Olivier80
Teinter à cœur
Pour des projets de tournage je cherche a teinter à cœur du bois soit en placage (0,9mm) soit en petite baguettes (1cm de côté) ou soit en carré 15cmx15cmx5cm.
Mais comment faire et quel bois choisir pour que la teinte pénètre? J’ai fait qq essais mais pas concluant même pour le placage.
Merci de votre aide.
manuelroro
la seule facon de teinter a coeur est de procéder par cycle de pression et de cycle de sous vide.
donc , placer les bois dans un contenant resistant au vide, verser la solution concentrée de teinte et appliquer graduellement le vide.
le mieux est de posséder une enceinte transparente pour vérifier le debullage. laisser sous vide entre 2 et 8 heures en fonction du solvent.
attention l'alcool ou ethanol pourrait se volatiliser et devenir explosif dans la pompe.
Olivier80
Merci manuelroro . Il semble aussi que faire chauffer la solution (bouillir?) aide à la pénétration.
MauriceAub
+1 pour le vide et les vapeurs, qui en plus d'être explosives, ça peut être un peu toxiques (si la pompe recrache des vapeurs d'epoxy dans un petit atelier...). J'ai essayé d'imprégner à cœur des dessous de verre en poirier d'huile de lin et en une heure ça a super bien marché. Samuel Mamias avait fait une vidéo à ce sujet.
Xxxazerty
J'imagine que ton but est de coller des pièces teintées dans la masse, de différentes couleurs, puis de les tourner ensuite.
J'ai connu un collègue menuisier ébéniste, qui à une époque avait fait des essais de teinte de bois massif à cœur, au moyen d'une cuve autoclave. Il y plaçait ses pièces plongées dans des litres de teintes, et mettait le tout sous haute pression, une fois hermétiquement fermé. Pas concluant du tout, car la teinte ne pénétrait que très partiellement, et que dans les couches superficielles des pièces. Et ceci, même avec des sections relativement faibles, et sur différentes essences.
Par contre, ce principe d'imprégnation à cœur fonctionnait bien mieux dans du placage... sauf que le problème était ensuite de sécher les feuilles de placages, sans qu'elles ne se déforment.
Je sais que des fabricants utilisent ce principe, pour du placage aujourd'hui. Mais avec un équipement industriel qui n'est pas à la portée de tous.
Pour du massif, sans doute que des essais ont été tentés aussi par des industriels, mais aucun produit n'en est jamais sorti, à ma connaissance.
Par contre, il m'est arrivé d'utiliser des bois reconstitués (à partir de feuilles de placage tentées, puis collées entre elles pour former une sorte de lamellé/collé), teintés de différentes couleur. Mais ça reste un produit standard (donc limité en choix de teinte), réalisé par des industriels, et qui n'a pas l'apparence d'un vrai bois massif teinté après coup.
Olivier80
Merci Yvon Rolland
En fait j’ai vu cela chez frogblanks.com/ où il semble y avoir du massif teinté pas seulement du laminé. En France le plus proche est Gauthey placage et filet gauthey.fr/car...t-tournage.html
Ce que je voudrais aussi faire est semblable à ce que fait Martha collins (photos)
Xxxazerty
Tous les objets ou produits dont tu donnes les liens ressemblent beaucoup à ce que j'ai eu l'occasion d'utiliser, en section de bois reconstituées.
Les produits que j'ai utilisé venaient de chez ALPI, une entreprise italienne qui a fait sa spécialité de ces bois ou placages reconstitués et teintés de différentes couleurs dans la masse. Il travaillent principalement de l'AYOUS, un bois africain relativement tendre, et qui est sans doute adapté à ce procédé d'imprégnation de teinte à cœur.
Ils arrivent même, à partir de placage de différentes couleurs, collés entre eux dans des presses munies de plateaux de formes spécifiques, puis de nouveau tranchés après collage, à réaliser de faux veinages de bois assez réaliste, ou des formes variés utilisés pour des ouvrages contemporains.
Par contre, peu de leurs produits sont largement diffusés. Ils ont une gamme de produits standards assez limitée (ALPIlignum et ALPIkord), mais travaillent beaucoup à façon, ce qui requiert pour s'adresser à eux des commandes de volumes assez importants, des délais inhérents à ces fabrications spéciales, et des coûts qu'il faut répercuter dans le prix des produits finis... Peu adapté à de petites fabrications comme celles que tu veux faire, donc.
Par contre, il est possible que les entreprises que tu as citées revendent de tels produits, (peut-être même de chez Alpi), car sont à même de leur passer des commandes un minimum intéressantes, puis de les redistribuer.
Pour info, et pour des commandes tout de même un poil consistantes, les produits Alpi sont revendus en France, et à destination de professionnels utilisateurs de tels placages, par Hubler ou Rhone Placages, entre autres.
Le site Alpi ici.
Olivier80
Merci beaucoup pour ces précisions très intéressantes que je vais fouiller.
1 157 vues
Autres questions de Olivier80
