Vianney - VICA
Portes coulissantes sans cadre
Malgré toutes les questions déjà posées ici, je n'ai pas trouvé la réponse à mon questionnement.
Il s'agit tout simplement de faire des portes coulissantes "toutes simples" toute hauteur (env 2,5m) sur 1530 de large soit 780mm par porte.
Je (la cliente) ne souhaite pas les portes usuelles avec cadre en alu mais des panneaux mdf peints avec poignées cuvette.
Mon questionnement est sur la tenue de ces portes. Avec des charnières, je me poserai pas trop de questions, mais là avec juste des points de soutiens en haut et bas j'ai peur que ça voile. La contrainte est aussi liée à l'épaisseur souhaités la plus faible possible. (2x 19mm/20mm + jeux)
Une des idées que j'avais était d'encastrer des cornières métal sur toute la hauteur...
Je suis preneur de vos réflexions et idées à ce sujet.
Vianney - VICA
Merci à tous pour vos retours.
Au final, entre mon post d'hier soir et ce soir, je suis passé voir la cliente pour reprendre mes cotes (depuis, le placo est fini, le parquet est posé). Le plafond est en placo ainsi que les cloisons; ses garçons sont pleins d'énergie, elle préfère un rail coulissant au sol, avec frein à la fermeture (retour à la case départ).
Et pour les panneaux, soit CP / tripli épicéa ou bien MDF 19mm avec raidisseur.
jeanvianneypoy
sans hésitation du 3 plis épicéa en 19 mm.
C'est léger et très stable.
L'avantage majeur est aussi son prix comparé à un cp.
Vianney - VICA
Merci jeanvianneypoy ! Zut j'en ai du 22 qui 'traine' à l'atelier.
jeanvianneypoy
du 22 ferai trés bien l affaire
Du mdf de 19 en 2,5x1,5m cela va être affreusement lourd...
Je prendrais plutôt du cp de bonne qualité, moins lourd.
Si la porte coulisse dans des rainures en haut et en bas, le risque que cela voile est assez limité.
Sinon, tu fais un cadre, pris en sandwich entre deux plaques de mdf de 4 mm. Ce sera très léger, et cela devrait moins bouger (c'est comme cela que mon père à fait des portes dans son atelier, dans les années 60. Elles n'ont jamais voilé).
Pierre75
Je suis pas doué, c’est sûr, mais la dernière fois que j’ai voulu réaliser un cadre, avec des tasseaux du commerce, il était voilé d’origine !
Pierre75 IL ne faut pas prendre des tasseaux du commerce... Il faut prendre du bon bois...
Pierre75
oui justement, ma remarque s'adressait aux bricoleurs du dimanche comme moi
Vianney - VICA
Vianney - VICA
Merci Kentaro ! En effet on est dans les 26kg par ventail. Le cadre avec du mdf de 4mm je vais éviter, vu l'énergie des jeunes garçons de la maison !
Je suis passé voir la cliente aujourd'hui et après discussion on partirait sur non pas du suspendu mais du coulissant au sol avec frein à la fermeture. D'un autre coté d'avoir un poids certain, ça fait plus robuste...
A l'époque on appelait cela "couli Z" principe développé par le systeme KZ !
Tu peux trouver les quincailles ici par exemple manomano.fr/p/...nt-au-sol-71500
Pierre75
Sauf erreur de ma part, avec ce système la porte n’est pas suspendue. Tout le poids porte sur les roulettes du bas. Avec le poids du mdf, pas sûr que ça tienne longtemps.
J'en ai posé y a 25 ans ! il fonctionnent toujours .
executionbois
de la daube en barre aujourd'hui Sylvain.
Vianney - VICA
Merci sylvainlefrancomtois ! j'ai posé il y a quelques mois dans un dressing un système coulissant de chez HAWA, top de chez top... faut que je regarde leur catalogue pour ces grandes hauteurs
executionbois
comme Yvon Rolland, un 19 en MDF si tu peux en pré-laqué, il est de meilleur qualité, peint des 2 cotés aucun risque pour moi surtout suspendue, j'ai déjà installé des ridoirs sur l'arrière comme ceux cités par Yvon et ça fonctionne très bien le système existe depuis plusieurs décennies.
Vianney - VICA
Merci executionbois ! oui je pense mettre surement des raidisseurs
Xxxazerty
Si j'ai bien compris, il s'agit donc de portes coulissantes pour un placard, de 2500 x 780 par vantail, en un simple panneau et sans cadre, le plus fin possible, en finition peinte.
En MDF, peint 2 faces ça ne devrait pas trop poser de problème, puisque c'est suspendu et correctement contrebalancé, même s'il reste toujours un petit risque de déformation, avec du MDF.
Mais pour se prémunir de tout risque, des fers plats, des cornières n'empêcheront pas grand chose. J'en ai déjà fait l'expérience (la mauvaise, j’entends). Pire, ça peut même entraver le libre mouvement de la porte, car créerait le fameux "bilame" d'Etienne. Le remède pouvant donc être pire que le mal !
Sinon, et étant donné qu'il s'agit d'un placard aux faces intérieures non vues, il reste la solution des tendeurs encastrés dont j'ai parlé plusieurs fois ici. J'utilise cette solution depuis des années parfois en correctif, mais plus souvent en préventif aujourd'hui. J'en parlais encore récemment ici.
Ces tendeurs ont en outre pour intérêt de pouvoir se re-régler dans le temps, au besoin.
...Ce qui me rappelle que face aux doutes qu'exprimaient certains, j'avais pour idée de faire un petit proto de démonstration, et quelques photos de celui-ci pour en démontrer l'intérêt et les possibilités ici...
Mais si j'ai mis le kit de coté... il me reste juste à me forcer à le faire !😜
Vianney - VICA
Merci Yvon Rolland ! Oui je pense mettre des tendeurs!
Je partirai plutôt sur un CP peint de bonne qualité pour plus de stabilité, durabilité.
Pourquoi pas des fers plats de 5mm mini dans une rainure sur la hauteur. Tout dépend de l'usage.
Vianney - VICA
c'est un placard dans une pièce qui sert de bureau, donc avec utilisation quotidienne.
Ok. Ce n'est pas une porte passante donc peut de risque de gros chocs. Pourquoi l'épaisseur doit être faible ?
Je serais parti sur un 22mm. Bref. T'as sûrement des contraintes qui te sont propres.
J'ai fait une porte coulissante dans une cave très humide en cp de coffrage 22mm il y'a deux ans et elle n'a pas bougée.
Vianney - VICA
En parlant de mince, c'est que je ne veux pas d'une épaisseur de porte intérieur (40mm?) donc 22, ça le fait aussi.
kayou
Bonjour Vianney ,
j'ai devoré avec attention le post car je me pose la meme question que toi il y a 1 an...
Pour finir qu'as tu utilisé pour ces portes de placard avec coulissant au sol ? du mdf de 18?
Merci de ton retour
Pierre
447 vues
