Quel taux d’hygrométrie avez-vous dans vos ateliers et quel taux serait idéal pour vous ?
Dans le mien, cela varie entre 45 et 55% (je suis dans le sud de la Finlande et c’est le dégèle) mais je n’ai aucune idée si c’est correct ou pas.
Norbert
Mis à jour5 réponses
Je répond tard mais vaut mieux tard que jamais.
Pour l'hydrométrie il ne faut pas confondre
-Hydrométrie ABSOLUE qui s'exprime en g d'eau par kg d'air sec.
-Hydrométrie RELATIVE qui s'exprime en pourcentage de saturation de l'air.
on ne peut pas parler d'hydrométrie Relative(%) sans parler de température de l'air.
exemple: 70% a 9° correspond a 5g d'eau par kg d'air sec.
40% a 25° correspond a 10g par kg.
donc pour moi l'atelier devrais être a 55%-60% a 20° car il faut pensé a l'équilibre du taux d'humidité du bois car la table que vous fabriqué dans votre atelier vous allez la mettre dans la maison après, le but est de ce rapprocher le plus possible des conditions de la pièce ou sera utilisé votre table.
je vous est mis deux document intéressant et simple, celui qui parle de l'humidité d'équilibre du bois provient de cours bac pro ébénisterie.
Salut Norbert,
Dans ton coin , c'est peut être un peu plus compliqué qu'ailleurs;
Tu as des vents qui peuvent être tournants, venir de la mer Baltique et amener de l'humidité, ou bien venir du nord et amener du froid très très sec et en plus tu peux avoir de la neige et cerise sur le gâteau, la Finlande c'est : une forêt, un lac, une forêt , un lac.
A ta place , je mettrais un hygromètre dans l'atelier et je prendrais un humidimètre pour mesurer le bois .
Je pense que tu peux avoir les profils de mesure d'humidité de ta région sur internet sur un an glissant, c'est intéressant et pas toujours ce que l'on imagine.
Je me souviens que la sécheresse extrême en période de grand froid posait des problèmes de casses dans les papeteries....
Excuses moi, j'avais pas vu que c'était une vieille question!
Le taux dépend d’humidité change d’une région à l’autre. Au Canada les hivers son très sec alors l’équilibre hygrométrique est entre 40 à 55%. Pour notre placage, de 60 à 70%. Dans le cas ou l’environnement de ta région est plus humide il est possible de le garder plus haut. Il faut toujours ajuster pour le mouvement possible du bois après la fabrication selon la région que le meuble ce situe.
