Vianney - VICA
Tenue dans le temps porte valchromat 19mm
Je me pose une question sur la réalisation d'une porte d'un placard sous escalier en valchromat. Il s'agit de fermer un espace sous escalier pour y stocker du bazar. Je pensais partir au début sur une porte classique de caisson, en 19mm, avec charnières 165° (5 charnières par ventail; Hettich Sensys à fermeture automatique) pour faciliter l'accès (c'est dans un couloir).
Mon interrogation provient du fait que seul le haut de ma porte sera en appui quand celle ci est fermée. J'ai donc peur que l'effort des charnières qui poussent vers l'intérieur du meuble viennent avec le temps déformer ma porte. Qu'en pensez vous?
Il s'agit de 2 ventaux 2190mm x 461mm. (et non 161mm)
Mon autre idée, serait de partir sur un tripli 19mm avec collage de chaque coté de Valchromat 8mm. Dans la même maison, je dois faire une porte 2 ventaux de 2600 de haut et je compte faire comme ça. Mais bon la première solution est plus simple et rapide à mettre en œuvre ...
Merci pour vos conseils
Pierre75
je serais surpris que l'effort des charnières suffise à déformer la porte... par contre si il n'y a pas de butée en partie basse, je ne serais pas surpris qu'un coup d'aspirateur ou pire le poids d'une personne qui s'appuie par inadvertance suffise à arracher les charnières
Vianney - VICA
en effet!
Dans mes vieux placards à deux battants, il y a une butée au sol au milieu, et une bille sur ressort au sol, qui évite que les portes ne soient "dans le vide" en bas.
Ou bien un trou dans le sol, avec une tirette dans une des portes, que l'on baisse pour bloquer la porte, l'autre porte venant butter contre la première.
Mais ce sont des trucs anciens, les choses ont peut-être évolué...
Vianney - VICA
Merci Kentaro ! oui j'y ai pensé. j'ai vu de la pub pour des systèmes aimantés qui relèvent une butée dans le sol lorsque la porte se ferme.
Xxxazerty
Il doit y avoir une faute de frappe, concernant la largeur de tes vantaux (161 !?!?!), mais je vais supposer qu'il s'agit de 610 mm. Sur une hauteur de 2190, et 2600 dans l'autre cas.
Je suis d'accord avec les autres commentaires. Il te faut un point d'appui au sol, que ce soit pour éviter les déformations qui de part la traction des charnières, même si légère, pourrait avoir une influencer dans le temps, ou tout simplement pour avoir un affleurage correct des deux vantaux. Il est toujours difficile d'avoir des panneaux, surtout de telles dimensions, d'une planéité parfaite, et donc d'avoir un parfait affleurage entre les vantaux.
Si une butée au sol peut-être gênante, j'ai eu l'occasion d'utiliser deux types de butées escamotables. L'une était à manœuvrer au pied (même si souvent... on finissait par le faire plus vite à la main, donc en se baissant. Donc finalement pas très pratique).
Et puis j'ai découvert ça, un jour. J'ai jamais vraiment cherché si un quincailler pro avait ce genre de chose, et pas eu d'autre occasion d'en poser depuis, mais dans le cas où j'ai utilisé ça, ça marchait très bien, et très pratique !
De mémoire, ça n'était pas sur ce site bien connu que j'avais commandé, mais comme j'y retrouve le même produit, je te donnes ce lien là : amazon.fr/PHOE...n/dp/B07DXMCNM7
Ah ben je viens de retrouver le premier modèle dont je parlais, chez Settin. Par contre, même si c'est en laiton, la finition laissait tout de même sérieusement à désirer... Et puis le prix ! Je ne souvenais pas que c'était si cher (même si s'agit là de prix publics)
setin.fr/ferru...cule-a7495.html
Vianney - VICA
Merci Yvon Rolland !à voilà le produit dont j'ai parlé ci dessus à Kentaro
Vianney - VICA
en effet c'est 461, je vient de modifier
charnière simple sans ressort et arrêt avec aimant , pas de garantie que le probème soit résolu, pour peu que ca travaille, humidité, traitement etc.
Vaut mieux revoir la conception, d'accord avec les autres commentaires
Vianney - VICA
Merci MoFran !
Il faut trouver un moyen de buter cette porte en deux points. Si le Valchromat se déforme, alors le triplis le fera également même si c'est plus long.
Voir à la conception.
Vianney - VICA
Merci Oak !
449 vues
