jib
Comment faire des trous de diametre intermédiaire?
Bonjour à tous
J'ai besoin de faire des trous pour des gabarits qui sont d'un diamètre supérieur à la plupart des mèches à bois, qui ne correspondent pas forcement au diamètre des scies cloches et qui sont d'un diamètre trop petit pour être faits à la défonceuse à l'aide d'un compas.
Comment faire autrement?
Merci d'avance!
benjams
Un diamètre aproximatif serait assez pratique pour donner un avis. Comme ça je dirais mèche plate ou mèche forstner qui doivent se faire jusqu'à a moins du 40 mm
jib
J’ai besoin de diamètre supérieur aux mèches à bois. Exemple 9/10/11 cm
9 réponses
Greg La bidouille
Quand j'ai besoin d'un trou hors normes, je prends un morceau de MDF ou de contreplaqué que je monte sur le plateau du tour (avec un martyr en dessous bien sur) et je réalise ainsi un gabarit exact. Ensuite : fraise à copier. Si c'est pour faire un montage male/femelle ca permet un ajustement très fin en vérifiant avec la partie male au fur et à mesure de l'avancée du travail.
Greg La bidouille
Il m'est également arrivé des les imprimer en 3D
j ai des trépans réglables
et des mèches extensibles
donc je n ai jamais de problèmes
bien amicalement
pour ceux qui on un tour tu peux faire un gabarit du trou et t' en servir pour faire les trous a la défonceuse
jib
La solution de l'achat d'un trépan réglable me semble la bonne comme ca je pourrais facilement changer le diametre du trou souhaité.
Olivier80
Attention au trépan réglable qui est un outil extrêmement dangereux...
dependancesbois
la meche extensible me parait la meilleure solution dans ton cas. tu as ce genre la :
dictum.com/fr/...0-120-mm-716165
jib
oui c'est ce qui me parait adapté
cereus45
Tu peux aussi te fabriquer un compas pour ta défonceuse comme ça
jib
Mais cette technique ne marche pour des cercles de petit diametre!
Si justement c'est ce qu'il explique dans la vidéo l'intérêt de ce compas c'est qu'on peut l'utiliser même sur de petits diamètres (et accessoirement qu'on est pas obligé de revenir en arrière pour démêler les fils)
jib
D'accord je connais ce compas mais je le croyais limité a un diametre d'une dizaine de cm. Je vais regarder ca en détail. Merci!
cereus45
Ce compas est précisément conçu pour réaliser des cercles de diamètre inférieur à celui de la défonceuse. Pour mieux le connaître je t'invite à regarder la vidéo suggèrée dans ma réponse 😜
jib
C'est marrant j'ai toujours reporté la fabrication de ce compas n'ayant pas compris la subtilité des cercles de petits diametres. du coup je m'y attele cette aprem! merci encore!
HaM6
Salut, tu peux agrandir un trou très proprement avec une défonceuse sans aucun gabarit avec une fraise à feuillures et des roulements de tailles adaptées. Tu peux atteindre les dimensions souhaitées en plusieurs passes si nécessaire.
jib
d'accord.
L'Ecorce du Sycomore
Sinon, tu peux te faire des gabarit pour la défonceuse et faire tes trous avec des bagues de copiages. avec 3 ou 4 trous à des diametre differents, 2 ou 3 fraise et 3 4 bague de copiage, tu as un panel de dimension assez élevé.
En plus, les trous à la défonceuse sont bien plus propre qu'avec la scie cloche!
jib
C'est justement pour faire des gabarits de defonceuse que j'ai besoin de faire ces trous de diametres variables.
Tu peux utiliser la défonceuse.
Tu fais un gabarit en découpant un grand cercle, dont le diamètre est supérieur au diamètre de la sole de la défonceuse. La sole servira de guide.
IL faut calculer le diamètre du cercle du gabarit, en fonction du trou que tu veux faire, du diamètre de la sole, et du diamètre de la fraise.
jib
merci!
Bonsoir
mèche forstner de 100mm sur le site auvergne tournage tradition et en sus le prix est canon par rapport à la concurrence
après autres diamètres de mèche chez dictum ou maison du tournage mais le prix est là
jib
D’Une manière générale je cherche à pouvoir faire des diamètres sans avoir besoin d’une nouvelle mèche à chaque fois
mjp
il existe des mèches extensibles réglables. pas pour en faire un usage intensif. mais ca dépanne sur le catalogue de Otello.
jib
Effectivement ça pourrait me convenir
Les forêts Forstner vont de 8mm à 68mm.
Les mèches plates ou mèches à lamer font de 10mm à 60mm.
Tu devrait trouver ton bonheur dans ces produits.
jib
C’est justement des diamètres supérieurs à ces mèches que je souhaite faire. Par exemple 90 ou 100mm
Alors tu as Cet outil.
jib
C'est parfait merci
mjp
j'ai cet outil. il faut impérativement une bonne perceuse a colonne
jib
oui a la volée c'est plus risqué!
mjp
jib oui je déconseille c'est un trépan. ca mord il faut bien caler la pièce. je le fais toujours a la perceuse a colonne.
jib
oui j'imagine que ca peut bien voler si on fixe pas!
Tu peux faire un gabarit à la main (à la scie à chantourner, ou à l'imprimante 3d si tu as... ) et ensuite t'en servir avec une défonceuse et une bague à copier (attention à prendre en compte la combinaison fraise / bague) .
jib
J’aI pas l’impriMante mais j’Ai la scie à chantournér
jib l'intérêt de cette méthode c'est que tu as besoin de beaucoup moins de matière qu'en faisant un gabarit pour toute ta semelle. tu peux même envisager de te faire une planche avec les trous progressifs alignés.
jib
Erebor d'accord, merci!
LEX
salut j en avais besoins aussi
avec un compas sur défonceuse, j ai fais un cercle de ma base défonceuse plus la mesure dont j avais besoins "photo1".
j ai fixé ce gabarit sur une autre planche de contreplaqué.
avec une fraise droite j ai creusé en tournant ma défonceuse pour avoir toujours un bord rond 🧐de machine qui touche a mon gabarit "photo 2" .j ai donc obtenu un cercle intérieur de 8 cms pour y insérer un pied de verre a biere photo " que je copie avec une fraise copier
ca fait un peu de manipulation mais voila mon procédé
jib
J'avais pas tout compris du premier coup! mais c'est une bonne solution aussi! merci
LEX
2 649 vues
9 réponses
