peux faire la même chose pour les dominos.
Pas con ça, merci. C'est une piste.
Bon, j'ai pas de chauffage à l'atelier et chez moi je me chauffe au bois (donc ça commence à être de moins en moins d'actualité).
Mais peut être au grille pain ?
Ou plus sérieusement au four...
Ou dans la cheminée, pas certain que tu en récupère beaucoup mais au moins ils seront moins gros 😁
Où avais je la tête !!! 😁
tedduf
Quelques secondes au micro-ondes, et ca coulisse bcp plus facilement. Bon, faut avoir ca dans l'atelier, ou une cuisine pas trop loin 🤷‍♂️
L'atelier n'est pas loin de la maison. Ça peut se gérer si j'anticipe un peu.
Niouniou
trente six seb tes dominos ont pris l'humidité, il faut bien les laisser dans un sac et fermé au mieux possible pour pas qu'ils gonflent...
Niouniou oui, c'est fort possible ça !
J'ai ouvert un nouveau paquet mais ils forçaient beaucoup aussi.
Du coup, j'en passerai peut être au micro onde avant le collage final. Surtout qu'il y a un meuble qui en comporte pas mal et la colle aura (prise lente) aura le temps de les faire gonfler.
Quentin Xaillé
Perso je décalé légèrement la domino quand je fait mon fraisage.. genre 1mm... Ça laisse un peu de marge pour ajuster le montage.un peu comme avec les lamello......
c'est à dire que tu fraises en 2 fois ? pour avoir 1 entaille un peu plus longue ? Parce que si c'est décalé avec l'autre entaille, ça ne rentre pas.
Quentin Xaillé
Oui je fais les 2 mortaises un chouille plus large. Je fais mon petit trait sur chaque bois et j usine avec un petit décalé à droite et à gauche de 1 ou 2 dixième... .... L affleurements est conservé mais on a une latitude d ajustement latéral appréciable....
AtelierDZT
Cela correspond à la fonctionnalité d'usinage élargi par la 'Dominoteuse'.
Quentin Xaillé
Noobodyy Oui... Mais c'est vrais que je l utilise pas....
Quand on élargi, on élargi beaucoup plus, de mémoire...
Mais ça va plus vite.
Je l'utilise quand il y a beaucoup de dominos sur une même longueur. J'en élargi certains et n'en garde que 2 ou 3 d'étroits.
1 278 vues
