Beaucoup de plans publiés ici le sont au format Sketchup, ou faits avec des logiciels de CAO. J'ai essayé de m'y mettre mais je renonce car cela demande trop d'investissement et trop d'apprentissage pour les rares plans que j'en fais.
De fait, je fais mes dessins avec visio et je les publie en PDF. Il serait peut-être opportun de pouvoir toutefois publier le fichier source visio...
Bien que visio ne soit pas un logiciel de CAO, je vais quand même vous en faire un peu de pub :
- les traits sont droits !
- on peut faire des lignes ou des formes de base,
- si on veut quelque chose de plus compliqué, on peut grouper des éléments,
- il y a des règles et une grille "aimantée",
- on peut toutefois définir ou redéfinir très facilement une forme en donnant sa dimension exacte,
- pour les béotiens comme moi c'est bien plus facile qu'un vrai logiciel de CAO.
Qu'en pensez-vous ?
Perso je ne serai pas contre a ceci près que Visio n'est pas du tout un logiciel adapté au dessin / plan l'intérêt d'utiliser un logiciel adapté est ensuite de pouvoir utiliser des fonctions propres à la conception (comme les arêtes cachées quand on prend le plan d'un autre les règles standard du dessin sont très utiles pour comprendre). Si on suit ta réflexion powerpoint permet aussi de mettre des formes à la bonne dimension c'est pas pour autant qu'il est pertinent pour réaliser des plans.
Quand je dis que je ne suis pas contre c'est que j'ai appris a faire des plans a la planche a dessin donc a priori tout logiciel qui permet de dessiner est bon a prendre (même un scanner ferait l'affaire). ce que je trouve dommage là c'est que des logiciels informatiques apportent beaucoup de fonctionnalités intéressantes et publier un format visio ne permettra d'utiliser que visio ou clones.
Sketchup (ou fusion ou autre) en se mettant en vue de dessus n'est pas compliqué ce ne sont que des lignes des courbes et sans rentrer dans les fonctions avancées il permettrait aux collègues qui bénéficieraient du plan eux d'utiliser ces fonctions et de profiter pleinement de ta contribution.
je te conseil d'essayer Fusion 360 si tu te décide à essayer un logiciel de CAO...
Il y a pleins de tutos très bien expliqué ici.
Je sais que ça ne réponds pas à ta question
