Bonjour !
Je suis en train de réaliser un petit décapsuleur aimanté, a partir d'une chute de pin 1er prix.
J'ai défoncé grossièrement ma petite planchette afin d'y insérer les aimants ; j'ai aussi légèrement brulé au chalumeau la face avant afin de colorer les veines.
Ma planchette est au final légèrement voilée (je suis quasi sur qu'elle était bien plate au départ), sauriez-vous m'en expliquer le mécanisme ? est ce a cause de mon défonçage ? les aimants du bas qui se repoussent et font plier le bois ??
Merci d'avance pour vos conseils,
Bastien
Effet "normal" sur une planche comme celle-ci:
Tu as chauffé le dessus, pour assombrir les veines
=> tu as séché le bois sur le dessus (en tout cas par rapport à la face inférieure)
Et donc la planche se déforme (rétractation du dessus par rapport au dessous).
De plus, l'orientation des cernes n'y aide pas (principe général du séchage du bois qui "tire à coeur")
ça peut revenir avec la reprise d'humidité du dessus, en quelques jours.
C'est tout à fait normal dans de la dosse.. Il fallait alterner les cœurs pour équilibrer ce phénomène, mais cela n'empêche pas chaque partie de tuiler. C'est le problème des tablettes dans le commerce, en général elles sont produites en série sans orientation des cernes annuels. De plus, il y a un déséquilibre dû au défonçage et peut être au brûlage !
Bon copeaux.
Ardennais
Merci pour toutes vos réponses Grabouille sylvainlefrancomtois Kentaro Guilh63
Je vais essayer de cramer l'autre face , mais j'ai peu d'espoir
Me voila bon pour recommencer, je tacherai à l'avenir de réfléchir un peu avant de défoncer à tout va
"réfléchir avant de défoncer à tout va" une bonne maxime!
Rien à voir avec ta question. Juste pour te dire que le défonçage à la volée n'est pas évidant. C'est pour cela qu'on utilise des guides et des gabarits à chaque fois.
