Adrien31
REX application du vernis PU "Pura Natura"
Bonjour, après un grand temps d’hésitation je me décidé à finalement vernir ma table en chêne massif avec le vernis PU "Pura Natura".
Cependant je souhaiterai savoir si certains d'entre vous ont déja appliqué ce vernis au pinceau (je ne dispose pas de pistolet).
Si tel est le cas, êtes vous satisfait du rendu final?
Aussi, étant un grand débutant, pouvez vous svp me confirmer qu'il est nécessaire d'acheter le vernis PU et le durcisseur, ou seule l'application du vernis est suffisante?
Merci à tous pour votre aide, je préfère prendre mes précautions car je ne voudrai pas ruiner tout le travail réalisé au stade de la finiiton....
Très bonne journée et merveilleuse année 2021 à tous,
Adrien
Salut Adrien,
Ce vernis se tend super bien naturellement. Une application manuelle n'est donc pas du tout un problème. Par contre, pour une table, je te déconseille de le faire au pinceau.
La table représente une grande surface à fait d'un coup et ce vernis sèche assez vite. Au pinceau, tu n'auras pas le temps d'avancer aussi vite qu'il ne sèche.
Une application au rouleau laqueur sera bien mieux. C'est comme ça que j'ai vernis cette table.
Ce vernis s'applique en 2 couches minimum. Le durcisseur est à mélanger avec le vernis à appliquer (10%). Ne fait pas une couche avec juste le durcisseur 😱
Pour une table, c'est préférable de faire ce mélange, oui. C'est une surface sollicitée.
Ce vernis ne se destine pas à être appliquer en 15 couches. Plus il y aura de couches, plus tu verras un film blanchâtre à cause des agents matants du produit.
Attention que ce vernis ne réchauffe pas du tout le bois. Il le laisse vraiment dans sa couleur naturelle.
En application sur le chêne, il faut beaucoup remonter les fibres. Donc, il peut être intéressant d'user de la technique de mouiller à l'eau entre les ponçages avant d'appliquer le produit. (et bien attendre que ça soit sec !)
Herve39
J'ai aussi utilisé ce produit pour un meuble support de vasques en merisier. Je l'ai appliquer au rouleau et avec durcisseur. En 3 couches. Même remarques que Boris.
J'en suis très satisfait. Et je prévoi d'autres projets avec cette finition.
Adrien31
Merci beaucoup Boris Beaulant et Herve39 !
375 vues
