Je suis un grand débutant dans le domaine du travail du bois et je me suis lancé, avec mon père, dans la confection d'une table en chêne pour mon appartement...
Vous trouverez en pièce jointe le resultat de cet essai.
Nous en sommes désormais au stade du traitement du plateau. Mon souhait serait de conserver une teinte mate la plus proche possible du resultat actuel, bois brut poncé. La rendu final doit être donc clair avec des nervures qui ne ressortent legerement...
Évidemment il faudrait que le produit appliqué protège la table des éclaboussures, taches de gras ou autres joyeusetés avec un entretien pas trop contraignant...
Que me conseilleriez vous ? Je dois vous avouer que je suis perdu entre les différents vernis, huiles, vitrifiants, cires... Si vous avez des références precises ce serait top !
Merci vivement pour votre aide,
Amicalement,
Adrien
8 réponses
![Bramante](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/df35f6993f8b514350c1258115d4f7a81bd4b9ca.png)
de mon coté, je déconseille totalement les vernis (COV, écologie, texture, application..)
Depuis un bon moment je travaille avec des produit de chez COMPLEX, qui propose une gamme de huile dure. Le résultat est a mons avis excellent!
Les huiles Complex, fabriqué en Autriche, sont totalement naturelles, sans huile de lin et respecte les normes alimentaires et conforme aux normative pour enfants.
On peut avoir different coloris, si tu souhaite avoir un aspect "fraichement coupé" tu peut essayer l'huile dure "natureffekt".
complex-farben...e--wachse-innen
La premier couche je met la "Hartol" puis en deuxième couche la "hartol strong". Cette huile pénètre très bien dans le bois, selon l'usure tu peut toujours en rajouter pour un rafraîchissement.
Salutation de Suisse
![Atelier bois couleur](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/c85c5931439c58bc6125bccc036374ad9309ca6b.jpg)
Je te proposerais 2 options en fonction de tes possibilités techniques en terme d'équipements et de compétences.
Si tu disposes de matériel te permettant d'appliquer une finition au pistolet, un vernis PU dit "effet bois naturel" est ce qu'il a de plus résistant. Il en existe un chez Hesse qui est bluffant. On a même du mal à voir où on l'applique tellement il est neutre sur le chêne. Sinon, dans le même type de process, un vernis PU mat classique genre Sayerlack TU7405 appliqué après une teinte blanchissante pour neutraliser le jaunissement induit par le vernis. Pas simple à doser la teinte blanche ... Et pour ta crainte sur les COV, les vernis PU (enfin le Hesse, l'autre ça n'est pas marqué sur le bidon) sont A+ une fois sec et totalement désolvantés ... mais loin de là à l'application
Seconde solution, beaucoup moins vorace en matériel et compétence (mais pas donné en prix ), du Rubio oil 2C coloris chêne naturel brut appliqué selon le protocole du fabriquant : Dépoussiérage au préparateur de surface, application du tanin primer, application de l'oil 2C et enfin finition au métallisant. C'est un peu moins robuste que le PU mais ça s'entretien facilement avec les bons produits au quotidien ou en cas de catastrophe. Par contre, pour être puriste, l'huile étant une finition non filmogène, il ne me semble pas qu'elle puisse recevoir la norme contact alimentaire. A vérifier si tu veux être à 100% dans le cadre !
Bonjour, perso je passerais une couche d'huile de lin au chiffon, ça change légèrement la couleur du bois mais c'est protecteur.Bonne journée
Attention... J'avais déjà fait mes plans de travail (chêne massif) en finition cire + huile de finition, un ensemble de produits prévus pour.
Résultat très chouette. MAIS à la moindre goutte d'eau, une tâche. Bonjour l'entretien !! J'ai tout dégraissé, poncé (c'est très long)... et vitrifié.
Merci à tous les 2 pour vos retours. Min objectif serait de trouver un traitement simple d'entretien. L'huile et la cire ne semblent pas adaptés..
ton principal souci est que c'est dans le coin cuisine, donc tous les (gros) chocs, si tu utilises un couteau direct sur la table (pas toi, ok mais quelqu'un de passage) une casserole brulante déposée a même le bois
bref vitrification le meilleur choix mais... tu devras reponcer (pour tout enlever),et le refaire dans X
avec une huile de plan de travail (je me rappelle d'une marque genre biofa, biofina) tu devras en réappliquer, ne nécessite que un léger poncage
si tu veux garder la nuance actuel vitri oblige
a toi de voir
t'as de la marge avec du massif
tu peux aussi mettre une protection mécanique nappe ou autre pour l'usage au quotidien
